Doposażenie w HAK
te 7k to juz policzyłem tak +/- wszystko za wersję nieelektryczną haka oryginalną bmw ito po rabatach
  • Odpowiedzi 88
  • Wyświetleń 31,7 tys.
  • Napiszę dla informacji: Zalożyłem haka w firmie, ktorą znałazłem przez Allegro (tel 723061205, mechanik 601296352). Państwo znajdują śię w Lubinie (59-323). Oryginalny hak ale nie orygynalny sterowni
W Bawarii handlowiec od którego kupowałem f10 mówił mi, ze z tego co pamięta, to 5-6k wychodził nieelektryczny
Dodaj jeszcze z 2k na wentylator i z 5k za robociznę :)
Cześć,
a wiesz może dla jakich wersji silnikowych konieczna jest wymiana wentylatora?
W teorii dla każdej. Jak bym montował oryginalny hak bmw jako doposażenie, to musiałby dokupić też wentylator. Producenci typu westfalia czy brink też piszą o tym, że użytkownik ma sprawdzić czy nie trzeba dokupić wentylatora. Sporo zależy od tego, co będziesz wozić na haku. Jak rowery to dasz radę bez, jak dwie klacze rasy arabskiej to będzie ci potrzebny wentylator.
Wentylator wymienia się, bo skrzynia i silnik dostają mocniej po tyłku przy ciąganiu przyczep kempingowych, albo innych ciężkich rzeczy. Jak w ASO zakładasz hak nieelektryczny, bez wymiany wentylatora, to podpisujesz papier, ze nie będziesz używał samochodu do ciągania ciężkich przyczep. Więc dla przewozu rowerów wystarczy zwykły hak, jeśli chodzi o skuter to tu już nie wiem ile wazy taka przyczepka ze skuterem :p
Jak będzie wozić dwie klacze rasy arabskiej to będzie na luzie go stać na elektryczny hak z wymiana wentylatora :D
Takie klacze to ciągają nieco inne samochody :D
Koledzy mam pytanie odnośnie dokładnego haka aftermarketowego - np. westfalia, drink, itp.
Jak się zachowują u Was pdc, kamery cofania, asystenci parkowania przy podpięciu haka.
U mnie jest tak, że tylne pdc pokazuje znaczek haka i nie sygnalizuje przeszkód kolorowymi elementami na obrazie z kamer, ale niestety piszczy...
Jak jest u Was ? Napiszcie też jakiej firmy macie taki hak i jaką wiązkę/moduł
  • 3 miesiące temu...
Może ktoś się podzielić fotką gdzie jest umieszczony przycisk
do oryginalnego fabrycznego haka elektrycznego.
Mam założony elektryczny używany i oryginalny przycisk jest założony w skrzynce
z bezpiecznikami z prawej strony .
Żeby się do niego dostać muszę wyciągnąć klapkę .
Nie wiem czy tak ma być czy montujący poszedł po najmniejszej linii oporu .
Dodam iż wszystko było w komplecie , czyli hak , wiązka , moduł , przycisk.
W F15 miałem na wierzchu .
Panowie,
Ktoś używa bagażnika na rower montowanego na hak i ma asystenta jazdy profesional ? Jechałem dzisiaj z mała przyczepka i system mnie poinformował ze jeden z czujników jest niedostępny i system nie może być aktywowany. Czy podobnie jest z uchwytem na rower ?
Ale chyba jest przecież tak, że część z asystentów jest dezaktywowana automatycznie przy wykryciu podpięcia przyczepy - przynajmniej w fabrycznym haku...
Tak właśnie jest ale jestem ciekawy jak wyglada sprawa przy podpięcia platformy na rower. Chciałem kupić ale jeśli wtedy mam ograniczone systemy to się mocno zastanowię.
Będzie to samo. Samochód nie wie czy to jest platforma, czy przyczepa. Gniazdo przy haku w użyciu, systemy częściowo niedostępne.
Ja mam wszystkich asystentów. Jak mam założony bagażnik na hak to dezaktywowane jest utrzymanie samochodu w pasie ruchu. Tempomat adaptacyjny normalnie.
A tak w ogóle to nie ma nic lepszego na rowery jak bagażnik na hak. Ja często wożę cztery sztuki i nie wyobrażam sobie ładować tego na dach.
Rozumiem, dziękuje za odpowiedź, łudziłem się, że utrzymanie na pasie będzie mimo wszystko aktywne.
witam
Fabryka w zasadzie nie przewidziała możliwości doposażenia w elektrycznie wysuwany hak. Tylko wersja z demontowaną kulą.
:duh:
BMW G30 / G31 / G32 / G11 / G12 ..... wentylator nalezy wymienic tylko w pojazdach z silnikiem B57 oraz B58 :D
https://www.motor-talk.de/forum/aktion/Attachment.html?attachmentId=778190
Pozdrawiam Andrzej
Panowie podłączam się do tematu. Mam G30 530E 2019 do której nie przewidziano haka. Mam uchwyt na rowery THULE na hak. Chciałbym ak dolozyc. Np oryginał elektryczny np. Z Alledrogo ale pytanie czy do Hybrydy się da? Wiadomix że przyczep ciągać nie będę. Jak ktoś ma doswiadczenie w tej wersji auta to proszę o pomoc i jakieś info.
Wg konfiguratora w 530e jest opcja haka elektrycznego więc dołożysz go bez problemu. Ja dołożyłem 2 tygodnie temu do g31 Ori hak w firmie diag-tom. Wszystko działa jak w oryginale.
Do F04 nie przewidziano opcji dołożenia haka, ale dołożony hak z F01 działa bez problemu do takiego samego rozwiązania jak u Ciebie.
Chcąc wozić tylko rowery myślę, że nie musisz się obawiać dołożenia haka
Super. Panowie dzięki za info. Zaczynam szukać Hak-a w oryginale. Mam zaprzyjaźnioną firmę w Bełchatowie, to dołożą i będę mógł z rodzinką na rowery śmigać. To ważne info, że mogę dołożyć mimo akku nad tylną osią. Bałem się o konflikty. Zamienniki można już za 1 500 pln zakupić z demontowaną główką, ale myślę, że jeżeli elektryczny oryginalny spasuje, to nie ma się co zastanawiać. Oryginał po demoncie i sprawa załatwiona. Z drugiej strony zastanawiam się czemu fabrycznie nie przewidziano haka do tego samochodu np z zastrzeżeniem, że np. do rowerów i osprzętu a nie do przyczep?
W poprzednim aucie też nie miałem haka, a potrzebowałem przewozić rowery;
kupiłem uchwyt seasucker na 3 rowery - rewelacyjne rozwiązanie, łatwy i szybki montaż, zajmuje niewiele miejsca, możesz go używać do różnych samochodów.
przetestowałem swój, 3 rowery, ponad 1000km, prędkość autostradowa 140km/h,
Mam do was pytanie, też planuje doposażyć swoje g30 w hak elektryczny. Znalazłem używane haki wraz z modułami na znanych portalach w cenie ok 1-1,5 tys zł.
Poradzi ktoś jakie numery wiązek potrzebuję do niego i czy w 530ix trzeba wymieniać skrzynkę bezpieczników i przewód plusowy aku?
Dodatkowo, czy trzeba jakoś kodować doposażenie w hak?
jak chcesz to zrobić tak, jak byś miał hak fabryczny, to musisz pociągnąć kabel stałego plusa od komory silnika przez całe auto - jak dobrze pamiętam, sam ten kabel kosztuje ok 1500 zł
Ale ja główny akumulator i dystrybutor napiec mam w bagażniku z tylu.
[edit]
Czy ktoś z osób montujących hak poza ASO ciągnął ten dodatkowy przewód plusowy pod maskę ? Wentylatora nie zamierzam wymieniać.
Hak będę wykorzystywać głownie do platformy rowerowej i ewentualnie malej przyczepki (takie jak maja np w OBI) ale to krótkie trasy aby coś sporadycznie przewieść.
Przejrzałem załączonego tu pdf "Removable Trailer Tow Hitch Retrofit" i mam parę pytań:
- LIN module power distributor -> jak to sprawdzić czy mam w aucie ? Jak nie to pod jakim numerem bmw tego szukać ?
- potrzebuje zakupić: Retrofit wiring harness (A), Bus interface retrofit wiring harness (G)(H), kabel łączący gniazdo 13 pin na haku z modułem AAG ® - pomoże ktoś z numerkami pod jakimi to można kupić?
- czy o czymś zapomniałem ?
-czy wspomniana adaptacje o której piszą z ISTA/P da się zrobić w E-sys ?
Kostki ze schematu mam przy haku i module, wiec w ostateczności na podstawie schematu z pdf dałoby się to odbudować wiazki, ale wolałbym zakupić oryginały.
Kabel plusowy należy wymienić z powodu wentylatora, chyba, że mamy w wyposażeniu opcje "przygotowanie pod hak", bodajże 8SL, wtedy mamy już solidniejszy główny plus.
Kodowanie wykonasz bez problemu przy pomocy Esys.
Ewentualną adaptację haka(trzeba zaadaptować pełny ruch) zrobisz istą diagnostyczną, a najczęściej idzie ręcznie(wystarczy trzymać przycisk aż kontrolka przestanie migać i zapali się na zielono.
Co do skrzynki bezpieczników w bagażniku to sprawdź jaką masz na niej literkę. Przy haku wymagana jest wersja High(znaczek H prawie na środku skrzynki). Obecnie możesz mieć skrzynkę Basic(literka B) lub Medium(literka M)
Sterownik skrzynki(taka biała kosteczka w jej rogu, to właśnie sterownik LIN skrzynki) jak szukałem po numerach dla wersji z hakiem, to wychodzi sterownik Medium, a nie HIGH(pomagam koledze składać G11, którą przy okazji doposażył w hak)
