pawelgawel
Paweł chyba coś nie umiem. Wymieniłem dziś sobie olej i chciałem zmienić interwał serwisu olejowegi na 15 tysi. Wpisuje wiec w procentach 56 lub 55.6 klikam WYKONAJ i mam błąd jak na screenie. Auto to N47 z 2009 z oryginalnym CIC. Adapter to oryginalny CARLY gen 2 i inne opcje działają bez problemu. Teraz mam do następnego serwisu 18000, bo kasuje jak zaczyna marudzić a nie jak wymieniam. Nie testowałem na kablu K+DCAN, bo pożyczyłem kumplowi. Pomożesz?
Sprawdziłem przed chwilą na N47 (D71N47A0) i przyjął mi 56. Spróbuj może czy np. 50% lub 60% przejdzie.
Rodzaj adaptera nie ma znaczenia po 2007r. Kasowanie inspekcji odbywa się tak samo jak w ISTA, z tą różnicą że w ISTA jest interwał na szytno na 100%.
Jak sterownik przyjmie nową wartość, tzn. pojawi się OK w apce to trzeba jeszcze wyjąć kluczyk na około minutę, i dopiero wówczas zaktualizuje się licznik/iDrive.
Witam panowie,
W moim BMW aplikacja pokazuje różne wartości sadzy na włączonym silniku i zgaszonym, czy to normalne? Wypalanie włącza się przy 23g i spada do około 3 g, potem dość szybko rośnie, jednak kiedy zgadze silnik to pokazuje sadzy mniej, wypalania odbywają się co około 350 km. Dodam, ze miałem czyszczony filtr i wymieniony czujnik ciśnienia spalin
Za chiny nie chce zrobić resetu. Próbowałem też nie zmieniać wartości i zmienić na 100 i też wywala ten sam błąd. Próbowałem kasować na zapłonie i na odpalonym silniku. Ostatnio kasowałem inspekcje olejową CARLY i poszło OK na 27 tysi. Jutro odzyskam jeszcze kabel i nim spróbuje skasować.
Witam panowie,
Mam podobnie. Wczoraj miałem juz 43 g sadzy wiec przejechałem sie s8 i spadło do kilku g. Wracając do domu przez miasto jakieś 15 km wzrosło od 1 g do 24 g. Dzisiaj rano po odpaleniu 1.2 g na start i po 6 km w mieście 1.4 g.
Miałem czyszczony filtr chemicznie na początku lipca po tym jak na i-drive pojawił się komunikat o zapchanym filtrze.
Od czasu do czasu pokazuje się błąd 480A, który kasuje apką.
Witam panowie,
Nie sugerujcie się ilością gram ważne jakie macie ciśnienia poza tym aplikacja od jakiegoś czasu pokazuje stan procentowy więc jeżeli nie uruchamia procesu wypalania i nie przybywa oleju to jeździć
Zrób test czujnika ciśnień. Na włączonym teście ciśnienia wstecznego przegazuj auto i je zgaś. Interesuje Cię czy wartość po zgaszeniu będzie większa od 7hpa.
Test cisnien:
830 rpm-13hpa
2000rpm -39hpa
2700rpm - 96hpa
3873rpm - 186hpa
Po zgaszeniu silnika skacze miedzy 0 a 3hpa
Po czym wnosisz że filtr jest zapchany/zniszczony? Ciśnienia są w normie. Poza tym nie wiadomo ile kilometrów od wypalania był zrobiony ten test a to ma wielkie znaczenie. Zaraz po wypalaniu test wyjdzie o wiele lepiej niż po 100 czy 200km od ostatniego wypalania.
Wróć, bo jeszcze jedna rzecz, tak oczywista że aż dziwne że się nie pojawiła do tej pory. kzielinskik, czy Ty w ogóle chociaż raz zarejestrowałeś nowy DPF w sterowniku silnika?
Tak jest :) byl zarejestrowany
test po jakis 50 km od wypalenia
teraz zastanawiam sie nad ponownym czyszczeniem chemicznym filtra - wszsytko juz dziala tak jak powinno - bledow nie sypie ale jednak sadza rosnie do granic 40 gr po wypaleniu praktycznie momnetalnie...
wczoraj tez zaobserowalem ze regenracja wlacza sie i wylacza w trasie ( nie autostrada ale w miare jednostajna jazda powyzej 60 km/h) bledow tez brak ...
btw. czy ktos czyscil domowymi sposobami typu plynem do czyszczenia kominkow lub takimi wynalzkami
- krzysiu holowczyc poleca :lol: :lol: :lol:
Okej tak zrobie. Nie chodzi mi o kase. Zastanawiam sie na jakie parametry mam zwrocic uwage. Mam taki objaw ze po regeneracji turbo i wymianie na zregenerowany kolektor ssacy autko potrafi zwlaszcza na zimnym mi soe przydlawic. Ruszam ...jade.. wrzuxam 3 a tu nie chce sie wkrecic i dlawi sie. Wyczulem tez cos takiego jadac szybciej jakby zaplon mi wypadala a to diesel... nienwiem czy jakies podcisnienie i nieszczelnosc czy co to moze byc. Jak tą apką zczytać loga zeby ktoś cos mogl podpowiedzoec co w danym momwncoe sie wydarzylo
Witam, w moim 530d 2008 rok poziom popiołu mam na poziomie 50g , przebieg 210 tys , filtr DPF oryginał.
Dzisiaj zrobiłem test ciśnienia wstecznego
I tak:
Na postoju , bieg jałowy : 4hp
Przy 2000 obrotach: 9 hp
Przy 3000 obrotach :. 40hp
Przy 4000 tys obrotach : 58hp
Czy te wartości są ok???
Wydają mi się dziwne bo na jałowym do 35 maksymalne
A u mnie 4hp
Czy ten DPF już przypchany?
Dziękuję za informacje
Zapchany/zniszczony DPF, czujnik jest ok.
miales racje - Pojechalem do polecanego serwisu w tarnowie - sprawdzili - wszystko z silnikiem okej, natomiast walniety czujnik roznicy cisnien - pokazuje -1 i 2 i tak skacze na wylaczonym silniku (twierdza ze powinien pokazywac 0) , DPF uszkodzony na wylocie przez co sie zatyka sadza.
Koszt wymiany dpf na nowy 8 tysiecy a samego wkladu 4 tysiace :lol:
I teraz pytanie: Czy warto kupic np na popularnym serwisie ( https://allegro.pl/oferta/filtr-czastek-stalych-dpf-bmw-3-e90-e91-318d-320d-7245793802) za te ok 850 zl filtr - czy ktos sie moze na ten temat wypowiedziec?
Czy szukac uzywki z nie rozwalonym fizycznie filtrem?
Panowie moi drodzy,
dodaje video z btoola czy tutaj ewidentnie spalona 3 świeca? Korekta wtryskiwacza na zimnym +2, na 90C sa wszystkie równe czyli bliskie 0. Auto ma błąd świeca żarowa cylindra 3 - sterownik.
Dzisiaj po odpaleniu rano gdy było 4C, przez 2-3 sek go telepało.
Wymieniać świece? pozdro
VIDEO YT - https://www.youtube.com/watch?v=9GczWWECcqk
