F20 Tarcze/Klocki Przód/Tył
Ja mam pierwszą wymianę klocków z przodu, po 39 tys km. W ASO zaspiewali 900 zł brutto z wymianą. To podziękowałem, bo potem znowu na tych ich "oryginalnych" przejade 40 tys :D O co chodzi z tym brudzeniem felg, czyli klockami bezpyłowmi ? Oprócz tego to nie mają innych właściwości , żeby trzeba było za nie przepłacać ?
Czy skomplikowane jest zmiana wpisu w kompie samochodu po wymianie klocków wraz z czujnikiem ?
  • Odpowiedzi 70
  • Wyświetleń 19,2 tys.
zmiana wpisu jest banlana. chcesz klocki niepylące to do tego auta:
ATE CERAMIC 13.0470-3865.2- 350 PLN
Też byłem przed dylematem klocki oryginalne pylące czy też inne. Wybrałem Brembo Xtra (nowość 2018/2019). Polecam. Cena komplet przód i tył do hamulców M z czujnikami to 900 zł. U mnie jedynie mam docieranie do już używanych tarcz.
  • 3 miesiące temu...
Przepraszam ze tak pożno odpisuje ale , dziekuje za odpowiedzi ! Dopiero bede wymieniał :)
Tak przy okazji pytanie.
Czy przy wymianie tarczobębnów tył trzeba wymieniać szczęki od ręcznego?
Zakładam, że mają jeszcze sporo okładziny.
Dzisiaj zapalił mi się komunikat, że klocki wymagają wymiany. W związku z tym mam kilka pytań do forumowiczów.
1. Czy mogę sprawdzić w menu które klocki wymagają wymiany (przód czy tył)?
2. Czy wraz z klockami należy wymienić czujniki zużycia klocków hamulcowych i ile jest tych czujników?
3. Czy ktoś może podać mi jakie dokładnie klocki należy kupić (chodzi mi o nr fabryczny zarówno klocków przednich jak i tylnych)? Dodam, że moje auto to BMW F20 116i 136KM, rok prod. 2011.
4. Czy po wymianie klocków należy podłączyć komputer, aby wykasować komunikat?
5. Jakie klocki polecacie?
Z góry dziękuję za pomoc!!
Powinna byc informacja które klocki w menu.
Komunikat można skasować samemu w menu.
Jesli czujnik jest starty komunikatu nie usuniesz dopoki nie wymienisz czujnika.
Dobór klocków potrzeba najlepiej nr vin
U siebie mam tarcze brembo, klocki ferrodo i jestem w miare zadowolony.
Polecam usługi firmy auto.brakeparts.pl :cool2:
Kupuje u nich części do 4 czy 5 auta i jestem bardzo zadowolony.
Na ich stronie masz dobrą wyszukiwarkę, ale możesz też napisać maila z nr VIN i określić budżet. Na pewno dobiorą coś odpowiedniego.
Dziękuję za wskazówki!!
Komunikat już usunięty z poziomu menu, okazało się, że klocki i czujniki są OK, komunikat pojawił się, ponieważ przejechałem zaprogramowaną ilość kilometrów, po której należy dokonać sprawdzenia.
Został mi zestaw, prawie nowe:
Zestaw, ceramiczne klocki ATE,
https://allegrolokalnie.pl/oferta/zaciski-hamulcowe-kompletne
-----///Moja galeria- BMW E90- M Pakiet LCI///------
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=158&t=146363
Klik by powiększyć
Przyszedł czas na serwis hamulcowy w moim podkręconym 116i. Z racji, że auto teraz ma koło 240KM mocy na tył zamierzam założyć ceramiczne ATE 13.0470-3859.2
Problemem natomiast jest przód. Mocniejsze warianty F20 mają inne - większe o cal tarcze, a co za tym idzie również inne klocki. Zastanawiam się więc, co muszę zrobić, żebym zamiast do przedniego ATE 13.0470-3865.2, które pasowałyby do mojego układu hamulcowego, wcisnąć na przykład ATE 13.0470-4875.2, które jest montowane w jedynkach o większej mocy. Co muszę wymienić poza przednimi klockami i tarczami, żeby mieć hamulce odpowiednie do tej mocy i jaki będzie koszt całkowity takiej zabawy?
Z góry dziękuję za odpowiedzi :D
Jak co to mam komplet klocków ceramicznych - przód i tył oraz tarcze
pisz
Klik by powiększyć
Witam wszystkich!
Przyszła pora na wymianę wszystkich klocków (przód/tył). Mam do was kilka pytań. Ktoś korzystał z usług tej firmy https://auto.brakeparts.pl/ i mógłby coś powiedzieć na ten temat ? warto/niewarto ?
Znalazłem na stronie klocki ATE Ceramic na przód za 381 zł i na tył za 257 zł ? Ktoś miał lub orientuje się ? Warto?
Znalazłem jeszcze BREMBO XTRA na przód za 346 i tył za 236 zł. Bardzo dziękuje za odpowiedz.
Pozdrawiam;)
Witam wszystkich!
Pozdrawiam;)
Od wielu lat u nich kupuję. Najlepiej napisać bezpośrednio i podać jakie parametry Cię interesują. Na pewno doradzą coś konkretnego.
Po oresie gwarancyjnym założyłem Jurid bo wyczytałem że ida na pierwszy montaż, nie widzę żadnej różnicy.
Cześć wszystkim!
Ja mam z kolei następujące pytanie:
Jaka wielkość tarczy przód/tył pasuje do F20 118d 2012? Na AUTODOCu wyskakuje na przód do wyboru: 284mm/340mm/370mm a na tył 290mm/345mm.
Czy śmiało mogę brać te największe? Czy takie same jakie mam aktualnie? A tego nie wiem.
Pozdr!
Każdy sklep dobiera takie części po nr VIN. Jeśli nic nie kombinowałeś z hamplami, to mnie wychodzi 284/290.
  • 1 rok później...
zauważyłem że do BMW F20 istnieją 2 rodzaje tarcz do tyłu pełne i wentylowane
Tam da się założyc wentylowane zamiast pełnych??
Da się, ale trzeba wymienić zaciski. Tak na początek… Tanio nie będzie. Może lepiej zainwestuj w porządne tarcze i klocki? Możesz też wymienić przewody na te w stalowym oplocie.
Czyli tak jak podejrzewałem trzeba inne zaciski.. no nic tak tylko pytałem :) Dzieki za odpowiedź !
