To jest dobra strona do błędów.
http://bmwfault.codes/
Nie masz słabego akumulatora?
  • Odpowiedzi 5,2 tys.
  • Wyświetleń 984,9 tys.
  • To zależy czy chcesz zmierzyć prawidłowy stan oleju nieużywanego silnika który ma stać w garażu czy takiego który ma pracować ? Niech Ci będzie, jak moje słowa Ci nie odpowiadają to masz wycinek
  • Dlatego było robione w miejscu gdzie był dostępny komputer. Apke chcialem zwyczajnie przetestować czy pojdzie jak trzeba. Nie poszło, wiec twórca jak przeczyta będzie o takim problemie wiedział. Jak s
  • Żadnego resetowania wymiany, przecież programem nie usuniesz popiołu z puszki. Możesz próbować wyprać ale sprawności nowego DPF nie osiągniesz. Jak auto było użytkowane, głównie miasto?
hmm btool pokazuje mi srednio 65-70% nie wiem czy to jest ok ?
Mam problem z bmw e91 m47. Mianowicie dpf wypala sie co 550km. Dzis widze ze wypalil sie do 1 a regeneracja jest ciagle zaplanowana? Co moze byc nie teges? Problem z apka czy cos nie tak.. ?
Po wypaleniu dpf dystans sie dodaje juz 600...a sadza 2.5?
Caly czas zaplanowana a po wejsciu w wiecej jest zablokowana.
Nie da sie wymusic
To normalny dystans.
Pokazcie screeny korrekt wtryskow w m47.
Dzieki
Edytowane przez DW1225
Ponownie dpf zaczął sie wypalac zakończył sie pozytywnie.
Kilometry sie wyzerowaly
Ponownie moje uwagi do samej aplikacji:
- bardzo pozytywne zmiany interfejsu, zwłaszcza możliwość uszeregowania parametrów na liście
- wciąż mam problem z rozłączaniem aplikacji po BT, zaś włączenie funkcji ATWM powoduje, że interfejs w ogóle się nie łączy z apką.
- dalej nie mam łączności z ASB przez ELM np. odczytu temp. w funkcjach serwisowych, ale może to z powodu wieku auta i łączności po KWP-2000
Postulat:
- bardo przydałoby się, gdyby aplikacja domyślnie włączała się na wybranej stronie, np. Live Data. Czyli uruchamiamy apkę i po połączeniu od razu jesteśmy w Live Data. Przecież to najczęściej włączamy. Można też zrobić ambitniej i pozwolić nam, użytkownikom wybrać stronę startową: menu (jak dotychczas) lub Live data, DPF/NOX, Aktualne/oczekiwane.
Ale poza tym - tak trzymać! Świetna robota! Nieoceniona pomoc!
E61 530d '04 (2015-?), E34 525TDS touring '95 (2006-2016), E30 325i '89 (1996-2006)
pawelgawel da się wyłączyć każdorazowe potwierdzanie zapisu parametrów live data w aktualne/oczekiwane?
Potwierdzam lepszą (szybszą) komunikację przy paramatrach live po ostatniej aktualizacji (beta) (N43) :cool2:
Aplikacja super się rozwija!
Rzeczywiście do N47 w serii F wkradł się błąd sondy lambda, który poprawiłem w ostatniej wersji.
Jak już zauważyliście dla N43, N53, N47 i N47 serii F można włączyć sobie tzw. blokowy odczyt live data w zaawansowanych ustawieniach połączenia. To ustawienie powoduje że odczyt live data jest dużo szybszy - wszystkie parametry odczytywane są jednocześnie.
Dajcie proszę znać czy działa to prawidłowo w N47 serii F, wówczas uruchomię tę funkcję również dla pozostałych silników po 2007r.
Kolejna opcja - przy zaznaczeniu 'Połącz przy starcie' można wybrać jaki widok ma się otworzyć, np Live-Data.
Hey, po aktualizacji pokazuje mi błąd sondy lambda. BMW X3 3.0SD. Wcześniej tego nie był - taki zbieg okoliczności?:)
Jak już zauważyliście dla N43, N53, N47 i N47 serii F można włączyć sobie tzw. blokowy odczyt live data w zaawansowanych ustawieniach połączenia..
Po włączeniu opcji w 'Live data' pokazuje 'status odsiarczania i status katalizatora wartość -1, w poprzedniej wersji było ok.
W N43 właśnie tych dwóch parametrów nie da się odczytać w trybie blokowym. W aktualnej wersji po ich zaznaczeniu powinna pojawić się stosowna informacja że w trybie blokowym te parametry nie są dostępne. Być może jakoś to rozwiążę, ale wówczas zaznaczenie tych parametrów spowolni odczyt.
To i N53 też bo to akurat na takim silniku testuje.
Musze sprawdzić, nie zaglądam często do tej zakładki - aktualne/oczekiwane.
Super aplikacja, widać cały czas sprawnie jest rozwijana.
Jednej rzeczy mi brakuje - działania w tle, coś podobnego na wzór Yanosika - pływająca ikona i np. info rozpoczęciu wypalania, zaplanowaniu wypalania, zakończeniu wypalania, przekroczeniu jakiegoś odczytu poza próg.
Witam zainstalowalem sobie na poczatek free wersje ale niestety nie laczy sie z n53 wykrywa v gate ale nie moze nawiazac komu. z silnikiem
Bylo N42B20 rozum wrocil jest M54 /cisza i spokoj
Hej.
Aplikacja przestała działać poprawnie. Nie wiem od której wersji bo dawno nie używałem i po drodze też zmieniłem telefon.
BMW E91 z 2006 + adapter Carly BT v2
Nie działa automatyczne wykrywanie silnika, jak dam manualnie M47 to łączy ale żadne dane nie są odczytywane. Wszystko -1
Witam. Czy apka będzie współpracować z adapterem CARISTA ? Na stronie producenta nic o tym nie ma napisane a że jestem zielony jak kapusta w temacie to pytam na forum.
Pozdrawiam :wink:
Będzie działać.
Używam takiego zestawu i dużo osób stąd tak samo, polecam.
jazdaprzemo,spythere, upewnijcie się że ustawienia połączenia są poprawne, ewentualnie wymuście zatrzymanie Btool i wszystkich innych aplikacji diagnostycznych. Jeśli nadal będzie problem to piszcie na PW.
