Ryski na ekranie nawigacji
Ostatnio przy sprzyjającej słonecznej pogodzie zauważyłem na moim ekranie nawigacji kilka rys. Nie wiem skąd one tam się wzięły ale pewnie od czyszczenia ekranu. Zawsze ekran czyszczę delikatnie ale może pojawiły się podczas czyszczenia w serwisie? Widoczne są jak na ekran świeci słońce. W cieniu niezbyt je widać. Pytanie: da się jakoś wypolerować ekran aby ryski zniknęły?
Temat wałkowany...
Rysuje się fioletowawa warstwa antyrefleksyjna.
Można ją zmyć rozpuszczalnikiem.
Ekran dalej będzie matowy, różnica minimalna.
Zrobiłem tak u siebie i jestem zadowolony.
Zmyć cała folię z ekranu?
ps. Śledzę grupę F10 od 3lat i takiego tematu nie dostrzegłem.
Rozpuszczalnikiem ?? lekki hardcore ;)
Jeśli ryski mocno cię denerwują to zamów folię matującą na wyświetlacz z alle... Zamów taką na cały żeby nie było widać końca foli (na całość). Koszt ok 100 zł.
Jak dostaniesz folię to wyjmij wyświetlacz ( zdjąć listwę na wcisk, i odkręcić 2 śrubki od wyświetlacza).
Zmyj warstwę antyrefleksyjną denaturatem (możesz mocno trzeć nic się nie stanie).
Naklej folię starannie żeby nie zostawić bąbelków .
I masz nowy wyświetlacz odporny na ścieranie.
JKCHRIS
www.grzejniki-lazienkowe.net
Ja nakleiłem folię bez zmywania warstwy i też jest jak nowy. musisz poszukać na all.. foli na wymiar, gotowych do f10 nie będzie :)
Ja bym nie kombinował żeby sobie nie pogorszyć. To tylko narzędzie, chyba nie ma co się aż tak bardzo o to spinać.
Trzeba koniecznie zmyć dokładnie ponieważ jak będziesz naklejał folię aby uniknąć bąbli będziesz ją lekko podrywał to do foli przyklei się warstwa ochronna i wygląda to tragicznie.
Na szczęście miałem 2 folie . (pierwszą próbowałem położyć bez zmywania )
Ja kupiłem folię na wymiar :
http://allegro.pl/folia-matowa-ekran-nawigacja-gps-bmw-f10-f11-i5411054356.html
Napisz sprzedającemu że chcesz na cały wyświetlacz, wyjmij go i zrób co napisałem wcześniej.
Efekt - jak nowy.
Pozdrawiam.
  • 2 lata później...
Rozpuszczalnik może być ryzykowny - tak mi się wydaje. Prędzej bym chyba denaturatem próbował lub benzyną ekstrakcyjną.
Ta warstwa zejdzie też bez problemu o przejechania ją ręcznie na szmatce lekką pastą ścierną.
Pzdr.
Najbezpieczniej i sprawdzony sposób - płyn do mycia szyb z alkoholem :) Wystarczy Clin i troszkę tarcia - schodzi idealnie :)
Jaki rozpuszczalnik został użyty ??
Próbuję Izopropanolem - tam gdzie było najbardziej porysowane jakoś zeszło , w innych miejscach trzyma się opornie.
Po kilku dniach znalazłem rozwiązanie.
Umieszczam dla potomnych FILM
Pozdrawiam SIEKIER'A
:twisted:
  • 2 miesiące temu...
Czy demontowaliscie ramkę z nawigacji do wklejenia folii? Nie pytam tu o wyciągnięcie wyswietlacza z całą ramką w celu lepszego dostępu. Mam pytanie od sprzedającego bo proponuje wówczas większy rozmiar o 2 mm.
Jednak trochę łatwiej. Wyciągasz listwę ozdobną, ciągnąc od drzwi, odłączasz StartStop, listwę wywijasz na deskę. Potem 2x torx od spodu wyświetlacza i uwalniasz ramkę z LCD. Odpinasz od niego dwa kabelki. Sam wyświetlacz w ramce trzymają 4 malutkie torxy i tyle. Oczyszczanie LCD i klejenie folii. Wyszło bardzo estetycznie. Całą operacja 45 minut.
  • 4 miesiące temu...
Gdzie kupiliście folie bo nie mogę nigdzie znaleźć.
Mini Cooper S R53 '06 @220 KM
BMW E87 118d '06 @ 163 KM
Ku przestrodze, bo w F10 ekran CIC może być podobny do E70. Po spolerowaniu warstwy antyrefleksyjnej PlastX i przyklejeniu folii po pewnym czasie pojawiły się u mnie spękania jak tu:https://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=1566372. To pęknięcia pod spodem folii, w „projekcyjnej” warstwie ekranu. Jest ona z tworzywa sztucznego, przyciemniana i integralna z ekranem tzn. jej odklejenie powoduje popsucie ekranu. Nie jestem pewien, czy to wina zastosowanego środka polerującego, samej siły polerowania czy natura tego plastiku.
Kiedyś w e91 lci z navi cic też polerowałem ekran. Byłem bardzo zadowolony z efektu, natomiast po jakimś czasie zaczęły wychodzić te spękania (ale nie aż tak duże jak w tym temacie z e90 post)
Spękania są na folii czy na wyświetlaczu ... ?
:twisted:
Na wyświetlaczu, ja folii u siebie nie zakładałem.
