Akcja serwisowa N47 B47 N57... zawór EGR
christo74
Cześć,
byłbym wdzięczny za sprawdzenie, czy jest akcja na EGR? Bo mi w ASO nie chcą potwierdzić.
VIN: WBAWY110600C53797
Dzięki z góry Panowie.
Jest akcja na odpływ wody.
Bardzo dziękuję Kruk.
EGR bez akcji?
Bo mam dwa wpisy wg. VIN:
1) 10064060200 Optymalizacja odpływu wody - czyli to co napisałeś.
2) 1INFO211056 Service Action in Case of Customer
Complaint (SACC): Topic "Exhaust-
Gas Recirculation Cooler Nx7"
Czyli chyba tylko na wypadek narzekania klienta? Mam narzekać w ASO i mi to zrobią?
Cześć,
Możesz zgłosić usterkę np. ubytek płynu ale dokonają sprawdzenia i jeśli nie cieknie to nie wymienią. To nie jest akcja przywoławcza ale tak na wszelki wypadek.
Czy na moje auto jest akcja ?
VV37814
Wg tego co sprawdzalem to jest
Prosze koledzy pomozcie i zweryfikujcie czy dobrze to zrobilem
Wg. mnie dobrze zrobiłeś, ale chyba nie ma akcji. Ja mam u siebie to co powyżej oraz "Kontrola i w razie potrzeby wymiana chłodnicy recyrkulacji spalin". Po kontakcie z serwisem potwierdzili, że mam akcje serwisową.
Sprawdziłem kilka VINów z tematu i praktycznie każdy miał to co Ty wkleiłeś, a mimo to były odpowiedzi: "nie ma akcji serwisowej"
Jak dla mnie to ten wątek powinien być podzielony na dwa:
-Czy samochód podlega akcji serwisowej
-Informacje odnośnie akcji serwisowej
Przelecenie wszystkich 153 stron zajmuje ładnych kilka godzin... z czego 80% jak nie więcej to "czy mój VIN podlega akcji". W wątku nie znalazłem informacji, czy jak ktoś ma to co wklejone wyżej to może mieć dokonane oględziny jak ubywa płynu chłodniczego (Edit: jest na poprzedniej stronie). Tak samo znalezienie instrukcji jak samemu zrobić oględziny i jakiego efektu się spodziewać też nie jest proste, a w tym wątku jest...
Państwo Admini czy jest szansa na podział wątku?
To oznacza, że nie ma akcji serwisowej. Gdy zgłosisz usterkę z tym związaną np. ubytek płynu, panowie sprawdzą i jeśli stwierdzą uszkodzenie chłodnicy EGR to BMW pokryje koszty. Jak dotąd nie słyszałem by komuś przy ewidentnej usterce odmówili.
Cześć,
Kupiłem właśnie F10 z 2011 roku 520d (VIN WBAFW11090C655170). Jeden z mechaników przy robieniu wyceny wymiany zaworu EGR powiedział mi, że mam akcję serwisową na chłodniczkę spalin. W związku z tym mam trzy pytania:
1. Jeżeli macie możliwość to czy mógłby mi to ktoś potwierdzić?
2. Jeżeli mam akcję to jakie są kolejne kroki? Czy naprawy/sprawdzenia mogę dokonać wyłącznie w ASO?
3. Czy chłodniczka jest wymieniana czy tylko 'sprawdzana'? Jeżeli jest wymieniana to razem z EGR?
Dziękuję i pozdrawiam.
Kruk sprawdzi czy masz akcje serwisowa, albo zadzwon do ASO.
Aso czasem sprawdza i nic nie robi a czasem wymiania chlodzniczke, to w zaleznosci od jakichs ich parametrow.
Chlodniczka jesli do wymiany to bez EGR-u. EGR stary zostaje
Cześć,
Głupot Ci nagadał. Nie masz akcji z automatu.
Jest tylko możliwość po zgłoszeniu usterki przez użytkownika. Jeśli wystąpi ubytek płynu chłodzącego to możesz zgłosić usterkę w ASO i jeśli potwierdzą uszkodzenie Chłodnicy EGR zostanie to naprawione na koszt BMW.
