Ja mam pierwszą wymianę klocków z przodu, po 39 tys km. W ASO zaspiewali 900 zł brutto z wymianą. To podziękowałem, bo potem znowu na tych ich "oryginalnych" przejade 40 tys :D O co chodzi z tym brudzeniem felg, czyli klockami bezpyłowmi ? Oprócz tego to nie mają innych właściwości , żeby trzeba było za nie przepłacać ?
Czy skomplikowane jest zmiana wpisu w kompie samochodu po wymianie klocków wraz z czujnikiem ?
  • Odpowiedzi 70
Też byłem przed dylematem klocki oryginalne pylące czy też inne. Wybrałem Brembo Xtra (nowość 2018/2019). Polecam. Cena komplet przód i tył do hamulców M z czujnikami to 900 zł. U mnie jedynie mam docieranie do już używanych tarcz.
  • 3 miesiące temu...
Tak przy okazji pytanie.
Czy przy wymianie tarczobębnów tył trzeba wymieniać szczęki od ręcznego?
Zakładam, że mają jeszcze sporo okładziny.
Dzisiaj zapalił mi się komunikat, że klocki wymagają wymiany. W związku z tym mam kilka pytań do forumowiczów.
1. Czy mogę sprawdzić w menu które klocki wymagają wymiany (przód czy tył)?
2. Czy wraz z klockami należy wymienić czujniki zużycia klocków hamulcowych i ile jest tych czujników?
3. Czy ktoś może podać mi jakie dokładnie klocki należy kupić (chodzi mi o nr fabryczny zarówno klocków przednich jak i tylnych)? Dodam, że moje auto to BMW F20 116i 136KM, rok prod. 2011.
4. Czy po wymianie klocków należy podłączyć komputer, aby wykasować komunikat?
5. Jakie klocki polecacie?
Z góry dziękuję za pomoc!!
Powinna byc informacja które klocki w menu.
Komunikat można skasować samemu w menu.
Jesli czujnik jest starty komunikatu nie usuniesz dopoki nie wymienisz czujnika.
Dobór klocków potrzeba najlepiej nr vin
U siebie mam tarcze brembo, klocki ferrodo i jestem w miare zadowolony.
Polecam usługi firmy auto.brakeparts.pl :cool2:
Kupuje u nich części do 4 czy 5 auta i jestem bardzo zadowolony.
Na ich stronie masz dobrą wyszukiwarkę, ale możesz też napisać maila z nr VIN i określić budżet. Na pewno dobiorą coś odpowiedniego.
Dziękuję za wskazówki!!
Komunikat już usunięty z poziomu menu, okazało się, że klocki i czujniki są OK, komunikat pojawił się, ponieważ przejechałem zaprogramowaną ilość kilometrów, po której należy dokonać sprawdzenia.
Przyszedł czas na serwis hamulcowy w moim podkręconym 116i. Z racji, że auto teraz ma koło 240KM mocy na tył zamierzam założyć ceramiczne ATE 13.0470-3859.2
Problemem natomiast jest przód. Mocniejsze warianty F20 mają inne - większe o cal tarcze, a co za tym idzie również inne klocki. Zastanawiam się więc, co muszę zrobić, żebym zamiast do przedniego ATE 13.0470-3865.2, które pasowałyby do mojego układu hamulcowego, wcisnąć na przykład ATE 13.0470-4875.2, które jest montowane w jedynkach o większej mocy. Co muszę wymienić poza przednimi klockami i tarczami, żeby mieć hamulce odpowiednie do tej mocy i jaki będzie koszt całkowity takiej zabawy?
Z góry dziękuję za odpowiedzi :D
Witam wszystkich!
Przyszła pora na wymianę wszystkich klocków (przód/tył). Mam do was kilka pytań. Ktoś korzystał z usług tej firmy https://auto.brakeparts.pl/ i mógłby coś powiedzieć na ten temat ? warto/niewarto ?
Znalazłem na stronie klocki ATE Ceramic na przód za 381 zł i na tył za 257 zł ? Ktoś miał lub orientuje się ? Warto?
Znalazłem jeszcze BREMBO XTRA na przód za 346 i tył za 236 zł. Bardzo dziękuje za odpowiedz.
Pozdrawiam;)
Witam wszystkich!
Pozdrawiam;)
Od wielu lat u nich kupuję. Najlepiej napisać bezpośrednio i podać jakie parametry Cię interesują. Na pewno doradzą coś konkretnego.
Cześć wszystkim!
Ja mam z kolei następujące pytanie:
Jaka wielkość tarczy przód/tył pasuje do F20 118d 2012? Na AUTODOCu wyskakuje na przód do wyboru: 284mm/340mm/370mm a na tył 290mm/345mm.
Czy śmiało mogę brać te największe? Czy takie same jakie mam aktualnie? A tego nie wiem.
Pozdr!
  • 1 rok później...
Da się, ale trzeba wymienić zaciski. Tak na początek… Tanio nie będzie. Może lepiej zainwestuj w porządne tarcze i klocki? Możesz też wymienić przewody na te w stalowym oplocie.
