do czego ten czujnik
mam w samochodzie urwany czujnik, który znajduje się na przewodzie wysokiego napięcia na 4-tym cylindrze. jeżdze już od dłuższego czasu bez tego czujnika, ale chce wiedzieć do czego służą informacje, które zczytuje i za co jest odpowiedzialny. dodam, że samochód jeździ, ma nieco nierówne obroty, ale nie wiem czy to może być przez ten uszkodzony czujnik. Jest to w bmw E30, silnik M40 1.6.
Proszę o pomoc, z góry dzięki :)
jest to impulsator - komputer za jego pomoca zlicza i sprawdza iskry idace przez przewod - tez dluzszy czas jezdzilem bez niego - ale nie zauwazylem zadnych zmian - taraz mam podlaczony i jest wszystko tak jak dawniej...
Teraz pora na AMG :D
Skoro tak powiadasz to narazie nie kupuje go. Dzwoniłem dzi do BMW i ceniš go na 350zł a na moje pytania do czego służy jako nie miał pomysłu, tylko stwierdił że samochód będzie dużo palił. ja natomiast nie mam takiego odczucia że dużo pali (9-12l )z tym że jeżdże na gazolinie, może na gazie ten czujnik nie ma takiego znaczenia? Ale z drugiej strony po co wkładaliby czujnik który nie spełnia żadnego zadania? :roll:
(9-12l )z tym że jeżdże na gazolinie :roll:
chodzi mi że jeżdze na gazie(LPG) :)
Ten czujnik ma znaczenie w motronicu.
U mnie po załozeniu swiec bez wew. opornika na kazdej pojawiała się tylko 1 iskra i komputer nie generował więcej.
Wystarczyło zostawic na kablu z czujnikiem swiece z opornikiem i było wszystko ok.
Mam kable Beru.
Pozdro.
no ok ja mam Motronica 1.3 i jak go odepne to nic sie nie dzieje - a z ta jedna iskra to o co chodzi ?? nie odpalal ci ??
Nie odpalał ... sprawdzałem iskra była tylko 1 raz .....
ale to moze zalezec od kabli to jest przeciez czujnik indukcyjny i na innych kablach pewnie nie było by tego problemu.
Byc moze nie wszystkie wersje komputera zwracały uwage na sygnał z tego czujnika.
Pozdro
panowie a jak się zapatrujecie na kupno używanego czujnika? Znalazłem u siebie taki komis co ma ten czujnik chcš 30zł :?: (w salonie 350), tylko teraz pytanie jak go sprawdzić, czy jest dobry? proszę o pomoc
jezeli teraz nie masz czujnika a silnik działa poprawnie to po co go chsesz mątowac? A jesli masz zniszczony/niepewny to raczej mozna....
Jezeli jest to szujnik indukcyjny (a wszystko na to wskazuje ) to powinien miec niewielką opornosc ( kilka omów - ale nie sprawdzałem ile jest )pomiędzy swoimi koncówkami. Jesli kabelek jest w dobrym stanie to mozna wg mnie brac uzywke.....
Pozdro
  • 4 miesiące temu...
Nawet jak czujnik jest ok, to jak go zalozyc na kabel bez zdejmowania fajki? Chyba sie nie da? Zmienialem niedawno kable i mam podobne wrazenia (brak wrazen).
Hmm a moje zdanie jest takie że jeżeli inżynierowie z BMW przewidzieli tam ten czujnik to zapewne jest on potrzebny....
A Motronic w razie wykrycia uszkodzenia któregoś z czujników ( np. przepływka, wył. przepustnicy itp. - nie wiem czy czujnika na kablu WN też ale pewnie tak ) zamiast odczytu danych z niego wstawia zapisane w pamięci średnie wartości z danego czujnika i mamy dzięki temu możliwość kontynuowania jazdy..... zazwyczaj z pogorszonymi parametrami :wink: większe spalanie, silnik bardziej mułowaty...itp.
ten czujnik steruje kolejnością zapłonu i tzn ustawieniem wału tak słyszałem ale jak jest trzeba fachowców zapytać w serwisie bmw
Mrówa
Harce na gitarce oraz speed
po trochu krazycie wokolo tematu.
Czujnik ten w starszych silnikach majacych stala faze wtrysku paliwa, daje poczatkowy sygnal do rozpoczecia kazdej fazy wtryskowej.
Skoro byl w Twoim aucie to znaczy ze byl potrzebny i ze powinienes go sobie dokupic.
Ale to tylko moje zdanie.
Kamil
Kamil
(...)trzeba wiedziec kiedy ze sceny zejsc
NIEPOKONANYM...(...)
  • 6 miesięcy temu...
Dowiedziałem się dziś, że mam ten czujnik uszkodzony.
Pociesza mnie fakt, że to podobno jest źródłem wysokiego spalania - ok 15l i słabej mocy przy niskich obrotach.
Jutro wymieniam - za 350, bardzo ciekaw jestem efektów.
Czy ten czujnik jest w jakis sposob podlaczony ?
A jezeli tak to gdzie ?
Ja tez nie mam tego czujnika zalozonego na przewod WN - kupilem auto i juz tak bylo kabelek wisial obok choc w sumie to auto normalnie jezdzi - ale faktyczne moja beta duzo pali... moze to to bo spala mi ok 8l a to tylko silnik 1,6
Co do zdejmowania fajki to slyszalem od znajomego, ze trzeba podgrzac lekko ja.
Jeśli po zaparkowaniu samochodu nie odwracasz się, żeby spojrzeć na swój samochód to znaczy, że kupiłeś złe auto :)
A to mnie zaciekawiło z tym czujnikiem..
Jak dokładnie sprawdzić czy on jest dobry? Dziś kombinowałem z wymianą przewodów WN i zobaczyłem że takie cuś istnieje.
Ponawiam pytanko:
Jak tenczjnik jest podlaczony ?U mnie na kablu poprostu jest ale nie widze zadnych poloaczen!To chyba najbardziej tajemniczy czujnik w BMW :D
Po instalacji czujnika różnica jest wyczuwalna.
Średnie spalanie spadło mi do 11.5 z blisko 15. Na trasie można teraz się pobawić (gdy ma się więcej czasu) w uzyskiwanie średniej poniżej 10, 9 czy nawet 8. Wcześniej nie schodził poniżej 12.
Auto dostało też kopa przy ruszaniu i przy obrotach poniżej 3 tys. Wcześniej miałem wrażenie, że jest za ciężkie, przy niskich obrotach reakcja na naciskanie pedału gazu była podobna do jednolitrowej Corsy - czyli prawie żadna i silnik prawie się dusił.
potwierdzam, ze po zalozeniu czujnika jest lepiej - mocniejsze auto na nizszych obrotach i faktycznie chyba mniej pali :dance:
Zalozenie czunika obizylo spalanie. Przyklad:
Wymienilem przewody i nie podlaczylem czujnika bo nie wchodzil na nowy kabel, wogle go odlaczylem . Spalanie. Na na 56 l gazu zrobilem UWAGA 221 km. 25l na 100km Szok. W sobote zalozyl mi koles kabel oj chyba z godzine sie meczylismy ale dalismy rade spalanie wrocilo do normy 12l po miescie na 100 km.
