Tarcze hamulcowe g20 320d
Jest jeszcze jeden temat - im bardziej zużyta tarcza (cieńsza) - nawet OEM tym większa podatność na zwichrowanie. Miałem w F30 oryginalne tarcze, największe jakie były (chyba 380mm) a po 40kkm się skrzywiły mimo że starałem się używać ich rozważnie. Po prostu im mniej "mięsa" tym trudniej odprowadzić im ciepło.
  • Odpowiedzi 54
  • Wyświetleń 2,2 tys.
  • Tez nie kumam tych rozkmin czy wydac raz na kilka lat 500 czy 800pln wiecej. To naprawde nie powinien byc dylemat dla kogos kto decyduje sie na auto z tego segmentu.
  • Do "emek" idzie je dostac jako SHW, do zwyklakow nie ma szans.
  • Przejechane po ponad 20 latach róznymi BMW 600 tys km. Tylko oryginał BMW. Kombinacje z zamiennikami źle się kończyły.
To jest akurat całkiem oczywiste 🙂 U mnie dziwnie zbiegło się to z wymianą kół na letnie, a felgi były po odnowieniu w renowacjafelg.pl. Na zimówkach było git, potem założyłem letnie i objawy zaczęły się co raz mocniej pojawiać.
Jeśli szarpie Ci kierownicą, to może wina w zawieszeniu? Niektórzy błędnie interpretują "bicie", wymieniają hamulce, a przyczyną jest luz na jakiejś tulei lub sworzniu.
Dokładnie tak miałem, z 10 lat temu, w E60.
Krzychu.
Właśnie kupiłem komplet na retrofit na większe, więc zobaczymy. Jak nie pomoże to będę wiedział, gdzie dalej szukać 🙂 Ale to też telepie całą budą i widać na tarczach, że są przegrzane bo wyglądały podobnie jak tutaj:
Przegrzana tarcza hamulcowa? - Blog iParts.pl
Jak telepie buda to sprawdziłbym tylne tarcze, jak szarpię kierownicą wtedy przód.
I zaproponowany trop z zawieszeniem jest bardzo dobry, miałem tak w Maździe, szarpało kierownicą a przyczyną były luzy na tulejach wahaczy.
