Serwis olejowy
Jakby ktoś potrzebował w Bawarii jest promka na wymianę oleju - 699 PLN brutto z wpisem w książce
odebrane 24.10.2022 / 150: 40W22 / 112: 16W22, 22W22, 30W22, 33W22, 39W22, zamówione 29.09.2021
  • Odpowiedzi 130
  • Wyświetleń 25,6 tys.
  • W druga strone jest problem, kiedy Ty masz 25000 lub 30000 km na liczniku i powinienes miec juz dawno serwis, a komputer cudodownie pokazuje jeszcze +3 kkm lub wiecej. W Twoim przypadku jest wszy
  • z moich obserwacji, to ASO zalezy na tym zeby jak najwiecej i najczesciej auto miec u siebie na warsztacie bo za wszystko płaci gwarant. nawet jakies minimalne skrzypienia chcieli mi likwidowac jakbym
  • https://czescidobmw.pl/tarcza-hamulcowa-tylna-34216799367--34216799367 326x2 https://czescidobmw.pl/czujnik-klockow-hamulcowych-z-tylu-34356865612--34356865612 155 https://czescidobmw.pl/klo
W dniu 24.08.2023 o 08:42, patryk0402_ napisał(a):
Szybkie pytanie -  czy wskazania komputera o wymaganym serwisie są wystarczające na zrobienie serwisu w ramach BSI?
Komputer mi już krzyczy, że serwis za 1900km, na liczniku 18tys, a kodowo serwis co 25k. Czy ASO może kręcić nosem w tej kwestii ?
Czy wymagana jakaś zgoda Centrali etc?
Dzięki!
Nawet musisz go zrobić zgodnie ze wskazaniami na liczniku. Osobiście bardzo się zdziwiłem kiedy wyjechałem do Berlina i  miałem telefon z serwisu, że muszę się omówić na przegląd. Tych teoretycznych okresów przebiegu nigdy nie udało mi się osiągnąć. W skrajnym przypadku to było nawet  mniej niż 3/4 teoretycznego przebiegu. A swoją drogą ciekawe czym się kieruje komputer kiedy decyduje o przeglądzie. W serwisie mówią, że parametrami oleju. Tylko nie ma takiego czujnika.
To oczywiste - jutro mam wizytę.
Swoją drogą to co mnie zaciekawiło to jak ten licznik teraz pędzi do zera - nie wiem czy u Was jest tak samo.
Pomiędzy pierwszym komunikatem (2k do serwisu) a stanem dzisiejszym (różnica po przejechaniu 300km) to jest komunikat o 1,4k do serwisu.
Trochę to wygląda jakby komputer zaczął mi liczyć przebieg x2 ?
BMW THE1 F40 120d - M Sport, Skyscraper Grey (2022)
Odebrany! https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=229&t=395918
Na pewno nie olejem, bo miałem robioną wymianę bez resetu interwału i nie wypłynęło to na tempo zmiany dystansu do następnej wymiany.
Moim zdaniem liczy ilość cykli odpalania/gaszenia, a w drugiej kolejności kilometry. U mnie najbardziej zauważalne to było po trasie. Po pokonaniu, w stosunkowo krótkim czasie, ponad 3 tys. km dystans w ogóle się nie zmienił, przez co z planowanej wymiany po ok. 26/27 tys.km mam teraz wymianę po 31 tys. km wg. wskazań komputera ?
Edytowane przez Marco120i
  • 5 miesięcy temu...
Nieszczelność obudowy filtra oleju w Bmw seria 1 120i f40.
Czy Koledzy mieli może taką sytuację, że po wymianie  oleju z filtrem, delikatnie się pociło na łączeniu obudowy filtra. Oczywiście oryginalny olej i filtr, obudowa dokręcona z zalecaną siłą. Pomogła wymiana na oring z zestawu Bosch.
Przy okazji, może wiecie jaki ma rozmiar oring, bo zauważyłem, że oring Bmw, Mann oraz Bosch minimalnie się różnią grubością - dlaczego tak jest. Polecam Kolegom zrobić próbę po wymianie na uruchomionym silniku w celu sprawdzenia szczelności.
Czy ktos juz wymienial hamulce w F40? Orientacyjne koszty?
koszt w ASO BMW w Waw to niecale 6k PLN za komplet tarcz i klockow: przod + tyl, silnik 118i. Nie mam jeszcze zadnego komunikatu, ale korozja irytuje.
Edytowane przez karlos91
https://czescidobmw.pl/klocki-hamulcowe-bezazbestowe-34201543683--34201543683 530x2
https://czescidobmw.pl/tarcza-hamulcowa-wentylowana-34116799351--34116799351 554x2
https://czescidobmw.pl/czujnik-okladz-hamulc-przedniej-lewej-34351543830--34351543830 155
https://czescidobmw.pl/klocki-hamulcowe-bezazbestowe-34106860019--34106860019 779x2
4688 za czesci same, to chyba dramatu nie ma ?
edit: klocki sa 4 w zestawie, takze 3379, no to troche za ta robocizne jednak wychodzi, wymiana klockow identyczna jak w kazdym innym aucie ?
ps. ATE wychodzi za calosc 1826, a ZIMMERMAN 1308, to juz w ogole przepasc...
Edytowane przez pawelo9
Godzinę temu, stratos37 napisał(a):
Karlos91- korozja czego irytuje?
Zapewne korozja tarcz.
Dokladnie.
20 minut temu, karlos91 napisał(a):
Dokladnie.
Najlepiej kupić powlekane, nie korodują tak szybko mam już ze 2 lata i rdza wychodzi ale dużo mniej niż na nie powlekanych.
  • 5 tygodni później...
Zapytalem serwis w DE: Komplet tarcze, klocki przod i tyl = 780E + 250 E wymiana. Dam znac jak zrobie czy nic nie doliczyli ?
  • 4 miesiące temu...
Ile oleju wchodzi do skrzyni biegów w BMW 1 F40 120I  2023 r., czy wymienia się również filtr. Z góry dziękuję za podanie rodzaju oleju i typu filtra.
Edytowane przez Scott37
Pomylka
  • 9 miesięcy temu...
A ile powinno się wlać oleju do bmw 1 f40 120i 178KM 2023 r.
najlepiej to nie za duzo, ale tez nie za malo ?
naprawde nie da sie tego sprawdzic w google samodzielnie? 5.25
A jakA ile powinno się wlać oleju do bmw 1 f40 120i 178KM 2023 r.
Dzięki Pawelo za odp. mechanik wlał 5 litrów - zostawić czy uzupełnić te 250ml?
A ile pokazuje idrive? Jak nalejesz na max to auto może krzyczeć że jest za wysoki stan.
Bmw 1 f40 120i 178KM - przy jakim przebiegu wymienić filtr powietrza?
@stratos37 wydaje mi się że jest kilka podejść, część osób chyba wymienia ten filtr łącznie z serwisem olejowym, ASO chyba zaleca to co drugi przegląd olejowy. Pytanie czy interesuje Ciebie zalecenia ASO czy dobre praktyki?
Zobacz to -> https://www.bawariamotors.pl/bmw/serwis-i-czesci/przeglad/
Edytowane przez M4R10
Literówka
A ja bym powiedział, że zależy od użytkowania samochodu ? Dużo gruntowych dróg, to wymieniać raz w roku (10-15kkm). Same autostrady, to co 2 lata (25-30kkm).
oryginalny filtr kosztuje 80-90zl na allegro, a wymiana trwa 3minuty... raz w roku to chyba nie jest duzy problem...
Dołóż bo Masz z czego
Z tego co ja widze, to za oryginał BMW cenę pomnóż x2 ? 80-90 to kosztuje MANN (który jest filtrem na pierwszy montaż).
