mirrek2
Treść opublikowana przez mirrek2
  1. ja kupiłem na allederogo nowy zamiennik za 149zł i baaardzo ładnie śmiga :8)
  2. mirrek2 odpowiedział(a) na onyx temat w E36
    tez zauważyłem taki krótki zgrzyt :| sam ciekaw jestem co to jest :mad2: jak wrzuce wsteczny wyjade z garażu dam na 1-ke i rusze to słychać ten zgrzyt i czuć delikatnie na pedale sprzęgła :? więc to chyba ABS/pompa itp. może wyjąćbezpiecznik od abs'u i sprawdźić :?: cy będzie znowu :?:
  3. mirrek2 odpowiedział(a) na mirrek2 temat w E36
    nakrętka odkecona :P teraz czy zeby wyjąć łozysko musze wachacz odkręcać :?:
  4. mirrek2 odpowiedział(a) na mirrek2 temat w E36
    jak jest z wymianą łożyska w e36 1991 08 ABS tarczowe hamulce? czy trzeba całą piaste wymieniać czy da się samo łożysko :?: jeżeli samo łożysko to poproszę jeżeli ktoś ma to numer/wymiary łożyska ostatnio wskoczyłem do bagażnika i qmpel prowadził potem była zamiana ja prowadzilem i wybadaliśmy że to łożysko na 98% :D
  5. mirrek2 odpowiedział(a) na mirrek2 temat w E36
    chodzi o tył :) a drgań żadnych niema :8)
  6. mirrek2 odpowiedział(a) na mirrek2 temat w E36
    na zakrętach/łukach właśnie mocniej wyje ale tak właśnie pulsacyjnie. moze uda i sie to napisać :oops: wu..wu...wu..wu :mrgreen: :oops:
  7. mirrek2 odpowiedział(a) na badal temat w E36
    jeżeli chodzi o drążek reakcyjny chyba tak to sie woła to są te dłuższe qrcze nie chce pakować w autko kasy bo jeszcze rok i bede zmuszony je sprzedać a wywalić 280zł na amorek to duużo :cry2:
  8. mirrek2 odpowiedział(a) na mirrek2 temat w E36
    jeżeli ktoś ma jakieś pomysly to poprosze jeszcze pozamieniam koła przód <>tył i sprawdze albo na innym autku te moje albo założe zimowe ale chętnie poczytam jeszcze co mogło sie wyłożyć :) jak juz będe zdejmował koła to lookne na inne rzeczy jakie zaproponujecie :8) ps oponki kupowałem w tamtym roku nówki i dalej wyglądają jak nówki :?
  9. mirrek2 opublikował(a) temat w E36
    jak pech to pech :( jechałem sobie kiedyś tak ok.100km/h i wpadłem na rozkopaną droge poprzecznie była roskopana coś jak pod rury oczywiscie juz czekało to na zalanie asfaltem ale i tak było to obniżenie i jak wiadomo niżej i zakończone ostrym progiem jak w to wpadłem to prawie leciałem. i do tamtego czasu coś mi huczy w tylnej osi pierwsze podejrzenie padło na niewyważenie kół, pojechałem do specjalistów i sprawdziłem jest ok. dalej huczy :( podejrzewam łożyska :( może ktoś też coś takiego kiedys miał :?: a najbardziej huczy jak wchodzę w łuk drogi nawet powoli :( huczenie jest pulsacyjne, nie jest to stukanie itp. coś jak w polonezach most wył tylko jest to pulsacyjne pomocy :!: [/img]
  10. mirrek2 odpowiedział(a) na badal temat w E36
    szukałem, szukałem...może i kiepsko szukałem :oops: ale mam 1991rok e36 na allegro jest masa różnych amortyzatorów :duh: jedni piszą rocznik od 1992,06 do 1998 itp a ja potrzebuje do rocznika 1991 czy to jest to samo? czym to się różni? czy amorki od rocznika 1992 podejdą do rocznika 1991?
  11. mirrek2 odpowiedział(a) na mkowal temat w E36
    jeszcze jedno mnie ciekawi, czy po wykasowaniu oil inspection i service ma dalej swieciś ten malutki zegarek pomiędzy tymi napisami czy nie :?:
  12. mirrek2 odpowiedział(a) na mkowal temat w E36
    ja też miałem problemy ze skasowaniem ale to pewnie wina stykania kabelika wewnątrz wtyczki (otworów) przeczyść dokładnie otworki w gnieździe i połącz 7 i 19 po czym zapodaj zapłon i poczekaj, ja czekałem i czekałem wnerwiłem się i przy załączonym zapłonie wyciągnołem drucik i zadziałało :? czasem trzeba cierpliwości
  13. nooo prawie :wink:
  14. ok od dzisiaj jest voltomierz :dance: aha i jeszcze jedno ostatnio montowałem odcięcie zapłonu i przeciołem kabelik przy pompie paliwa ten jeden ćieńszy co jest przy tej kostce pod siedzeniem "kiedy wyjąłem tą wtyczke to autko gasło" ale to chyba nie to bo odcięcie zapłonu i tak zamyka cału obwód :? a problemów z silnikiem nie mam żadnych jak mi sie wydaje :? bo działa i śmiga
  15. aha posprawdzam ładowanie mam baardzo dobre jeżeli chodzi o akumulator itd. bo tyle co mam podłączone do zasialnia to mało kto ma i ładnie wszystko chodzi akumulator też baaardzo dobrze trzyma :cool2: posprawdzam jeszcze biały przekaźnik jak piszesz i napisze jak i co na ohmomierzu mam ustawić na sprawdzanie 12V jak to zwykle robie :?:
  16. zauważyłem że pokazuje bardzo dobrze w spalaniu momentalnym zgadza sie z przejazdem na trasie :8)
  17. jak w temacie, byłam na komputerze w warsztacie i stwierdzili że słabe napięcie dochodzi do komputera sterującego silnikiem czy jakoś tak :? co może być przyczyną :?: miał ktoś taki przypadek :?: mechanik mówił że to mogą być winne jakieś przekaźniki lub przewody :? jak to przekaźniki to jakie to te przekaźniki sprawdzić? myśle że one są w puszce ale które to nie wiem :(
  18. a jak pytałem u znajomego co ma sklepy motoryzacyjne to regenerowana z gwarancją( nie wiem na ile miesięcy ale około pół roku) koszt 700zł bez kosztów wymiany i płynu
  19. w Krzemienicy przy E4 droga łańcut -rzeszów jest serwis maglownic jak pytałem to 400zł i zalanie z demontażem i montażem jakoś 500zł ale zawsze są zajęci :liar: baaardzo chyba robić im się niechce :roll:
  20. przeciołem kabel bo wtyczka głęboka i mierzyłem czy jest obwód zamknięty na tych dwóch żyłach i nie ma :? czy ma być zamknięty :?:
  21. mirrek2 odpowiedział(a) na PappaIce temat w E36
    na światłach czasem jak stoję autkiem to tak "pyka" w okolicach chyba pompy abs'u czy gdzieś właśnie w tych okolicach tak delikatnie w odstępach co 3-5 semund tez mnie to ciekawi :?
  22. jakie wartości maja być przy sprawdzaniu ohmomierzem :?: czy tylko obwód ma zamknąć :?:
  23. ja dodam że te proszki są kiepskie lepsze rozwiązanie to uszczelniacz w płynie(np CARPLAN'a), działa on jak hemoglobina we krwi dopiero po wypłynięci u zastyga :8) bezpieczniejsze dla układu
  24. mirrek2 odpowiedział(a) na ZIN temat w Sprzęt audio i video
    co do głośników to polecam firme HERTZ :8)
  25. mirrek2 odpowiedział(a) na fokus temat w E36
    jeżeli jest kaka przyczyna centralnego jak: ty zamykasz a po chwili samo otwiera to sprawdź kable w klapie bagaznika ta wiązka co idzie z podszybia do klapy :? w wielu przypadkach E-36 jest to przetarcie/połamanie/zmęczenie kabli
