Oswietlenie nog - jak zrobić?
Moze ktos juz montowal diodowe podswietlenie nog pasazera/kierowcy? Ma sie to zapalac po otwarciu drzwi, ewentuanie po otwarciu drzi kiedy wlaczone sa swiatla. Da sie to zrobic nei ciagnac kilometra kabla / bez rozbierania deski?
puść kabel od lampek tak chyba najlepiej mysle ,zę da sie go ukryc... ja bym tak zrobil :)
kupie silnik 2,5 L bądz 2.0 litra albo zestaw do swapa na 3l ,3,5
Lo jezusicku. Przez podsufitke i slupki? Brrr :doh:
Wystarczy się dobrać do kabli (od oświetlenia ) pod deską rozdzielczą , tylko trzeba wiedzieć , które to kable ,
Jeśli nie idzie na siłe , trzeba użyć jeszcze większej siły
czesc
rozumiem ,podswietlenie nog pasazera :P Wiadomo dziewczyny,zgrabne nozki a dlsa kochajacych inaczej jakis zgrabny mlodzieniec w szortach :mrgreen: .Ale oswietlenie nog kierowcy?No chyba ze prowadzi jedna z wymienionych osob :cool2:
Jak sciagniesz oslone pod deska ,to zobaczysz taka rozetke,w ktorej znajdziesz napewno napiecie.Ja nie widze problemu.
oswietlenie diodowe? Ale jakie diody? Bo pomaranczowe beda wygladaly jakby ktos mial zoltaczke a białe jakby zmarł tydzień temu ;)
najlepsze sa zarowki tylko tu sie pojawia problem sciemniacza, ktory dziala prawidlowo przy okreslonym obciazeniu. Ja bym wzial sygnal otwarcia drzwi, kupil sciemniacz opozniajacy na allegro (sa takie klony sciemniaczy z audi za jakies 30 pln), wzial osobno prąd i zrobil to jak nalezy! Gdyby bmw bylo do twarzy z prowizorkami to taniej by bylo kupic Fiata albo DU :D :twisted2:
t.
Ja proponuje wstawic halogeny (tak z 500V) i zrobic na pilota
Diodki biale, podpialem sie jednak do glownej lampki. Sciemniacz z opoznieniem mnei nie interesuje, zbedny gadzet. Widze ze ktos tu mysli ze to swieci na stale, hehe. Zalacza sie tylko przy otwarciu drzwi, spokojnie.
Dziala jak nalezy a efekt jest rewelacyjny, polecam. Ciekawe czy pakiet oswietlenia w wersji executive mial to w serii.
Dzieki wszystkim za konstruktywne uwagi :)
Moze daj jakies zdjecia, cheteni bym cos takiego u siebie zrobił, tylko nie zabardzo wiem jak sie do tego zabrać.
W sumie fajny pomysł. :roll:
Czy np w E46 nie było czegoś takiego w opcji? Można by wtedy podejrzeć na schematach jak to jest zrobione. Kupić oryginalne światełka i zrobić to bez popeliny... :wink:
Dyfer - jak pociągnąłeś kabel? Gdzie się wpiąłeś? Dużo z tym roboty było? Napisz więcej szczegółów...
Bastek
Kiedyś: E21 315 '83, E34 520i '90, E34 525iA '92, E36 316i '95, E30 318iT '93, E46 325xi Touring, E91 325i
Jezeli nie chcesz sciemniacza jak kolega to jest to proste jak budowa cepa
Prosze opiszcie jak to zrobić krok po kroku :] Moze być w dziale ZTS jestem bardzo ciekaw jak sie do tego zabraz. Dziekuje i pozdrawiam
Tak sądzę. :wink:
Ale ja mam ściemniacz. Fajnie by było gdyby takie podświetlenie nóg włączało się w tym samym momencie kiedy światło w samochodzie i gasło też równocześnie...
Tak jak to jest zrobione w nowszych samochodach...
Przypuszczam że trzeba by się wpiąć w tą samą instalację co światła wewnętrzne, ale jak to zrobić żeby nie ciągnąć kilometrów kabla i nie rozbierać połowy samochodu? :roll:
Bastek
Kupilem dwa razy to: http://allegro.pl/item111319480_oswietleniowy_modul_flux_led_12vdc.html
Wpialem sie w lampke ktora zapala sie na podsufitce po otwarciu drzwi. Kabel pociagnalem pod podsufitka przy szybie - po prostu wcisnalem go na centymetr tak zeby caly sie schowal. Potem przeszedlem w slupek a dokladnie pod to cos co przypomina uszczelke. Dlatego wazne jest zeby kabelek byl odpowiednio cienki, coby bez klopotu schowac go pod "uszczelka".
Dalej sa dwie opcje: leniwi po prostu wciskaja kabelek miedzy slupek a deske az sie schowa, pracowici moga zdjac deske/schowek i przeciagnac kabel idealnie. Jak juz jestesmy na dole to po prostu przyklejamy listewke z diodami w dowolnie wybranym miejscu niewidocznym bez ostrego schylania sie. I to wszystko.
W wersji deluxe mozna oczywiscie zrobic sobie tam pro lampki i inne bajery, ale mnie sie po prostu nie chcialo.
Efekt jest taki ze po otwarciu drzwi oswietlone jest miejsce nog pasazera i kierowcy - dla jednych to bajer, dla innych fajna sprawa. Mnie sie to spodobalo od czasow gdy jezdzilem renault laguna (tam to bylo seryjnie), wiec sobie to zrobilem w BMW.
Zdjecia postaram sie jakies zrobic ale troche sie wstydze bo mam brzydkie plastiki przygotowane do malowania na czarno w miejscach gdzie glupi niemiec nakleil sobie pseudo-drewno...
Nie wiem jak w wersji euro ale w wersji ( e36 ) USA/Canada od '97 takie lampki były dostępne dla kierowcy i pasażera, czy to była opcja czy standard tego nie wiem.
Lampki są dokładnie takie same jak te które są montowane pod maską silnika i w bagażniku.
Wg. schematów w pierwszym przypadku są włączane równolegle z głównym oświetleniem, w drugim chyba :wink: są zależne od przełącznika lampek do czytania.
Fajne rozwiązanie jest w mondeo: kiedy silnik jest zgaszony zapala się główne oświetlenie wnętrza po otwarciu drzwi, natomiast wtedy gdy silnik pracuje zapala się tylko oświetlenie nad stopami nie oślepiając kierowcy :wink:
Edytowane przez johnny
no co ty!?
zapodawaj zdjęcia, wstydzisz się pomysłowości? trzeba się chwalić a tu nie o plastiki chodzi przecież
A kabel dla pasażera i kierowcy ciągnąłeś jeden i pod deską szeregowo to jakoś łączyłeś, czy dwa osobne?
Swoją drogą ciekawe jak by to wyglądało z tyłu... na nogi dla pasażerów?
- to ja przepraszam! ...i znikł
JA mialem cos takiego w e34 - dzialalo po otwarciu drzwi oraz po zapaleniu swiatel. Do drzwi podlaczylem tak jak kolega opisal wyzej - od lampki, do wlacznika swiatel pod 12V idace do podswietlenia w desce i ladnie sie sciemnialo kiedy chcialem :D
Teraz w E30 tez to zakladam i na tej samej zasadzie. Ja mialem to zrobione na zaroweczkach czerwonych :)
Pozdrawiam.
Teraz pora na AMG :D
Ja chce zrobic takie oswietlenie na zewnątrz. Po co mi swietlac nogi wewnątrz? Na zewnatrz jak otworze drzwi i zaswieci mi sie lampka to przynajmniej wiem czy nie wdepne w jakas psią kupe. Pomysł wziełem z BMW E39
Wewnątrz też sie może przydać, żebyś nie wdepnął w psią kupę która leży na wycieraczce.
Takie oświetlenie wnątrza to nawet dobry pomysł.
przepraszam chodzilo mi o to jak w temacie - podświetlenie nog w e36..
Aaa... mysle ze da sie to zrobić podobnie jak w E34
Ostatnio próbowałem dobrać się do głośnika przy nogach kierowcy w mojej e-34 i w maskownicy nad pedałami jest tam takie ustrojstwo, które na pierwszy rzut oka wyglądało jak lamka podświetlająca. Ale podświetleniem to to nie jest. Oprócz dwóch kabelków idzie do tego jeszcze wężyk gumowy. Może ktoś mi wyjaśnic co to jest?
BTW jak zdjąć dźwigienke do otwierania maski, bo do głośnika nie udało mi się dostać. Ciężko szło i nie chciałem nic połamać.
To jest czujnik temperatury wnętrza, przynajmniej tak wnioskuje z opisu.
http://img410.imageshack.us/img410/9554/m5hire1nt1.gif
