[F30] Kodowanie przez Bimmercode
Bez wchodzenia w expert mode, więc stosunkowo proste :)
Tomek
Marzenia się spełniają...
  • Odpowiedzi 1,2 tys.
  • Wyświetleń 343,7 tys.
Cały czas kurcze brakuje mi działających zegarów sportowych .... mam 328i 245HP i innym kolegom na tym forum te zegary z tym silnikiem działają. Może coś w expert jest do pogrzebania ? Tak samo nie widzę możliwości przełączenia zegarów na RED - chociaż to dla mnie ma już mniejsze znaczenie.
U mnie 320d zakodowałem zegary i działają nic nie grzebałem w expert, lecz zmiana podświetlenia nie działa.
Chodzi ci o moc i moment na ekranie Navi? Mam auto jak ty i działa. Dodatkowo mam tryb sport+, może tu tkwi rozwiązanie problemu?
Tomek
i z tego o wyczytałem można dwa telefony naraz sparować.
potwierdzam działa, mozna dwa ustawić - w trakcie dzwonienia podaje na ekranie z którego korzysta
dodatkowo jesli dobrze kojarze to system pamięta, który numer był zwiazany z ktorym telefonem i w przypadku oddzwaniania z tego właśnie korzysta
Pozdrawiam,
47
STWORZYŁEM BESTIĘ !
Tym razem bawiąc się Active Sound Design sam nie wiedziałem czego się spodziewać. Dość długo manipulowałem ustawieniami F10 z silnikiem S63B44 ale za cholerę nie chciało to zabrzmieć jak M5 z V8. Myśląc, że ta funkcja w ogóle u mnie działa na sam koniec "od niechcenia" dałem kombinację F80 z silnikiem S55B30, audio zmieniłem na Stereo i ... ZIEMIA ZADRŻAŁA !
Tak jak ten emulator silnika naturalnie i potężnie brzmi to nikomu na słowo bym nie uwierzył. Powyżej 3,5 tyś obrotów budzi się w nim ryk niczym z prawdziwej M3 a poniżej, cruisując silnik bardzo basowo mruczy ....
Nagranie z dzisiaj F80 z silnikiem S55B30 (M3)
Ktoś z Was coś podobnego uskuteczniał ?
Ja próbowałem w dwóch swoich 430i i w żadncyh ustawieniach nic się nie zmienia nie zależnie czy wybierzemy m3 czy m5 czy dedykowane dzwięki do tego modelu. Zmiana głośności też nic nie zmienia w ttm modelu active sound jest bo sterownik w bagażniku mam ale kompletnie nie działa fabrycznie. Może to właśnie kwestia przestawienia czegoś jeszcze.
Nie, po prostu od któregoś rocznika bmw zablokowało możliwość zmiany dźwięku asd.
Po przestawieniu na inny model wyłącza się całkiem i wyrzuca błąd, jedyne wyjście to przywrócenie domyślnych ustawień.
Spróbuj jeszcze raz:
Model Range : F80
Engine : S55B30
Audio Level : Stereo (ważne, u mnie na HiFi oraz innych też nie chciało działać)
Power Class : UL
Competion Pakiet : NO
Country Variant: ECE (lub US jeśli masz taką opcję)
Construction Stage: before 07/13
Unbelegt : 0x00
To są moje ustwanienia a'la M3. Jeśli u Ciebie nie zadziałają - nie wiem jak Ci pomóc.
PS. U nie na odmianę nie chcą działać zegary sportowe i nikt nie wie dlaczego. W 328i 245HP zegary powinny śmigać aż miło - a u mnie nie chcą.
Każda f30 328i ma ASD? Jak wygląda ten modół ASD?
Randall u mnie nie było nawet fabrycznie modulacji dzwięku znaczy moduł asd jest bez niego audio nie gra ale nic on nie zmienia czy jest podpięty czy odpięty dzwięk jest bez zmian i tak miałem w obydwu 430i coupe i GC. Bardzo mnie ciekawił ten temat właśnie dlaczego tak jesti po co w ogóle ten moduł. Może przy HiFi jest to wyłączone ale z kolei po co w ogóle moduł w tym wypadku. Spróbuje zmienić na stereo i dam znać.
Ja też mam hifi, jak przestawiłem raz na inny dźwięk to właśnie stało się tak jak pisałem wyżej - pomogło przywrócenie ustawień. Jest o tym dość obszerny wątek na bimmerpost który mi pomógł.
Może u Ciebie poprzedni właściciel coś grzebał, chyba że masz od nowości :)
Nie mam od nowości ale mam dwa auta a właściwie miałem bo coupe sprzedałem obydwie 430i z 2017 roku i w obydwu było tak samo jest moduł ale żadnego dźwięku z głośników nie ma.
Ja mogę sprawdzić u sobie co tam za flaki mam w bagażniku ale musicie mi powiedzieć czego szukać
Może go nie słyszysz bo to nie jest taki chamski dzwięk jakbyś puścił z Youtube tylko raczej lekkie podbicie.
Albo ktoś to wyłączył (na bimmerpost jest popularny mod ASD bypass). Innej opcji nie ma.
Randall w obydwu autach wszystko było aktywne nawet próbowałem zmieniać dzwięk na m3 i bez rezultatu wracałem do serii i też nic. Na pewno nie ma dzwięku bo w coupe pokusiłem się o rozebranie lewej strony bagażnika i poszukanie asd i jak odpinałem jedyna różnica to brak dzwięku z audio radio usb itd ale dzwięk silnika bez różnicy.
Donvicc asd masz po lewej w bagażniku taka mała puszks przykręcona do wzmacniacza od audio.
Żeby to zobqczyć musisz wyjąć lewy boczek klucze itd a żeby wymontować trzeba zdjąć lewą stronę tapicerki bagażnika.
Edit zmieniłem rodzaj nagłośnienia i tak dalej żadnej różnicy
Czy ktoś z Was zna magiczne zaklęcie pozwalające na ściągnięcie limitu max prędkości (u mnie 210 km/h) za pomocą bimmercode ?
Za pomocą bimmercode nie, podjedź do jakiegoś tunera za 100 zł Ci ściągnie
Hej,
programowalem ostatnio FEM, zmienilem czestotliwosc dzialania spryskiwaczy reflektorow i .... przestaly dzialac w ogole. Jakie wartosci mam wprowadzic, aby je ponownie aktywowac?
Oto co mam obecnie w trybie "noob":
Headlight washers - active
Number of water injection pulses..... - 3 times
Headlight cleaning blocking time - 1 minute
Headlight cleaning pause .... - 1000 ms
Headlight cleaning system deactivation speed threshold - 130 km/h
Number of washing operationf for headlight cleaning - 1 operation
Water injection duration for ... - 400 ms
Model Range : F80
Engine : S55B30
Power Class : UL
Unbelegt : 0x00
Dzięki Donvicc :!: U mnie również działa przy twoich ustawieniach. Mega frajda przy jeździe :D Banan na twarzy cały czas :lol:
Czy ktoś wie jak aktywować chwilowe spalanie cyfrowo na małym wyświetlaczu pomiędzy zegarami?
Edytowane przez Donvicc
Witam planuje zakupic apke bimmercode, nie wiem tylko jaki adapter wybrac, najtaniej wychodzi ten icarpro ale nie jest supportowany przez bimmercode wiadomo cos na ten temat??
nie dziala tylko z seria G bo nie odsluguje dlugich kodow (za mala pamiec) do E i F jest ok.
Instrument cluster>digital speed in board computer>active
Tomek
To jest cyfrowa prędkość, mam ją już dawno ustawioną. Teraz chodzi mi o cyfrowe chwilowe spalanie. Nie znalazłem gotowca z bimmercode więc export mode się kłania chyba ...
