[F30] Kodowanie przez Bimmercode
Pytanie do posiadaczy Bimmerlink - jak jest u was z odczytami temperatury oleju? W mnie jest różnica we wskazaniu temperatury przez aplikację, a ukrytym menu w zegarach (temperatura przez apkę rośnie o wiele wolniej). Teraz pytanie któremu wierzyć :D
jak wejsc w to "ukryte menu" ?
Wpisz sobie w youtube "F30 hidden menu".
  • Odpowiedzi 1,2 tys.
  • Wyświetleń 333,7 tys.
Już tam wchodziłem kiedyś tylko nie wiedziałem co wpisać w "unlock" żeby odblokować :D
Podać sumę 5 ostatnich znaków Twojego VINu
BMW F31 320d ED (N47T) - Mobil 1 ESP 5W-30 + AR9200
BMW F20 118d (B47) - MOTUL 8100 X-CLEAN+ 5W-30
:cool2: póżniej sprawdzę
cześć
czy ktoś wie co to jest DUMPER_LEVEL w bimmercode ????
co zmienia ustawienie trace_level_1.. 2...3..itd
u mnie jest nicht_activ
Mam F02
Witam, jak zakodować nowe fotele z funkcją grzania oraz elektryczną regulacja wraz z pamięcią w miejsce manualnego fotela bez podgrzewania,
Oraz jak zakodować odsunięcie fotela przy wsiadaniu wysiadaniu z auta.
Dodatkowo proszę podpowiedzieć jak zakodować nowy panel klimatyzacji z podgrzewaniem w klimatyzacji 1strefowej.
W bimmerCode w opcji speed limit info road sign type mam zaznaczone grass and curb stone i country-specific i nie działa mi opcja czytania znaków. Czy powinny byś tam inne ustawienia np white europe?
Cześć,
Zakupiłem iCar 4.0 + apkę i trochę pobawiłem się - generalnie super sprawa. Polecam każdemu, dobrze zainwestowane parę złotych.
Zakodowałem sobie m.in.
- Office (maile + smsy wraz z czytaniem)
- zamykanie klapy bagażnika z przycisku w środku auta
- doświetlanie zakrętów z halogenów
- większa czułość świateł do jazdy dziennej
- parowanie dwóch telefonów na raz
- wyłączenie start-stop
Mam pytanie - może pierodła, ale a nuż ktoś będzie wiedział. Zakodowałem sobie m.in. Office oraz zdjęcia z książki telefonicznej, mam małą navi i zdjęcie się pokazuje bardzo małe.
Czy ktoś wie, czy jest opcja jego powiększenia? Miejsca jest tam pod dostatkiem :)
Drugie pytanie czy jest możliwość włączenia wizyt serwisowych?
P.S.
Jakby ktoś w Krośnie lub okolicy potrzebował, dawać znać na PW.
Kuba
z tym zdjęciem nic nie zrobisz.
Bimmercode teraz to już trochę bez sensu, poszukajcie sobie bmwaicoder 4.6 lub 5.0, jest darmowy chodzi to dużo szybiej, trzeba mieć jedynie kabel enet.
l.e.s.t.e.r
Bawiłeś się już tym programem?
Wcześniej do czynienia miałem z Esysem, który jest znany i sprawdzony.
Z tego co widzę, aicoder jest dużo prostszy od esysa, jednak trochę boję się tego chińczyka.
l.e.s.t.e.r
No niestety byłem zmuszony bo po zmianie HU na NBT EVO2 bimmercode nie łączył się z HU. Szukałem jakiejś prostej alternatywy i znalazłem ten bmwaicoder.
Łączy się z wszystkim bez problemu, pokodowałem wszystko co chciałem w FEM i HU - generalnie śmiga aż miło.
Wersja 4.6 zajmuje ledwo 2.5 Mb i działa błyskawicznie.
Napewno bym w tym momencie nie płacił za bimmercode tylko używał bmwaicoder.
Pamiętasz może, gdzie się to zmienia?
Pytanie, czy da sie regulować poprzez kodowanie twardość w trybie „sport” zawieszenia EDC- pacjent F31 2016 ?
Ponowię pytanie ? :)
Poszukaj w "Power Tailgate Module"
BoooGFO
https://imgur.com/BoooGFO
l.e.s.t.e.r
Lester, mógłbyś napisać nieco wiecej na temat BMWAicoder? jest prosty w uzytkowaniu (cos w miare podobne do bimmercode)? jest w miare czytelnie napisany?
tu masz filmik jak to wygląda
Zmieniasz to w następujący sposób:
1) Power Tailgate Module
2) Tailgate function when pushing the button in the driver door - zmiana na Open and close
Czy tym BMWaicoder da rade zdjac ogranicznik predkosci?
Czy mając adapter z Carly połączę się z bimmercode?
Lub czy jak kupię jakiś kompatybilny z bimmercode czy połączę się z Carly?
a gdzie to się zmienia ?
a czy możliwe jest zakodowanie w F34, poprzez bimmercode lub bmwaicoder, tylnego spoilera, tak żeby zamykał się automatycznie przy zamykaniu auta? może ktoś coś takiego poróbwał uskutecznić?
Pytanie odnośnie F10, ale do rzeczy - dlaczego nie mogę nic zakodować w niektórych modułach? Np. CAS przeglądać mogę cały, również w trybie expert, jednak przy próbie kodowania wyrzuca błąd i wychodzi. Zbyt stary soft? Czy po kablu z laptopem to się uda, czy nie ma to znaczenia?
ad®ian™
Jestem zainteresowany przeprogramowaniu mojego auta z wersji Kanadyjskiej na Polską. Chciałbym w tym celu kupić adapter oraz aplikację bimmercode. Widzę, że w tym topiku głównie pojawia się temat Vgate iCar. Niestety, obecnie na stronie wyświetla się informacja, że nie jest już rekomendowany. Czy ktoś dalej z niego korzysta z najnowszą wersją aplikacji czy może popatrzeć za innym adapterem?
Pozdrawiam. :)
Ostatnio przeglądający 1
