[F30] Kodowanie przez Bimmercode
xelibri
Przyszedł dziś adapter UniCarScan ale nie mogę się połączyć z aplikacja....
Sprawdzałeś przed zakupem czy Twój adapter współpracuje z Bimmercode?
Postępujesz jak niżej?
  • Wpiąć interfejs do gniazda OBDII.
  • Zapłon na ON (silnik pozostaje OFF).
  • Odpalić Bluetooth/Wi-Fi w telefonie i sparować.
    Dobrze jest kodować w trybie samolotowym aby nikt do nas nie zadzwonił lub nie wysłał smsa w trakcie kodowania bo może nam to zerwać połączenie.
  • Odpalić aplikacje BimmerCode i gotowe.
Zobacz jeszcze ustawienia samej aplikacji czy zezwala na korzystanie z bluetooth podczas używania
Witam! Zakodowałem w f30 min. sportowe zegary. Niestety, tak jak w przypadku kilku innych forumowiczów, wyświetlają się, ale nie są aktywne.
Kodowałem je w HEADUNIT, SPORT DISPLAYS nie wchodząc w EXPERT MODE i może tu jeszcze trzeba coś zakodować??? :mad2:
- system bmw ma "wbitą" korekcję dźwięku aby ze standardowych głośników z przodu uzyskać jak najwiecej sopranów... patrz punkt wyżej. Tę korekcję można "zdjąć" przez kodowanie, ale wtedy wymagany jest zewnętrzny wzmacniacz, bo sygnał jest "słaby i płaski".
Siemano, powie mi ktoś jak to zakodować??
Dzięki, ale na razie zostawiłem na Comfort, poczytałem, że w trybie sport auto będzie się dłużej nagrzewać.
Zauwazyłem jeszcze, że przy włączeniu wstecznego zapalają mi się przednie przeciwmgielne, czy można to wyłączyć?
Tomek
Marzenia się spełniają...
Bimmercode na androidzie z interfejsem Vgate działa u mnie bardzo dobrze. Czy ktoś może polecić program do diagnostyki, kasowania błędów, zaprogramowania nowego aku równie przyjazny w obsłudze tak aby nie trzeba kupować Bimmerlinka i urządzenia z iOS?
Tomek
Po włączeniu przez Bimmercode sportowych wskaźników (Sport Display) zegary pojawiły się na wyświetlaczu, ale niestety nie działają...
Jest jakiś patent na uruchomienie tego?
Pacjent: F30 335ix, 2013
Mam to samo - ogarnąłeś to ?
Zakodowalem zegary sportowe,ale po uruchomieniu wogule się nie ruszają.Pokazane są rak jakby były nieaktywne.
Mam tak samo - ogarnąłeś ?
Ogarąłeś te sportowe zegary ?
Reasumując:
Udało mi się większość rzeczy zakodować z tych o których pisaliście. Łącznie z BT Audio przez tryb ekspert.
To czego wciąż mi brakuje to:
- odryglowanie całego centralnego zamka po wyłączeniu zapłonu. - niby to zrobiłem, ale nie działa
- US obrysówka w kierunkach ale tylko na postojowych i mijania, bez DLR ?
- NIe działają sportowe zegary po mimo ich włączenia
- Po mimo programowania - logo powitalne nie chce się nie zmienić
Ktoś, coś doradzi ?
Siemanko :) Może ktoś znalazł lub kodował:
1. Nie mam w uproszczonym menu i w Expert mode możliwości zmiany startu samochodu w Eco mode -> i zapamiętanie wyłączenia funkcji START/STOP w Eco mode. Jak włączam Eco mode od razu wyłącza się Start/Stop. Ogarnął to ktoś? Robię to nawet wchodząc do Expert mode -> Tcmaster2 -> i nie ma tutaj do wyboru opcji która niekiedy jest TCM_MSA_ECO_MODE.
2. Nie mogę znaleźć zmiany czułości DRL, jest taka możliwość? Znalazłem tylko czułość sensoru czujnika deszczu... Trochę za wcześnie przełącza się na światła mijania.
3. Czy da się włączyć w ustawieniach ekranu głównym samochodu: opcję DRL włącz/wyłącz ? Czy tylko możemy to robić z poziomu BimmerCode?
Czy przypadkiem ktoś z Was nie mówił o możliwości "utwardzenia" układu kierowniczego podczas jazdy na wprost na profilu Comfort?
Jak to zrobić?
Ja mam taką opcję w menu. Mogę włączać i wyłączyć te światła.
