F10 Individual 528i Xdrive
Dzisiaj przyszła pora trochę odświeżyć lakierek i zaimpregnować skórki wewnątrz. Na lakier poszedł SOFT99 Fusso Coat 12 Months. Uwielbiam ten wosk za aplikacje i efekty :8)
  • Odpowiedzi 151
  • Wyświetleń 29,8 tys.
Za aplikację? Przecież ta jest jedną z gorszych wśród wosków twardych.
Jeśli Fusso przeleży za długo to owszem - sprawia trochę problemów z dotarciem itp ale jeśli nie czeka się zbyt długo to z aplikacją / dotarciem nie widzę zbytnich różnić w stosunku do np FK 1000 Hi Temp czy Collinite 476S. Zresztą w Fusso zdaje się producent podaje po ilu minutach trzeba go docierać a w FK i Collinite to pod tym względem jest pełen luz. Tylko, że właśnie efekt po Fusso jest jeszcze lepszy.
Fajna f10-tka.
Pzdr.
Jesienne krajobrazy :wink:
Ps. Powoli zbliża sie kolejny serwis olejowy , poza tym bez uwag łyka kolejne km .
W ostatnim czasie też szybki zostały przyciemnione folią 12-tką .
występuje w tej foli efekt matrix? czyli nie przyleganie foli do kropek np przy tylnej szybie ??
gm7CfMp.jpg?1
Nie zaobserwowalem tego.
mozesz napisać gdzie obklejałeś szyby ? lub jaką folią ?
gm7CfMp.jpg?1
Ten znajomy nie musi się ogłaszać i nie prowadzi firmy. Napiszę tylko że pracował 15 lat w Auto Styl. Jak coś to info i namiary na Pw
Mały Up
Ostatnio trafiłem na nowości od firmy Osram , dokładnie chodzi mi o żarniki ksenonowe Osram Night Breaker Laser Xenarc. Po rozeznaniu sie w temacie i po przeglądnięciu testów decyzja była jedna biere :wink: Dzisiaj szybki montaż i wieczorem nastał dzień na drodze.
Tutaj ładnie widać ile światła więcej oddają nowe Osramy
A tu już po wyjechaniu w warsztatu i spr w ciemnej uliczce , jest mega różnica w porównaniu do oryginalnych żarników .
Przy okazji prac na podnośników , zaaplikowałem folię ochronną na przednie i tylne progi .
Black Friday nawet trafił się dzisiaj u mnie na serwisie , takiej okazji cenowej nie można przepuścić :P Chwila roboty na warsztacie i siedzą już na swoim miejscu :)
To się pochwal ile płaciłeś? :8)
Jest promocja ogłlnie na wybrane modele. BMW Polska dofinansowuje 40% ceny
-40% faktycznie jest tyle, że przy montażu w ASO
Na wybrane modele , tylko na części .
Przyszedł czas na wymianę oliwki. Tym razem padło na Millersa EE Longlife Nanodrive 5W30 . Do tego oczywiście nowy filtr . Motor ogólnie jak i cała reszta bez uwag , wszystko na bieżąco robione to i w silniku bez osadów i czysto . Przebieg obecny 163080km
Mały up
Dzisiaj przyszedł czas na wymianę oleju w skrzyni rozdzielczej VTG . Olej jak widać mocno przepracowany , a już był wymieniany jakiś czas temu przeze mnie .
Na koniec kalibracja VTG po wymianie oleju .
Na deser zaaplikowana nowość od Fusso :wink:
Cdn :P
Fajny kolor samochodu.
Zmieniasz olej w skrzyni biegów? Pytam bo ciekawi mnie Twoje podejście tutaj. Mi ASO powiedzial, ze nie wymieniają bo BMW nie rekomenduje. Wiadomo tez z drugiej strony, że ZF zaleca wymianę przy około 100k km. Jakie jest tutaj zdanie pracownika Aso, ktory ma swoje prywatne BMW i jak widzę dba o autko? :)
2015: Jatoba Brown F10 520d xdrive B47 (ex) | 2019: Bluestone G32 640i xDrive B58C | 2020: Melbourne Red F40 120i FWD B48 (ex) | 2025: Manhattan Green G05 40i xDrive B58N | https://www.instagram.com/gran.turismo.g32/ | https://www.instagram.com/red.bmw.f40/
Dzięki .
Moje zdanie jest takie , każdy olej sie starzeje i traci swoje właściwości . Pracując przy BMW już jakiś czas i dobrze wiedząc ze silniki mają nie słabe życie i większość lubi dać po "garach" zalecam wymianę wszystkich płynów eksploatacyjnych wraz oczywiście ze SB ZF . Ja olej w skrzyni biegów zmieniałem zaraz po zakupie przy ok 140 tkm , zrobię ok 30 tyś i dokonam drugiej wymiany ponownie juz docelowo na ok 60 tyś km. Tak samo Dyfer jak i VTG plus Tylny most .
Edytowane przez deejay79
Jak rozmawialem u was w TEAMie z serwisantami to bylo stanowisko ze nie wymieniacie w skrzyni, bo generalnie takie jest stanowisko BMW. Za to IMP wprowadzilo taka usluge didatkowa. Nawet na stanowiskach serwisantow powiesili fiolki z przepracowanym olejem, zeby pokazac ze warto wymieniac.
Więc nic innego mi nie zostaje , jak tylko napisać ze decyzja do ciebie.
Ps: Ja z zawodzie mechanika pracuje już grubo ponad 20 lat i nie jedno sie widziało na temat olejów i jak warta jest wymiana na nowy . Pzdr.
Ja tylko napisalem jakie podejscie zauwazylem w dwoch naszych ASO. Nie napisalem jakie jest moje stanowisko, ale akurat jest zbiezne z twoim, wymieniac trzeba i tyle. Silnikowy tez poza wizytami u Was w ramach BSI wymieniam jeszcze dodatkowo i w sumie wychodzi co ok 12tys.
I to się chwali , jeśli ktoś chce jeździć bezawaryjnie .
Sam mam pakiet, ale i tak dodatkowo sam wymieniam oleje, płyny, filtry. Jak dbasz, tak masz.
Benzyna zamiast krwi...
Było ...
Jest obecnie :wink: Czyli długo wyczekiwany montaż zegarów 6WB LED . Przebieg oczywiście zachowany w oryginale .
Niby zwykłe zegary , a odmieniają całe auto w środku :)
Elegancko wyszło :cool2:
Dużo z tym zabawy? No i przede wszystkim z dopasowaniem przebiegu?
