Opony zimowe bez run flat???
Witam typowe pytanie, szukam opon na zimę oczywiście nowe tylko nie mam przekonania z doświadczenia do opon Pirelli które posiadają run flat, a chciałem marki verdenstein lecz one nie posiadają run flat czy takie mogę założyć do x5? Czy jednak musi być wymagane przez BMW run flat.
Nie musi być runflat. Szukaj opon, które mają homologację BMW czyli są oznaczone gwiazdką *. Głównie ze względu na ubezpieczyciela lub serwis, który czasem szuka dziury w całym.
Te z gwiazdką będą RoF (wyjątkiem są letnie Pirelli z * w rozmiarze 22", te są bez RoF)
Jest jeszcze kwestia komfortu psychicznego. Na RoF przy przebiciu "dotoczysz" się na jakąś stację benzynową czy nawet do jakiegoś warsztatu. Zwykła opona = postój w oczekiwaniu na pomoc drogową. Ewentualnie zestaw naprawczy i modlitwa żeby zadziałał.
Nie mówiąc o bezpieczeństwie (miałem raz taką sytuację w Niemczech, 230km/h i najechałem na coś metalowego - lewa przednia opona przecięta na odcinku 10cm. Powietrza brak ale auto jechało do przodu a nie w barierki.).
Niestety do M nie ma RoF.
Na pewno nie, ale daj spokój oponom całorocznym. Założyłem do auta żony najlepsze z dostępnych i to był błąd, auto zaczęło pływać przy gwałtownym manewrowaniu. Opony całoroczne moim zdaniem nadają się co najwyżej do aut typowo miejskich, może średnich sedanów max., ale nie do dużych, ciężkich SUVów.
  • Lubię to 1
3 godziny temu, iKac napisał(a):
czy występują homologowane opony całoroczne do naszych aut z run flat ?
Nie.
Kumpel ma w RR Sport i nie narzeka. Przynajmniej nie dzielił się :). Mam obecnie w Passacie, którym jeździ żona i też nie zauważyłem, jak jeździłem, ale tu nie ma co porównywać do SUV-a, jak piszesz, więc nie kontynuuję.
ok czyli mam jedną parę kół 20 ale chciałbym większe, wychodzi na to że muszę mieć dwie pary kół z oponami run flat  - najlepiej. Dużo miejsca do przechowywania takich kólek potrzebuję zatem.
Czy koło czy opona objętość miejsca potrzebna w sumie podobna 😀 Większy rozmiar też nie zmienia średnicy, tylko szerokość.
Do dużych aut, z dużymi kołami typu 19" i więcej, nie wyobrażam sobie opcji innej niż 2 komplety kół. No chyba, że "drobne ryski" nie przeszkadzają 😀
  • Lubię to 1
Możesz zimować w serwisie. Wymiana i przechowanie kosztuje 500 złotych.
W którym serwisie takie ceny?
Mi wczoraj w BWM FUS Wawa wycenili wymiane opon na zimowe na 900 zł  🙂 21" runflat
Edytowane przez hornet17
wymiana opon a wymiana kół to spora różnica 🙂 Zwłaszcza RF, które ponoć ciężej się nakłada.
W serwisach BMW dodatkowo wyważają na maszynach Hunter z testem drogowym (dopasowują położenie opony względem felgi o ile dobrze się orientuje), co znacznie podnosi koszt wymiany z wyważeniem również poza ASO. Z tej racji zdecydowałem się na zakup całych kół zimowych 20" zamiast samych opon 21". Poza tym, że wymiana opon jest droga, to zawsze istnieje ryzyko uszkodzenia felgi, opony albo czujnika TPMS.
Edytowane przez Godlike
Strasznie drogi ten Wrocław. Ja w stolicy płacę niecałe 400 za rok 😉
(Cena brutto za przechowanie i umycie kół)
Edytowane przez maciek_w
Za przechowanie jest 209. Umycie całego samochodu w gratisie na myjni (jak to w salonie) jeżeli ktoś chce czekać godzinę dłużej 😉
Także przepłacasz... 😉
A czy można wymienić dwie opony tylko czy za każdym razem trzeba 4 ? mam adaptacyjne zawieszenie i run flat.
Ale o co pytasz? Bo nie do końca rozumiem. Chcesz zmienić 2 obecne opony na nowe lub inne używane? Czy pytasz w kontekście zimowych? Czy głównie pod kątem xdrive? A może, czy w serwisie Ci zmienią jak poprosisz? Rozwiń proszę.
W sensie gościu z przechowalni dzwoni i mówi mi 2 tylne są ok , przednie do wymiany. I pytanie jest czy kupić dwie i wymienić czy muszę kupić 4 całkowicie nowe i tamte wyrzucić?.
mycie w serwisie BMW? wolę brudnym jeździć, niż oddać auto w ręce tamtych speców... 😉
kawę tylko za free wezmę (taka sama dobra, jak ich mycie, ale przynajmniej kofeinę uzupełniam)
Zależy jak mocno są tylne zużyte, ale ogólnie możesz wymienić parę na osi. Głównie chodzi o xdrive. Zawsze jest mowa o ok. max 1,5mm różnicy (ale na osi), ten wątek da Ci dość dokładną odpowiedź jak to jest:
