Problem ze skórą Dakota, Cognac
Przy ostatnim czyszczeniu pojawiły się takie defekty, skóra czyszczona delikatnie, za każdym razem tymi samymi środkami, z czego to wynika? Czy da się coś z tym zrobić, ewentualnie czy liczyć w tym zakresie na gwarancję? Przebieg znikomy.
Edytowane przez kw95s
Wygląda jak przetarta - po prostu, nie koniecznie przy czyszczeniu. Czy na reklamacje? A czy rysy na lakierze też można reklamować?
Można... ale nie spodziewałbym się pozytywnej odpowiedzi.
Przebieg 60k, spodnie głównie dres, nie powinny się dziać takie cuda...
Od kiedy to przebieg 60k jest znikomy?
No nie wiem, dla mnie to dopiero początek eksploatacji, nie powinno się nic dziać.
Jak dla Mnie to szukanie dziury w całym.
Uszkodzenie "mechaniczne", przetarcie nie uznają reklamacji. To tak jak byś chciał reklamować zużyte klocki hamulcowe.
Krzysztof
W mojej F30 LCI też mam 60kkm i Dakota w jednym miejscu juz pękła, więc te Twoje skóry są w rewelacyjnym stanie 😉
To juz nie ta sama Dakota co była w serii E, także nie szukałbym problemu na siłę.
Dzięki
57 minut temu, Randall napisał(a):
A w G serii dakota nie nazywa się vernasca ?
Nie, na liście wyposażenia mam Dakota, vernasca chyba jest droższa
Ludzie brali jakieś dziwne wynalazki w postaci plastikowej Dakoty, że to niby trwałe i pancerne rozwiązanie. Tymczasem u mnie w naturalnej Nappie, niby zbyt miękkiej i gównianej (wg niektórych osób z tego forum), nic takiego się nie dzieje (obecnie dobijam do 30k, 3 lata). W poprzednim G30 też miałem Nappę i mimo upływu 5 lat i trochę większego niż 30k przebiegu skóra wciąż wyglądała jak nowa. Nie wiem tylko na ile to jest kwestia samego materiału, a na ile pielęgnacji odpowiednimi kosmetykami. Faktem jest, że podejście mam raczej pedantyczne i rozumiem, że nie każdy chce mieć do samochodu ponad 20 kosmetyków i co chwilę jeździć na szmacie. Może to upierdliwe, może czasochłonne, może kosztowne, ale przynajmniej efekt jest.
Jeśli chodzi o to co tutaj widać na zdjęciach...wiele bym się po reklamacji nie spodziewał. Wygląda jak brak pielęgnacji/nieodpowiednie użytkowanie.
mi w G30 po około 38-40 tyś sensatec na fotelu kierowcy z jednej strony zaczął pękać więc te "plastikowe" skóry takie super trwałe to nie są, obecnie w G26 mam sportowe fotele M i to jest o ile dobrze pamiętam vernasca, zobaczymy jak to się będzie zachowywać na start zakonserwowałem GLIPTONE GT11
Edytowane przez Woytas
nie róbmy bałaganu bo Dakota/vernasca nie jest plastikowa tylko naturalna, tylko że innego rodzaju
plastikowy jest sensatec/veganza
Ok, ale nawet jeśli to jest naturalna skóra to sprawia wrażenie twardego plastiku.
to prawda, zwłaszcza na tylnej kanapie, jedyne miękkie elementy, to miejsce pod uda i zagłówek.
Hej,
Ja mam Dakote czarna (w prawdzie nie w G30 a G32) i jestem bardzo zadowolony. Po 75k km skora jest jak nowa i czasem nawet pachnie ladnie;) Wiem ze to nie jest top jakosciowy, ale myslalem ze bedzie duzo gorzej.
W G20, G01 itp - ale to troche inna skóra. W G30 - dakota.
Dakota to nie plastik, to naturalna skóra. Nappa jest tak samo naturalna jak Dakota. Nappa to delikatniejsza skóra - lepsza gatunkowo, jakościowo, ale mniej trwała.
gównianej
Nie jest gówniana, tylko trzeba dbać, może czasem nawet uważać.
To ... tylko odżywka, to nie konserwuje i nie wiem czy jakoś zabezpiecza. To dobry produkt, ale raczej nie o to tutaj chodzi. Takie skóry lepiej Leder Versigelung czy jakoś tak od colour lock.
No nie, to jednak zależy od tego jak ktoś dba. Przyjechało do mnie G32 miesiąc temu i ma mięciutką Dakote - akurat Cognac (żygi - nienawidzę tego koloru).
Ja oczywiście kontynuuje tradycje.
Kończąc wywód z mojej strony.
Ja ważę 105kg (jeszcze 3 miesiące temu ważyłem 125kg)
A poprzedni właściciel 6GT (niby nie ocenia się albumu po okładce ale...) wygląda na jakieś 55-65kg. Dlatego przy mnie fotel może (i skóra) zużywać się 2-3x bardziej. Większy nacisk podczas... no ruszania się podczas jazdy, inny nacisk spodni na skóre, większy ciężar przy wsiadaniu i ogólem.
Dakota jest łatwiejsza do "życia", ale feeling i zapach zadbanej nappy/merino to inny level. Nawet takie głupoty jak jakieś paczki / kartony z paczkomatu które czasami ktoś woli wrzucić na szybko na tylne siedzenie zamiast do bagażnika mogą ją uszkodzić i trzeba mieć to na uwadze. Inna sprawa że jakość pikuje w dół i ciężko powiedzieć jak będzie z droższymi skórami w obecnych generacjach. Tutaj nappa w F11, przebieg 214 kkm, 2017r :
Ostatnio przeglądający 1
