@pawelgawel
Przy zakupie androida dostałem też niebieski OBD Mini ELM 327. Przed zakupem pełnej wersji aplikacji chciałem przetestować czy działa na wersji lite, jednak podczas proby połączenia widzę błąd ECU. I w związku z tym nie mogę się połączyć.
Myślałem, że to moje OBDII jest w wersji starszej niż 1.4 ale pobrałem apkę do sprawdzania ELM327 Identifier i tam pokazuje obsługę aż do 2.2.
Tak to wygląda:
Czy w związku z tym ten OBDII jest wspierany? Może ja coś robię źle przy próbie podłączenia?
Większość ELM-327 no-name to wersje 1.0 ze zmodyfikowanym oprogramowaniem tak żeby były widziane jako wyższe wersje.
  • Odpowiedzi 5,2 tys.
  • Wyświetleń 987,2 tys.
  • To zależy czy chcesz zmierzyć prawidłowy stan oleju nieużywanego silnika który ma stać w garażu czy takiego który ma pracować ? Niech Ci będzie, jak moje słowa Ci nie odpowiadają to masz wycinek
  • Dlatego było robione w miejscu gdzie był dostępny komputer. Apke chcialem zwyczajnie przetestować czy pojdzie jak trzeba. Nie poszło, wiec twórca jak przeczyta będzie o takim problemie wiedział. Jak s
  • Żadnego resetowania wymiany, przecież programem nie usuniesz popiołu z puszki. Możesz próbować wyprać ale sprawności nowego DPF nie osiągniesz. Jak auto było użytkowane, głównie miasto?
A u mnie na wolnych obrotach silnik n47 egr wysterowanie pokazuje 15%
a jakie wgl macie wartości % egr na wolnych obrotach i podczas stałej jazdy np. 120km/h? u mnie około 60%
U mnie N47 177kM w automacie ;EGR na wolnych obrotach - 17% a przy 120km/h ( 2110 obrotów) 21%
Panowie szybka pomoc potrzebna bo mam wyjazd na chorwacje a kazde spece w okolicy terminy na niewiadomo kiedy:
Bledy odczytane btoolem :
4CA0 - Czujnik Cisnienia oleju, wiarygonosc
3F25 - Monitorowanie węza powietrza doladowania
Co do 1 bledu olej ma ilosc prawidlowa ale bardziej niepoki mnie blad 2 bo czasami auto jedzie normalnie a czasem brak doladowania- jedzie jak bez turba po czym po kilku min zaczyna pracowac wszytsko ok. Brak mocy zdarza sie w roznych momentach. Uprzedzam ze dpf sprawny i nie zapchnany, cisnienia na dpf w normie. Ktos wie co na szybko moge posprawdzac pod garazem?
Druga mniej wazna kwestia ale tez godna rozwiazania z racji wyjazdu to czasami nie dzialajaca klima - w dosc nietypowy sposob. caly rok dziala ale czasem w lecie potrafi kilka razy nie chlodzic - cisnienia tez sprawdzana i jest ok. po prostu raz , dwa razy w miesiacu stwierdzi ze nie bedzie chlodzic po czym tez np po przejechaniu kilku km a czasem nawet 40 km zacznie chodzic. wiatrak wymieniony profilaktycznie. podobno jakis przekaznik do sprawdzenia pod maska gdzies blisko podszybia ale nie umiem go zlokalizowac dokladnie.
Help dobrzy ludzie :)
4CAO
1. Sprawdź połączenia
przewodów i wtyczki 2. Jeśli przewody i połączenia wtykowe są w porządku:
3. Sprawdź ciśnienie oleju zgodnie z instrukcją naprawy, numer pracy 11 40 000.
4. Jeśli ciśnienie oleju jest prawidłowe:
Wymień czujnik ciśnienia oleju.
3F25
Sprawdź następujące możliwe przyczyny usterek:
1. Wyciek w układzie przepływu powietrza za sprężarką (wąż powietrza doładowującego, chłodnica powietrza doładowującego, komora wlotowa).
2. Czujnik ciśnienia doładowania wyświetla niewiarygodne wartości (rozpoznawalne przez usterkę czujnika ciśnienia doładowania).
3. Sprawdź działanie regulatora ciśnienia doładowania (zmienna geometria turbiny) (zaciski) i wpisy kodów usterek.
4. Miernik masy powietrza z gorącą folią mierzy zbyt wysokie wartości (rozpoznane przez błąd 290900 lub 4862 i/lub 24CE00 lub 3FF0).
4CAO
3F25
Co do 3F25 to okazala sie niedocisnieta wtyczka od czujnika doładowania ciśnienia . Dzieki za naprowadzenie :cool2:
Panowie parametr wskazania ilości oleju.Są dwie pozycje w jednym pokazuję 0 A w drugim 56mm .Faktycznie jest to stan oleju?
Witam. Mam E61 3.0d 231km 2006r czy potrzebuje do tej aplikacji kabla czy zadziała na blutów? do roku 2007 tylko kabel tak?
Dziękuję za odpowiedź.
Witam grupę. Zakupilem ostatnio kolejnego diesla BMW ale pierwszego F11 z silnikiem N57 i chciałem zapytać jakie wartości EGR wskazuje wam aplikacja przy rozgrzanym i jalowam biegu i czy wartość w granicach 18-20% to jest prawidłowo? Porównując z wcześniejszym M47 które miałem tam bylo w granicach 67-69% Dodaję ze podczas jazdy aplikacja wskazuje przy przyspieszaniu 0% natomiast przy stalej spokojnej jeździe ok. 30% i nie przekracza 40% czy to normalne odczyty. Sterownik nie pokazuje żadnych błędów.
Mam N57 ale w 330 i mam podobne wartości jak napisałeś.
Panowie usunąłem właśnie DPF zobaczymy jak będzie.
Witam. Czy bimmer-tool zrobi reset EGR po wymianie zaworu? Czy tylko ISTA? Czy może w F10 N47 w ogóle nie trzeba tego robić? Zawór wymieniłem, błędy skasowane i nie wróciły, auto jeździ dobrze. Zastanawiam się, co robi ta procedura.
ad®ian™
Witam. Panowie mam kabel diagnostyczny k+dcan jaki adapter do kabla mam kupić? Typ-C mam w telefonie.
Czemu chcesz kupić dwuletnią licencję na allegro zamiast dożywotnią w sklepie google?
W dodatku 10zł drożej niż dożywotnia licencja :D
O można kupić dożywotnią zara kuknę i to zrobię dzięki za info.
Panowie są jeszcze te kody promocyjne czy to dla wybranych tylko?
Czytanie ze zrozumieniem?
Kody promocyjne
Warunkiem uzyskania kodu jest podanie: modelu, rocznika, wersji silnikowej auta, typu adaptera/interfejsu oraz przetestowanie darmowej wersji programu. Model auta i nazwę użytkownika podepnę na koniec tego posta aby inni użytkownicy mogli się bezpośrednio kontaktować np. w celu porównania pomiarów live data itp.
Prośby o kody promocyjne do pełnej wersji proszę wysyłać na PRIV. Prośby o kod w wątku ignoruję.
Pisałem już bmw e61 3.0d 231km 2006r kabel diagnostyczny k+dcan ale ok dzięki nie chce już.
