  • Główni Moderatorzy
9 i 9,5 wejdzie w zależności od ET.
Na 9,5 już bym kładł kapcia 265-275.
Na tył maksymalnie wysunięcie 20-22 mm, czyli jak seria ma 8,5 ET 47 to szukasz 9,5 ET 38 np.
Znalazłem taki zestaw felg 8-9j
Wtedy na przód ładuje 225 lub 235 a na tył 245/255?
Przód ma Et 30 tył 38, seria 34
Czy do f30 wejdą felgi 19 :
Przód 8,5 et15 opona 225/35/19
Tył 9,5 et20 opona 275/30/19
Mam okazję kupić je w dobrej cenie i sprzedawca zapewnia że będą pasować do f30 choć szczerze wątpię że felga 9,5 i z tak niskim et wejdzie do f30 ale może sie mylę ?
Też tak myślałem -dzięki za pomoc
Znalazlem jeszcze coś takiego :
19x8.5J ET35
19x9.5J ET44
Opony 225/35/19 255/30/19
Z tego co zrozumiałem czytając kilkadziesiąt stron tego wątku takie koła idealnie podejdą do f30 ?
19x8.5J ET35
19x9.5J ET44
U mnie na tabliczce znamionowej jest:
225/40/19 i 255/35/19
Założyłem właśnie 225 na felgę 8J i to już jest wg mnie na granicy - lepsza byłaby 7.5J przy tej szerokości opony. Felga 8.5J przy 225 będzie wystawać.
Aktualnie mam 18 8j et30 225/45 na przodzie i tyle wydaje mi się że jeszcze sporo mam miejsca. Wg kalkulatora i z tego co mierzyłem powinno być ok. Raczej więcej wątpliwości mam co do tyłu 9.5j et45 i opona 255 będzie raczej na styk no i napewno będzie duża różnica - aktualnie 4 takie same kola. Zastanawia mnie też profil opony bo na tabliczce z rozmiarami sa zalecane 35 tył 40 przód natomiast felgi które znalazłem (używane -już z oponami) mają 30 tył 35 przód.
W czwartek odbieram felgi zaryzykuje i dam znać jak tk wygląda.
Felgi podejdą, ale na to opony 235/40 + 265/35.
225 jest dobre na 7,5-8 a 255 na 8,5-9 a masz szersze niż to.
Ty znalazłeś opony ze zbyt małym profilem i do niczego się takie ci nie nadadzą, zrobi się dziura w nadkolu jakbyś felgę założył 14" z Hondy Civic.
Felgi kup, ale opon już nie bo szkoda pieniędzy i tak pójdą na śmietnik.
Felgi 437m repliki. Kupiłem od kogoś używane więc linka nie podeślę. Felgi dziś założyłem. Tak jak mówiono opony sa za niskie i nie do końca to wygląda jak powinno (dziura w nadkolu) choć jest lepiej niż myślałem. Narazie zostanie tak jak jest z czasem zmienię opony. Poniżej zdjęcia jakby ktoś był ciekaw jak to wygląda na tak niskiej oponie :
W porównaniu - tak wyglądał na 18 8j et30 z opona 225/45
O gustach się nie dyskutuje, ale trochę to wygląda jakbyś na dojazdówkach stał :mrgreen:
O tym samym pomyślałem. Kicha. No i tam nogę można włożyć między koło, a nadkole. Żeby to wypełnić to albo większą felgę się zakłada albo większy profil opony. Teraz widać, że coś tu jest nie tak, bo proporcje zostały zaburzone.
Znalazłem zestaw 18 cali z felga 8j przód 9j tył obie ośki et35. Myślicie że 255 wejdzie z tyłu do 3GT bez problemu przy takim ET?
wg bmw największe możliwe opcje (19nastki ja rozważam 18):
Przód:
Felga 8Jx19 ET:30
opona 225/45R19 92W
Tył:
Felga 9Jx19 ET:42
opona 255/40R19 96W
Pacjent : 440i RWD auto z 2017r, w planie chiptuning na 370-390 koni.
Autem jezdze na codzien, ale dosc dynamicznie, toru nigdy na oczy nie zobacza. Jaka opone kupic na lato? Michelin Pilot Sport 4s z gwiazdka czy Pilot Sport 5 bez gwiazdki( nie ma z gwiazdka mojego rozmiaru). Lub ewentualnie inne rekomendacje? Eagle F1 assymetric 6?
Aktualnie mam Potenze s001 i nie bylem z niej zadowolony jak chodzi o przeniesienie mocy na asfalt.
Slyszalem opinie o PS4S, ze w niskich temperaturach i niedogrzane sa znacznie trudniejsze od Pilot Sport 5, stad moje watpliwosci, jako, ze auto daily.
PS4S lub PSS, ale będą dużo droższe.
A Conti Sport 7? Ma ktoś porównanie do 4S? Świeży model i w testach deklasuje konkurencje
wynalazlem w końcu felgi Japan racing rj34 8,5j przód 9,5j tył. Siądzie to? jakie ET wybrać?
bo można skakać od 20 do 40.
gdzieś widziałem że 35 przód 38tyl. to prawda?
Masz f34? Seria:
8x19 ET 30
9x19 ET 42
Ładując 8,5 ET 35 przód będzie bliżej 11,4 mm amora i jednocześnie wyjdzie 1,3 mm na zew. Dałbym więc ET 25-30 na front.
Tył natomiast 9,5 ET 38 wyjdzie na zew. 10,4 mm.
