Nie mogę zgasić inspekcji
Nie mogę skasować inspekcji olejowej. Znalazłem siudemkę wziąłem żarówkę z 2 kabelkami jeden do siudemki przez żarówkę drugi do minusa akumulatora. Przekręciłem kluczyk i [BAD]. Po takiej zabawie zginęły mi wolne obrotyi zachął kopcić jak jak autobus PKSu. Wystraszyłem się troche, ale odłaczyłem akumulator i po ponownym podłączeniu było juz ok, ale inspekcja jak się świeciła tak się świeci.
No niestety tak czasami sie robi. Jak nie mozesz skasowac inspekcji to podjedz tam gdzie wymieniaja oleje i ci powinni skasowac.
oczywiście zewrzeć 7 z masą poprzez żarówkę.
Mój znajomy kasuje bez żarówki... W ogóle po co ta żarówka? :)
Every weapon needs a master.
Nie może to być oczywiście żarówka 100W, bo przy ewentualnym zwarciu prędzej zaświeci kabelek niż ona, tylko np. żaróweczka od postojówek 12V 5W.
Wejdz na "przydatne linki" na tym forum i na dole strony dokladnie masz opisane co i jak robic. Bardzo to jest dobra pomoc. Powodzenia.
ja mialem ten sam problem. kombinowalem jak nie wiem co. pojechalem nawet do kolegi co kasuje od lat i tez nic. okazalo sie ze te wtyki byly zasniedziale mimo ze wygladalu ok. chwila skrobania i sie sasowala :)
ja za to mam inny dziwny prolblem bo przejechalem 5 tys od wymiany a zgasla mi dopiero pierwsza lampak z wymiany oleju. czy to dobrze? od czego zalezy jak szybko gasna?
Tłumaczenia: niemiecki, hiszpański, włoski.
Grzesiek
http://img53.imageshack.us/img53/3782/pict6529panoramaresize8pl.jpg
  • 3 lata później...
koledzy a gdzie sie znajduja te piny????
W gnieździe diagnostycznym obok akumulatora :norty: :mrgreen: - jeśli dobrze pamiętam.
u mnie są dwa jakies jeden koło bezpieczników drugi koło miarki oleju
Chodzi o takie gniazdo, może ono być w różnych miejscach ważne by tak wyglądało:
http://img10.imageshack.us/img10/2232/bmw316e36enginebay2.th.jpg
A co do kolegi który nie może skasować, albo zaśniedziałe piny, musisz mieć zamknięte drzwi (nie na klucz), na początku włączasz zapłon (nie odpalasz auta!) i wtedy łączysz piny 7 i 19 (bądź 7 i masa pojazdu), czekasz z 15 sekund, potem jeszcze raz żeby skasować olej, inspekcje, oraz zegarek od płynu hamulcowego.
a wiec tak, u mnie to jest to gniazdo przy miarce oleju, skasowałem ale tylko w sposób taki ze odpaliłem silnik, podłączyłem 7 na minus i czekałem około 20 sekund , potem odłączyłem minus i zgasiłem silnik, po ponownym przekreceniu stacyjki juz wszystko było ok.teraz został mi tylko problem z szybami które sie niechca otwierać
podczas kasowania inspekcji ważne jest żeby drzwi były zamknięte. dziwna sprawa ale tak jest.
Sprzedam felgi aluminiowe 15"
z tymi drzwiami to nie we wszystkich modelach, w tych bardziej zelektryzowanych moze i tak...ja u siebie usuwam zwykłym kabelkiem...nie ma żadnych zwarć...ale lepiej sie zabezpieczyć niz miało by sie coś zjarać... :mad2:
ja miałem otwatre i skasowałem, od czego to zalezy ze niby takie same samochody a kazdemu inaczej reaguje
Są chyba różne moduły komfortu, sterowania centralnym itp i stąd to się może bierze.
