wszystko przez moją miłość do zegarków , tam estetyczne dewiacje są na dużo wyższym poziomie :wink:
Drodzy Koledzy, czy u Was tez czasami wyskakuje błąd czujników active guard? Zauważyłem, ze od czasu do czasu wyskakuje mi komunikat o chwilowym niedziałaniu systemu antykolizyjnego z samochodem poprzedzającym i pieszymi? Czy to może być związane z warunkami na drodze - np. Gwałtowne opady deszczu, albo brudna szyba?
Po wyłączeniu samochodu i ponownym uruchomieniu, wszystko wraca do normy. Wyglada jakby czujnik po prostu wariował i się odłączał.
Taki komunikat pojawia się w czasie intensywnych opadów i jest związany z ograniczeniem działania kamery
wystarczy gęsta mgła i już system jest ślepy jak i kierowca..sprawdzone
Przez te lusterka sprzedaję tego ulepa! :evil:
A nie wróć, ja nie mam składanych elektrycznie.. :lol:
Pytanie, jest jakiś sposób na wyłączający się co chwilę "system rozrywki Plus" na postoju, gdy czekam na kogoś pod sklepem z ciuchami?
W opcjach nic nie znalazłem, może auto ma duszę disco polo i robi mi to na złość, fanowi metalicznego brzmienia.. :roll:
Skonfigurowałem swoje BMW m340i Touring i mam mały dylemat dotyczący 3 opcji:
- szyberdach - czy jest sens to brać, nigdy nie miałem,
- pakiet akcesoriów do bagażnika - czy jest sens to brać? Co w ramach tego pakietu dochodzi?
- BMW Drive Recorder - czy może on również pełnić rolę monitoringu - przy wyłączonym silniku? Czy działa bez zarzutu? Czy macie może dodatkowo inny wideorejestrator, albo zamiast tego?
I co do zimówek, to jeśli zamówię auto na 19 calowych kołach, to czy zimówki też muszą być 19? W przypadku gdybym zamówił mniejsze, to czy nie będzie problemu z wymianą kół poza ASO?
BMW Car Eye 2.0, do nabycia osobno, ok 3500 brutto z montażem
Nope. Chyba, że masz wolną kasę i chcesz ją ładować w samochód, to czemu nie. Ale jeśli chcesz sesnownie wydac pieniądze, to wydaj je na coś innego :)
Dostajesz gumowe "szyny" które sie wysuwają jak coś na nich leży, dzieki czemu bagaż sie nie przesuwa po bagazniku i automatycznie składane fotele. Tak naprawdę nie robi to żadnej różnicy, bo jeśli nie masz 65 lat i Twoje 5 sekund nie jest warte kilku tysięcy złotych, to możesz je rozłożyć otwierając tylne drzwi.
Nie - Drive Recorder działa tylko w trakcie jazdy i obejmuje tylko przód. Tak jak pisał kolega wyżej, możesz dokupić sobie BMW Advanced Car Eye 2.0 - wtedy masz kamerkę na przód i tył, wszystko ładnie zainstalowane, tak, że nie masz kabli na wierzchu itp.
Pamiętaj, że masz różne rozmiary opon na przód i tył. Możesz kupić komplet kół od BMW - wtedy masz z reguły 1 rozmiar felg i takie same opony na przód i tył. Mi było szkoda kasy na zakup oryginalnych felg za >15k więc wymieniam opony. Samą wymianę opon/kół możesz robić poza ASO.
Odniosę się także jako osoba która już zrobiła 25000 km w g21.
Szyberdach wg mnie szkoda kasy i obniża sufit, więc jak jesteś wysoki to może być problem.
Akcesoria bagażnika jeden chyba z praktyczniejszych akcesoriów. NIe kosztuje to kilka tysięcy złotych tylko po rabatce 1500 i szyny są super, nic nie lata poi bagażniku i trzyma nawet puste pudełka. Bardzo praktyczne i użyteczne. Co do otwierania foteli to też super sprawa.
Co do kamery nie wiem, nie używam więc nie pomogę.
Felgi - skąd przedmówca wziął cenę 15 000 nie wiem, ja kupiłem m 18 w asa za 7000 więc uważam że to tanio, mieszane były po 7500 zł. Wg mnie nie kupisz w tej cenie czujników, felg i opon. Oczywiście mówię o cenach wyprzedażowych a takie zaraz będziesz miał.
Maciek
Szyberdachy w G20 masakrycznie hałasują. Sam nie mam ale masa ludzi pisze o tym problemie na bimmerpost, głównie z USA, gdzie szyber jest chyba w standardzie. Serwisy też słabo sobie radzą z poprawianiem fabryki. To jest ewidentnie niedopracowany element i ostatnia rzecz którą bym brał.
Ja tylko posługuję sie informacjami jakie dostałem z ASO. A więc 18ki z oponami w granicy 11k. Jeśli byś chciał 19ki wówczas masz +2-3k do ceny.
Ale nawet przy koszcie 7000 PLN możesz wymienić opony 28 razy (zakładając, że koszt wymiany to 250 PLN) :D
Dzięki Panowie za opinie, szczególnie na temat szyberdachu.
A co wchodzi w ramach Pakiet Service Inclusive?
Robocizna za:
- wymianę opon,
- filtr, olej (nawet po dotarciu silnika tj.2000km)
- wymianę hamulców
- przegląd
Czy dobrze zakładam, że powyższe opłaty za robocizny są wliczone w powyższy pakiet, czy coś jeszcze?
Co do dachu tez mialem duzo watpliwosci ale zamowilem bo we wszystkich damochodach mialem i fajnie roswietla wnetrze. U jednych trzeszczy u innych nie, nie ma reguly, pytalem w serwisieprzed zamowieniem nikt u nich nie zglosil takiego problemu a troche sprzedali tego.
Co do opon to super fajnie ze same opony sa duze tansze , przy rwd oczywiscie szkoda kasy na cale kola, ale przy xdrive jak samochod trafi do serwisu na oponach bez homologacji bmw to moga uniewaznic gwarancje na xdrive w razie usterki. Opony 19 z homologacja bmw aktualnie nie do kupienia...
Robocizna za:
- wymianę opon,
- wymianę hamulców
- przegląd
TO co wypisałeś wyżej to każdy by tak chciał ale tak nie jest.
W ramach BSI masz:
- wymianę oleju (części + robocizna)
- wymiana filtrów (części + robocizna)
- wymiana płynu hamulcowego (części + robocizna)
- kawa na serwisie
I to wszystko wg wskazań komputera (poza kawą).
Jak chcesz wymianę hamulców to musisz kupić BSI plus.
Darmowej wymiany opon na pewno nie ma w BSI, ale w BSI plus chyba też nie.
Wymiana kół czy opon w ASO to IMHO porażka. Celebrują tą wymianę godzinami. Czyli odstawić, wziąć taksówkę i podjechać po odbiór. Pół dnia. Można poczekać, jak się ma do tego nerwy. Można oczywiście skorzystać z tego ichniego door-to-door. Ale można (trzeba) skorzystać z serwisu zaufanego o rzut kamieniem od domu/roboty.
Co do sensu posiadania szyberdachu, to jest to taka opcja trochę bardziej dla pasażerów drugiego rzędu niż dla samego kierowcy. W g20 nie oszałamia wielkością też. W kombi, z racji nieco innego charakteru samochodu, chyba bardziej warto. Ale to sprawa indywidualna.
Co do tych szyn w bagażniku. Jak się nie chce mieć zapaproszony bagażnik, to trzeba sobie sprawić gumowa matę. Ale wtedy te wyjeżdżające szyny tracą sens. Natomiast stowarzyszone w tym elektryczne składanie oparć tylnej kanapy to żeby to chociaż było w standardzie. Nie ma. Żądanie za to kasy jest bezczelnością ze strony BMW. Lepiej by zrobili, jakby dali (niechby nawet za dopłatą) automatycznie zwijaną roletę. Teraz to jest coś z poziomu Dacii. W LCI pewnie będzie, bo to jest standard w innych samochodach z tego przedziału. Tu się nie popisali moim zdaniem zupełnie.
Z tymi zimówkami 19' z gwiazdką to też jest jakiś zonk.
Opon 19 zimowych z homologacja bmw czyli gwiazdka nie kupisz aktualnie, nawet w bmw, tylko zestaw z kolami. Tylko Continental ts 860 ma ta homologacje. Koszt opony bedzie kolo 1500 zl za sztuke, a po rabacie za cale kola 18 bedzie jakies 8500-9000 zl, niewiele wiecej liczac koszty przekladek, a wrecz taniej wliczajac czas i kozliwosc samodzielnej wymiany w razie w. Niby mowia ze mozna inne opony a jak kolega dostarczyl bez jomologacji to zamienili ale dali oswiadczenie do podpisania. Dopoki nic sie nie zepsuje bedzie ok, jak padnie xdrive to beda szukac powodu zeby nie zaplacic...taka polityka
W ramach BSI masz:
- kawa na serwisie
A czy w ASO dają szczegółową listę co wchodzi w ramach pakietu, żeby później nie było nieporozumień? Bo szczerze mówiąc ja to zrozumiałem tak, że w ramach pakietu PSI nie płaci się za robociznę, a w przypadku PSI Plus za robocizną i części.
Czyli wg tego co napisałeś, jeśli chciałbym np wymienić filtry + olej po dotarciu silniku tj. ok 2000km za robociznę oraz części zapłacę z własnej kieszeni pomimo wykupienia tego pakietu?
W mojej G20 odebranej w grudniu mam taką dziwną przypadłość związaną z zapamiętywaniem ustawień samochodu:
- jak włączę sobie synchronizację klimatyzacji pasażera i kierowcy to po jakimś czasie samo się wyłącza (oczywiście w tym czasie tylko ja jestem użytkownikiem samochodu i nie tykam regulacji temp pasażera)
- jak wyłączę sobie ingerencję w kierownicę przy zmianie pasa ruchu to po ponownym uruchomieniu samochodu znów się ona włącza
Macie też tak ? Czy może ja czegoś niedoczytałem w instrukcji ?
Ważna rzecz, czy ktoś umie na stałe wyłączyć ingerencję w kierownicę przy zmianie pasa ruchu ? To podobnie upier..e, jak start stop.
