  • Główni Moderatorzy
11.2019 niweluje większość problemów z idrive / connected drive.
Mam analogowe zegary i szukam informacji czy kamera powinna zczytywac ze znakow informacje o ograniczeniu predkosci? Od nowosci mam biale kolko z napisem "Limit" niezaleznie od tego co wybiore w ustawieniach.
Do tej pory myslalem ze tak ma byc, ale znalazlem podobny temat na bimmerpost i tam twierdza ze speed limit info jest standartem i tematem znanym BMW Polska. Jest czescia Active Guard Plus, ktora to opcja w katalogu jest standartem. Z ciekawostek auto wydaje dzwiek przy przekraczaniu dozwolonej predkosci, jesli sie tak ustawi opcje, ale grafika bez zmian.
Mial ktos podobny problem?
https://g20.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=1641383
Próbowałeś resetu iDrive? Mała szansa, że pomoże ale warto sprawdzić.
Wymieniał ktoś już moduł lusterek czy tez same lusterko? Chodzi o to że prawe lusterko nie składa się, ani nie można go regulować(góra dół lewo prawo)
Co do usług mobilnych to w iOS 13.4 ma pojawić się aplikacja CarKey - kluczyk działający z NFC, ciekawe czy będzie działać z G20 :D .
Rozumiem że tylko z komfortowym dostępem ?
Rzeczywiście ,Wgrali mi wersje 11/2019 i po problemie . :cool2:
CarKey będzie działać w oparciu o NFC, nie mam pojęcia jak to wygląda w samochodzie.
Z tego co wiem, to tylko kilka modeli Samsunga... iPhone nie działa
Dwa posty wcześniej napisałem właśnie, że Apple wprowadzi wraz z następną aktualizacją aplikację CarKey opartą o NFC. To, że teraz nie działa to wiem, ale mam nadzieje, że właśnie ten update umożliwi użycie IPhone’a w tym celu :D.
Jest jakaś regulacja głośności wydechu z głośników w iDrive 7? Czy można ją w ogóle wyłączyć?
Czy podbicie dźwięku jest tylko w trybie sport, czy w comfort też, ale z mniejszym natężeniem?
Wydaje mi się, że brzmi inaczej na DSC-OFF w trybie comfort.
Wydaje mi się że działa cały czas tylko w różnym stopniu.
BMW niedawno chwaliło się wprowadzeniem usługi/aplikacji Connected Music, która pozwalałaby samochodom wyposażonym w Connected Package Professional słuchać np. Spotify bez pośrednictwa aplikacji w smartfonie (wymagane konto premium w danym serwisie). Pytanie, czy ktoś w PL w ogóle już to widział (w notatkach prasowych mowa o 14 rynkach europejskich)?
Nic takiego nie mogę znaleźć, powinno się pobawić jako kolejne źródło multimediów.
no to szybkie pytanie:
jak włączyc tryb lunch control, próbowałem juz chyba wszystkiego i po prostu chyba nie mam tej funkcji, m Pakiet 320d xdrive
wyłączam autoH, włączam tryb sport, skrzynia na S, wyłączam trakcje, hamulec w podłoge, gaz do samego końca (kick down) i nic sie nie pojawia,
coprawda rusza z około 3,200 obr/min ale to nie to co ma być....widziałem na necie 320d xdrive miało tą funkcje ale może dlatego że była to wersja performance...
jakieś rady ? :?
http://www.bmw.com/com/en/_common/shared/img/id_moduls.png
a masz sportową skrzynię biegów? Ja co prawda nie próbowałem jeszcze mam 330i, natomiast przy zamawianiu była mowa coś że w sportowej skrzyni to jest, a nie tylko łopatki
Ja próbowałem raz i mi nie wyszło.
W Mpakiecie sportowa skrzynia jest warunkiem w konfiguratorze.
W instrukcji było napisane, że hamulec trzeba dwa razy do dechy.
Mam drugie pytanie w temacie - czy launch control ogranicza poślizg i czy działa zarówno w DSC off czy tylko w TRACTION?
LC ma też specyficzne warunki rozgrzania silnika i skrzyni. Samochód musi być dobrze rozgrzany.
Maciek
Pierwsze 2-3 tys km ostrożnie z gazem, bez buta, poza tym pamiętaj, że hamulce też są nowe, muszą się ułożyć, więc delikatnie hamuj.
Cała historia.
Pozniej zmiana oleju tzw. Dotarciowa i juz w zasadzie mozesz uzywac normalnie.
Wydech, materiały będą się wygrzewać, więc nie zdziw się, jak poczujesz jakiś zapach.
Jak docieraliście swoje auta? Odbieram w tym tygodniu 320d i myślę jak się do tego zabrać :D
Kiedy mialem produkowany samochod? Jaki jest rozrzut pomiędzy produkcja, a odbiorem.
Mój ma się produkować w tym tygodniu :-)
Maciek
Skąd wiecie, kiedy są produkowane wasze sztuki?
Da się jakoś śledzić status zamówienia?
Ja zamawiając dostałem tylko informację, że produkcja planowana na luty.
Ja narazie dostałem zakres dat 17-22 luty. Podobno jak wjedzie na produkcje to dostanę Vin do śledzenia ale interesuje mnie ile mija czasu od produkcji do odbioru. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Maciek
