Brzęczenie w desce po zgaszeniu....
cliber
Zauważyłem dzisiaj w moim aucie 525 M50, że jak zgaszę silniki i radio, to z deski rozdzielczej wydobywa się takie krótie pól sekundowe brzęczenie, nie występuje ono w jednym miejscu, tylko co chwile w róznych miejscach tapicerki... tak jakby jakiś silniczek albo cos takiego...
Czy ktos może ma z czyms takim do czynienia i wie co to jest??
Pozdrawiam.
Auto posiada klimatyzację
odnosnie odpalania webasta z pilota to ciekawa żecz sie dzieje ja mam garaz murowany pod domem i w kieszeni sie włoczy to przez przypadek i raz omało sie nie udusiłem jak weszłem rano do garazu .Fakt w środku było ciepło od tego czasu alarm chodzi u mnie na połozeniu serwisowym zanim po swiatech odwiedze elektryka zeby mi to rozłaczył Pozdrawiam i ostrzegam garaz i webasto niebespieczna żecz Pozdrowionka wsztkim I wesołych i spokojnyuch świat.
ja mam takie same brzeczenia i to w 3-ch miejscach (tak mi sie wydaje) oczywiscie po wylaczeniu autka.
a rano jak przekrecam zaplon i czekam az swiece sie nagrzeja to slysze tak jakby jakies klapki sie przestawialy czy to normalne ??
pozdro ... kiko
www.cwaniak.pl
chcesz troszke miejsca w sieci ? daj znac ..........
  • 3 miesiące temu...
Podłacze się do tematu, mianowicie dziś zauwazyłem że w moim 525 słychać cały czas odgłos wentylatora który wydobywa sie zza panelu klimatronica. Czy to normalne że ten wentylatorek chodzi bez przerwy??
O ile dobrze pamiętam, to ten silniczek włącza się w momencie otwarcia drzwi, więc masz wrażenie, że chodzi cały czas. Aby to dokładnie sprawdzić, wyjmij kluczyk ze stacyjki, i zostań w środku i wtedy będziesz dokładnie wiedział, czy Ci się wyłącza
  • 5 lat później...
Nie chcę zakładać nowego tematu,bo nie chcę śmiecić na forum głupotami. Ale zauważyłem,że w moim 525tds przy włączonym zapłonie,po nagrzaniu świec,słychać bulgotanie. Myślałem,że odpaliło się webasto(pompka wody-podobny odgłos),ale to coś innego. Czy to normalne? Dzięki za odp!
Nic nie stuka nic nie puka...
