Powolny wzrost Temperatury 530i
Witam ! Proszę o pomoc a mianowicie mam problem ze wzrostem temperatury a dokładniej po odpaleniu z rana na zimnym bardzo powoli wzrasta wskazówka temperatury po przejechaniu Ok 3-4 km ledwo co wychodzi za niebieskie pole przy jeździe po mieście wskazówka wskakuje na polowe dopiero po przejechaniu Ok 15 km ale gdy tylko wyjeżdżam po za miasto autostrada ogolnie szybsza jazda niz od świateł do świateł lub dynamiczniej jeżdzę odrazu opada na 1 kreskę lub do okolic niebieskiego pola. Ciepłe powietrze dmucha normalnie. Dodam tez ze po odpaleniu na zimnym zawsze stoję Ok 30s do 1 minuty aby obroty spadły do ok800. Nie wiem tez czy to ma znaczenie ale wydaje mi sie ze auto mi za dużo pali na autostradzie przy jeździe ok120 nie ma szans poniżej 10 l zejść w mieście mieszana jazda troche dynamiki troche spokojnej ale bardziej spokojna pokazuje mi 20 l. Na forach czytałem ze na trasie 3.0i można nawet do 8 l przy tej prędkości zejść a w mieście ok14-16l. Czy to moze być termostat czy cos innego ? Proszę o pomoc
Coś rzeczywiście za wolno łapie temperaturę.
Coś było dłubane przy układzie chłodzenia ostatnio?
Poziom płynu jest jak powinien?
Czy po nagrzaniu wszystkie węże są ciepłe, czy dolna część chłodnicy jest ciepła?
Pompa wody nie ma luzów, nie jest zatarta?
pzdr
yaz
Na 100% termostat
Dzięki zaczne wlasnie od termostatu juz kupiony firmy WAHLER
Zatarta pompa to już by się płyn kotlowal w głowicy i miał by czerwone pole
Temat prosty. Otwiera się szybko lub jest caly czas otwarty i płyn idzie na chłodnice i się wolniej nagrzewa w mieście płyn. Jadąc w trasę dodatkowo lodowate powietrze schladza chłodnice i cały płyn w układzie.
Nic nie było grzebane w ostatnim czasie
Dolewalem płynu Ok.2000 tys km wcześniej nie zauważyłem ubytku
Węże i dół ciepły
Jak sprawdzić czy pompa nie ma luzów albo czy nie zatarta ? Bo tego nie sprawdzałem
Czyli myślisz rownież ze termostat ? Na dniach wymienię i podzielę sie efektami.
A czy to moze mieć związek z wysokim spalaniem ? Moze być ze ten czujnik temperatury silnika ktory jest w termostacie podaje dane ze silnik jest zimny i większa dawkę paliwa łyka ?
Ja mialem takie same objawy w 523i zima 90 wogole nie łapał najlepiej odpal jak jest zimny przejedz sie ze 4 km i sprawdz dolny waz czy jest letni cieply jak tak termostat caly czas jest otwarty i jest do wymiany.Ogolnie po wymianie termostatu zima 90 lapal po ok 4km.
Czy nie ma luzów to musisz poluzowac pasek i zobaczyć luz na osi. Ale co ma wspólnego pompa wody do twojego problemu ? Co innego gdyby się grzał zbyt mocno. Sprawdzić zawsze można.
U mnie objawy były identyczne i walnięty był termostat. Również wymieniłem na Wahlera (kompletny) i problem zniknął. Daj znać, jak wymienisz co i jak.
Termostat. Przy wymianie załóż go odpowiednio, inaczej będzie problem z odpowietrzaniem.
To znaczy jak niby ma go założyć?
strzałką do góry :mrgreen:
W tym silniku???
dyzio255 nie wiem, nie znam Się,zarobiony jestem :wink:
Gr... ale gniota posłałem, sorry, tu jest jedna całość, termostat z obudową oczywiście... Ale mi jakoś w głowie został termostat z poprzedniego bmw, gdzie właśnie osobno montowało się ten element a potem jego obudowę...
Problem opanowany okazalo sie ze to byla wina jednak tego termostatu po zalozeniu nowego odrazu wszytsko wrocilo do normy!
dzieki za wszytskie odpowiedzi
