[F30] Kodowanie przez Bimmercode
A nie ma tego w komputerze pokładowym?
Nacisnąć przycisk w dźwigni kierunkowskazu.
Wyświetlone zostaną następujące informacje
w podanej kolejności:
> Zasięg
> Średnia prędkość
> Średnie zużycie paliwa
> Chwilowe zużycie paliwa*
> Brak informacji
W celu ustawienia odpowiednich jednostek,
patrz Jednostki pomiaru na stronie 80.
Edytowane przez fomicz
Tomek
Marzenia się spełniają...
  • Odpowiedzi 1,2 tys.
  • Wyświetleń 345,5 tys.
Nie, ma tylko średnie spalanie, bez chwilowego.
Ajak długo przytrzymasz BC to nie ma wyboru co ma być wyświetlane?
Tomek
Gdy trzymam BC mogę tylko skasować średnie spalanie czy średnią prędkość ale nie mogę dodać/zamienić na wyświetlanie bieżącego spalania.
To coś masz nie tak. Wskazanie chwilowego zużycia paliwa można ustawić w konfiguracji w aucie. Tam są okienka które zaznaczasz, co chcesz żeby było wyświetlane po każdym kliknięciu.
Witam. W bimmercode jest opcja zakodowania fem, żeby po przełączeniu z comfort na pro eco nie aktywowało systemu start stop. (Mam ustawione, żeby domyślnie po uruchomieniu silnika system start stop był deaktywowany). Problem jest taki, że opcja dostępna jest tylko w trybie demo, po podłączeniu do samochodu ta opcja znika nawet z trybu expert. Czy Bmw zablokowało zmianę tego po jakimś roczniku czy trzeba gdzieś jeszcze coś zmienić?
Jaką konfiguracje i gdzie dostępną masz na myśli?
Start stop możesz deaktywować na stałe we wszystkich trybach z poziomu właśnie FEM
Screen shot zrobiony kiedy bimmercode jest w wersji demo mode. Po połączeniu z autem wskazany wiersz znika i go nie ma. W expert to samo.
Nie szkodzi.
Funkcję "memory" olej, daj "not Active" a tylko dezaktywuj "default" (ona jest "nadrzędna" nad "memory"- wtedy również w ECO nie będzie CI się wyłączał silnik.
Dla nie START/STOP to największe zabójstwo dla turbiny. Mam Służowa Skodę Super TSI 2.0 220 KM i zawsze po zapalenie ODRUCHOWO WYŁĄCZAM START/STOP. Całe szczęście że w F30 można to deaktywować na stałe.
Default chyba active? Mam memory i default active. I jest tak, że za każdym razem jak odpalam auto na comfort wszystko spoko start stop wyłączony, zmieniam podczas jazdy miedzy comfort, sport, sport+ dalej jest wyłączony ale jak dam na eco to juz aktywuje automatycznie system start stop.
Daj "memory" na not active
Default active. Memory not active i dalej to samo.
Po kodowaniu Carly jest dokładnie takie samo zachowanie, więc chyba tego nie zmienisz, eco ma priorytet jak widać.
Dla F3x przed 04.2014 da się zakodować auto, aby Start-Stop był domyślnie nieaktywny dla trybu Eco Pro. Ja mam F31 po 04.2014 i dla trybu Eco Pro muszę deaktywować S-S ręcznie :-(
Jak to jest z białym podświetlaniem zegarów, da się dla licznika S6WAA?
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
BMW F30 2013 316i
W aucie, bez żadnych "oprogramowań". Wchodzisz w ustawienia i masz zakładkę co chcesz wyświetlać na panelu. Nie siedzę teraz w aucie to dokładnie nie podam ścieżki, ale sam sobie ustawiałem jakie dane chcę widzieć.
O których ustawieniach mówisz? Gdzie i jak dostępnych?
Chyba rzeczywiście nie ma tego w każdym modelu. Ja tez nie mam, a w manualu jest z * .
Tomek
Witajcie. Czy jest możliwość aby za każdym uruchomieniem IDrive wyświetlała się ustawiona animacja. Chodzi mi o to że wyświetla się bardzo rzadko. Po włączeniu zapłonu odrazu wyświetla się np radio. Może to ustawić przez BimmerCode?
Przeciwnik SERII.
Witam, musialem wymienic reflektor xenon skretny, czy da sie go zaadaptowac bimmercode?
Powitanie to jest zapchaj dziura podczas ładowania się systemu. Zaczyna on się ładować w momencie otworzenia auta z kluczyka. Jeśli po otwarciu pójdziesz do bagaznika, albo z jakąs zwłoką będziesz siadał do auta,, to zanim odpalisz starter zdąży się uaktywnić system i po prostu po odpaleniu silnika nie wyświetla ci się animacja.
Nie wiem czy też czasem nie jest tak, że system nie jest zupełnie zamknięty przez 4h - po tym czasie restartuje się pamięć trasy (spalanie, średnia prędkość itp.) i wtedy tez jeśli w ciągu 4h od ostatniej wizyty w aucie odpalisz auto ponownie to animacja się nie włącza, gdyż już jest wszystko załadowane do pamięci.
Dziękuje Ci za odpowiedź.
A czy komuś udało się ustawić ASD przez BimmerCode w modelu f36. Próbowałem ustawić na f80 s55 ale bez skutku.
Przeciwnik SERII.
Spróbuj F82 s55
Ja próbowałem na różne sposoby i nic mi nie działa w F36 430i. Moduł jest ale ASD nie jest aktywne.
Daj dźwięk stereo nie Hi-fi. To bardzo ważne
