X5M Competition / RSQ8 Performance
Ja byłem praktycznie zdecydowany na SQ8, a kupiłem m60i ??‍♂️
  • Odpowiedzi 56
  • Wyświetleń 4,1 tys.
  • Po ponad 4 latach zakończyłem użytkowanie X5M Competition: ponad 180.000km bez ŻADNEJ awarii silnika, etc. Auto mnie nigdy nie zawiodło, nigdy nie stanęło, nigdy nie wzywałem assistance, etc.
  • Witajcie ? Kilka lat mnie tutaj nie było, a gdy przyszedł czas na zmianę samochodu, od razu trafiam na zacny wątek ? @BigCactus 5 lat minęło jak ręką odjął, gdy rozmawialiśmy o G05 m50d - ta
  • Cayenne ma GTS 500KM i porównywałbym go do M60i czy SQ8. Mocniejszy silnik to już hybryda v8 w cayenne.   btw problem jest w tym, że x5 jest bardzo udanym samochodem i ciężko znaleźć zd
1 godzinę temu, maciek_w napisał(a):
Nie podpisałbym się pod tą opinią. Zawieszenie MProf w M60i jest DOKŁADNIE TAKIE SAMO jak w każdym X5 bez pneumatyki. Nie jest ani twardsze, ani niższe, ani w żadnym razie nie ma zmniejszonego poziomu komfortu od pierwszego z brzegu 30d ze standardowym zwieszeniem
W M Prof po prostu dodali aktywne stabilizatory, które niwelują przechyły nadwozia, co wręcz ZWIĘKSZA poczucie komfortu względem standardowych wersji (i pneumatyki!), bo człowiek nie wpada w popłoch na zakrętach, poszukując jakiegoś uchwytu lub torebki wiadomego przeznaczenia
Z kolei w X5M zawieszenie jest moim zdaniem IDEALNE. To nadal komfortowy ponton, kiedy oczekuje się tego (trasa, normalna jazda), ale przy większych prędkościach, albo w nastroju do zabawy, trzyma ten kiosk ruchu na tyle sztywno, żeby było i bezpiecznie i pewnie. Daleko temu do prawdziwego sportowego hardcore’u
Ze wszystkim się zgadzam. Jedynie mam wrażenie, że w zwykłym adaptacyjnym auto wyżej siedzi. A przesiadałem się dosłownie z drzwi do drzwi. Nawet szukałem wczoraj odpowiedzi i coś mi mignęło, że różnica 8 czy 4 mm ale nie mogę teraz tego odnaleźć.
My napisaliśmy do centrali, może tęgie głowy coś ustalą ?
W dniu 17.10.2025 o 12:07, BigCactus napisał(a):
Największą zaletą M60i w stosunku do Mki dla osób ceniących komfort jest właśnie zawieszenie pneumatyczne - choć do charakteru auta bardziej na pewno pasuje M Prof z super stabilizacją przechyłów (w BMW w pneumatyce jest ta opcja do wyboru?).
Byłem w zasadzie zdecydowany ma zawias M Prof ale po obejrzeniu testu X7 M60i już się pogubiłem. Z tego co twierdzi Łukasz Bąk z CaroSeria pneumatyka jest w tym modelu odpowiednio usztywniona i ma stabilizację przechyłów standardzie.
No i teraz się zastanawiam na którym zawieszeniu to auto się będzie lepiej prowadzić. Nigdy nie byłem fanem pneumatyki w X5 ale może ta jest bardziej sportowa jak w SQ8 i Cayenne, które prowadzą się rewelacyjnie.
Od 22 minuty test drogowy.
Edytowane przez broniek
Lubię ten kanał, ale radzę to zweryfikować samemu bo czasami pojawiały się ciekawe stwierdzenia z ust prowadzącego.
Najlepiej osobiście na jeździe próbnej.
Fajnie by było gdyby się dało.
Jak brałem 40i to jeździłem adaptacyjnym i pneumatyką. Wybór był jednoznaczny. Bardziej usztywnić dało się adaptacyjne co dawało lepsze prowadzenie ale i wystarczający komfort. Nie lubię poduszkowców, bujania i niepewności a takie miałem wrażenia z pneumatyki.
Czy tu będzie tak samo, nie mam pojęcia. Super by było pojeździć obydwiema wersjami ?
Ale to chyba nie jest tak, że m60i ma inną pneumatykę niż 30d itd. Przynajmniej nie widzę nigdzie takiej informacji w specyfikacji samochodu.
Nie wierzę, że BMW daje gratis kontrolę przechyłów do pneumatyki, a bez pneumatyki każe za to płacić kilkanaście tysięcy złoty. Mercedes też sporo liczy za ten bajer z przechyłami i dolicza to do pneumatyki jako opcję. Coś się szanownej caro serii wyrwało bez sprawdzenia.
4 godziny temu, broniek napisał(a):
... Nigdy nie byłem fanem pneumatyki w X5 ale może ta jest bardziej sportowa jak w SQ8 i Cayenne, które prowadzą się rewelacyjnie.
mogę tylko stwierdzić, że zwykła Q7 ma bardziej sportową pneumatykę i mniej wychyla się w ciasnych zakrętach niż X5
A jednak - informacja jest w konfiguratorze X7 - w X5 jest może okrojona wersja:
System regulacji układu jezdnego Executive Drive Pro umożliwia niezwykle wysoki komfort przy wyśmienitej dynamice jazdy. Już pneumatyczne zawieszenie obu osi z adaptacyjnymi amortyzatorami oferuje wyśmienite właściwości jezdne, ale układ Executive Drive Pro z elektromechaniczną stabilizacją przechyłów bocznych dodatkowo minimalizuje przechyły karoserii na zakrętach i nierównych nawierzchniach. System bazuje na aktywnych stabilizatorach na osi przedniej i tylnej działających stale podczas jazdy.”
A to ok zwracam honor. Czyli kolejny plusik dla x7.
To się w sumie wyjaśniło. W wersjach M60i X7 oferuje inną pneumatykę jak X5.
Jeśli chce się mieć stabilizację przechyłów w X5 trzeba brać M Prof a pneumatyka jest raczej taka jak w innych wersjach silnikowych.
Z kolei w X7 jest Executive Drive Pro czyli pneumatyka z elektromechaniczną stabilizacją.
Obejrzałem raz jeszcze film z x6 m60i. W tym samochodzie było zawieszenie zwykłe adaptacyjne.
Taką odpowiedź otrzymałem od jednego z dealerów
Zawieszenie pneumatyczne:
Ten pakiet zawieszenia oferuje wysoki komfort jazdy przy zachowaniu, w porównaniu z zawieszeniem podstawowym, podobnej charakterystyki dynamiki jazdy typowej dla BMW. Dzięki zawartemu w pakiecie układowi dwuosiowej regulacji poziomu zawieszenia nie ma mowy o utracie komfortu nawet przy załadowanym samochodzie.
Właściwości jezdne pojazdu można zmieniać w zwykły sposób za pomocą przełącznika trybów jazdy. W trybach jazdy SPORT i SPORT+ amortyzacja jest twardsza, a poziom jazdy obniżony o 20 mm. Dzięki temu samochód jest zwinniejszy i ma bardziej sportowy charakter, przy nieznacznie obniżonym komforcie amortyzacji.
W ramach tego pakietu zawieszenia klient otrzymuje również przycisk zmiany poziomu, który pozwala na ustawienie do 5 różnych poziomów wysokości od –40 mm do +40 mm.
Zawieszenie M Professional:
Pod względem funkcjonalnym ten pakiet zawieszenia wpływa przede wszystkim na zachowanie samochodu podczas pokonywania zakrętów. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu elektrycznie aktywnego stabilizatora podwozia z przodu EARSV i elektrycznie aktywnego stabilizatora podwozia z tyłu EARSH. Oba aktywne stabilizatory przechyłów są wysterowywane przez platformę dynamiki pionowej VDP. Wzrost dynamiki jazdy wynika w dużej mierze ze znacznie zmniejszonego kąta przechyłu nadwozia na zakrętach oraz neutralnego zachowania w trakcie jazdy z niewielką tendencją do podsterowności. Szczególną cechą tego układu sterowania zawieszeniem jest to, że kierowca nie odczuwa utraty komfortu mimo zwiększonej dynamiki jazdy.
Jeżeli chodzi o prześwit pojazdu od ziemi to 21,4cm.
To jest ta sama pneumatyka. Stabilizatory aktywne są tylko w X7 (tj. nie ma ich nawet w X5 M60i z pneumatyka)
  • ponad 180.000km bez ŻADNEJ awarii silnika, etc. Auto mnie nigdy nie zawiodło, nigdy nie stanęło, nigdy nie wzywałem assistance, etc.
  • dużo czytałem o silnikach V8 BMW przed zakupem i jak zwykle potwierdziło się - jak dbasz, tak masz
  • nigdy nie dolałem grama oleju do silnika, nie wymieniłem żadnego elementu zawieszenia (tu po raz kolejny widzę, że jeśli bierze się zawieszenia sportowe, to są one dużo trwalsze od standardowych)
  • samochód od pierwszego do ostatniego dnia zawsze wywoływał uśmiech na mojej twarzy ?
  • gorąco polecam ten model każdemu, kto najzwyczajniej nie jeździ tylko z punktu A do B, ale kto po prostu lubi jeździć samochodem i ma jakąś żyłkę/umiejętności do jazdy ?. Samochód jest super responsywny, jeśli tego potrzebujemy hard corowy ale przewidywalny, świetny także w zimie co nie zawsze przy M-kach jest jednoznaczne, świetny w trasach. Dla mnie idealny daily car dla osoby mającej rodzinę, która chce mieć tylko 1 samochód do wszystkiego
  • jeździłem G05 i F95 to nie jest G05 z mocniejszym silnikiem (jak M50/M60i) - widać pracę inżynierów, sztywność nadwozia, prowadzenie - wiesz za co dopłacasz
  • zmieniałem olej zawsze 2 dodatkowe razy między przeglądami (czyli pewnie co 7-9k km), co drugą wymianę opon robiłem dla pewności geometrię - polecam podobne interwały
  • jako wady samochodu wymieniłbym przednią szybę, która lubi łapać kamyki/odpryski, średnią ilość miejsca na tylnej kanapie i klimatyzację, która działa jak dla mnie mało intuicyjnie i gdzie auto nie znaczy auto  ?. Czyli rzeczy w sumie bez dużego znaczenia. Bardzo miło będę wspominał to autko i jeśli BMW opanuje się z designem na pewno wrócę do jakiejś M-ki.
Dzięki za refleksje. Bardzo cenne i zachęcające
Ja siedzę teraz na płocie i dumam
1) zostawić Turasa?
2) zamienić na M5 T?
3) kupić obecne X5M (piękne, sprawdzone, bez baterii, …)
4) poczekać na nowe X5 w wersji M?
Takie tam dylemaciki
@maciek_w juz masz dosc turasa ?.  Ja na nowe x5 nie czekam, bo to bedzie kasztan w srodku ?. M5 turas ciekawe rozwiazanie i najlepsze, gdyby nie masa i jakosc w srodku i bateryjka..
Ja sam nie wiem czy 40d wymienic na 740d czy na e450d czy na a8 tdi .. kij wie ??
A6 nowa troche poprawili i czekam na s6 jeszcze ..
@Big_daddy E klasa dla mnie świetna. 450d mega motor. Przymierzałem się do tego samochodu bardzo poważnie. Chciałem E53. Jedna kwestia zdecydowała o rezygnacji - jest ciasny w środku. X5 ma mało miejsca na nogi z tyłu, to w E klasie jest jeszcze gorzej.
@BigCactus dzięki za podsumowanie. Szerokości życzę nową furką.
@maciek_w oj coś czuję, że jak wjadą dobre ceny na końcówkę produkcji to padnie na x5m ?
Edytowane przez Roberto1
@Big_daddy nie mam dość, absolutnie. Czasem rozmyślam, czy któregoś z V8 nie dodać do kompletu... ??. Wymiana to taki wariant na wypadek niskiego stopnia zrozumienia ze strony Pani Małżonki
@Roberto1 great minds think alike ?
Super podsumowanie!
Chyba kolega jest rekordzistą na tym forum, jeśli chodzi o przebieg V8 w X5.
Pytanie: czy wymieniałeś olej w skrzyni ZF? Jeśli tak, to przy jakim przebiegu?
I podobne pytanie w stronę skrzynki xDrive.
Zakładam, że rozrządu nie robiłeś? Bo to chyba grubsza sprawa, cały silnik trzeba wyciągać…
Edytowane przez savik79
Tak mi się wydaje, że mam najwięcej - ale u mnie głównie przebieg Skami i Autostradami. A auto przy 160 ma niewiele ponad 2000obr. I to jest jedna z pięknych cech tego silnika.
Robiłem wszystko zgodnie z zaleceniami serwisowymi - tylko tak jak wspomniałem dużo częściej olej i geometrię. Wydaje mi się, że przy 120.000 była wymiana oleju w skrzyni - nawet byłem zdziwiony, bo w G05 nie miałem, ale w serwisie powiedzieli mi, że M-ka to całkowicie inna bajka.
1) zostawić Turasa?
Ja uważam M3 Toruring obecne za znacznie lepsze niż M5. Dodatkowo M5 na pewno dostanie szybko lepsze materiały tak jak dzieje się to po chichu w X3. Nie brałbym teraz X5M po LCI (ale moje zdanie jest spaczone trochę przez wersję sprzed LCI), tylko poczekał na to co zrobi BMW z nowym modelem - masz dobry samochód i możesz czekać na rozwój sytuacji ;). Za kilkanaście miesięcy na pewno będzie jeszcze lepszy moment na zakup X5M - za schodzący model w obecnych problemach ze sprzedażą dostaniesz pewnie jak ja pod 30% rabatu i wtedy ma to sens ;).
Tak, presji czasu nie mam żadnej i obserwuję spokojnie rozwój sytuacji
przy 30% upustu na nowe-stare X5M to grzech nie brać…
Edytowane przez maciek_w
Witajcie ?
@BigCactus 5 lat minęło jak ręką odjął, gdy rozmawialiśmy o G05 m50d - taki też kupiłem i była to świetna decyzja. Leasing zakończył się miesiąc temu, autko wykupione. Teraz czas na zmianę i niestety sprzedaż aktualnego (niestety - bo aż łezka w oku się kręci jak na niego patrzę...). Zrobiłem dogłębny przegląd rynku, MB to nie moja bajka, może za 20-30 lat ;), RR Sport SV - w tym budżecie wolałbym już dużego Range'a SV - za kilka lat, gdy komfort stanie się ważniejszy, niż wrażenia z jazdy :), RSQ8 - nie leży mi nudna stylistyka wnętrza i pozostał duży niesmak spowodowany lagiem na pedale gazu. Poza tym BMW > Audi ? Owszem, była chwilka zawahania - a może jednak RSQ8 Perf... ale tylko chwilka ? Najdłużej w głowie siedział Cayenne GTS, po czym stwierdziłem, że jak Cayenne to tylko Turbo GT - może jako następne. Wciąż nie nacieszyłem się X5, więc pora na topową wersję.
W przyszłym tygodniu jadę zamówić konfig X5M LCI ? Plac dochodzi do 24% ale bez finansowania promocyjnego. Produkcja max 17% + promo leasing, chyba że macie lepsze dojścia, to bardzo proszę o podpowiedź ?
5 godzin temu, wilqkrk napisał(a):
@BigCactus 5 lat minęło jak ręką odjął, gdy rozmawialiśmy o G05 m50d - taki też kupiłem i była to świetna decyzja. .....................Wciąż nie nacieszyłem się X5, więc pora na topową wersję. W przyszłym tygodniu jadę zamówić konfig X5M LCI ?
Trochę potwierdza się to co pisałem, że gdybym nie miał obecnego X5M, pewnie zamówiłbym obecne X5M LCI, a tak zdecydowałem się na zmianę. Powodzenia w zakupie - ja do zamówienia miałem parę pkt powyżej 20%.
