Tomek_520i_WRC
Treść opublikowana przez Tomek_520i_WRC
  1. Tomek_520i_WRC odpowiedział(a) na krispo231 temat w E34
    Proponuję najpierw sprawdzić czy ten dźwięk nie występuje na całkowicie wypiętym radiu.
  2. Tomek_520i_WRC odpowiedział(a) na krispo231 temat w E34
    Sprawdź czy nie szumi z prawej strony przy schowku ...
  3. Co do zamykania to miałem podobnie , u mnie winny był przepalony bezpiecznik pod kanapą (nie wiem od czego on był , ale po jego wymianie wszystko zaczęło grać)
  4. Może być jeszcze kwestia dyfra, "długi" dyfer raczej nie pomaga ...
  5. Może masz za szerokie opony ? Albo pół tony rupieci w bagażniku :)
  6. Miałem kiedyś takie samo auto jak Ty i też nie było osłony , nawet załatwiłem sobie kawał blachy i chciałem sam ją zrobić ale na "chceniu" się skończyło :)
  7. Tomek_520i_WRC odpowiedział(a) na Stefanek94 temat w E34
    A to coś złego że "wiocha" ? Ważne żeby właścicielowi się podobało. Mniejsza z tym , jeśli masz taką możliwość to odłącz to wszystko co zamontowałeś na jakiś czas i zobacz co się będzie działo ....
  8. Tomek_520i_WRC odpowiedział(a) na piter-p temat w E34
    Wyciągnij koło zapasowe i zbędne klamoty z bagażnika a będzie jeździła jak na czipie :)
  9. Tak jak kolega wyżej. Zobacz sobie jak wygląda taki wzmacniacz , potem znajdź go w aucie a potem sprawdź czy jest on zasilany (jeśli masz przejściówki z ogrinalnego gniazna na kostki ISO to może być że nie jest on zasilany) (u mnie właśnie był taki problem)- jeśli nie ma zasilania to napisz , będziemy kombinować.
  10. Też mi kiepsko odbierało radio - okazało się że wzmacniacz nie był zasilany , znalazłem kabelek od wzmacniacza (nie miałem kostek i wszystko było luzem) i podałem na niego + , i było OK.
  11. Nigdy się tym nie bawiłem , ale w większości samochodów krańcówki zwierają do masy - więc nie ma po tej stronie bezpiecznika , chyba że łączą plusem - wtedy tak. W każdym razie ja bym spróbował to odkręcić i podać + lub - (może się ktoś wypowie) na krótko i wtedy zobaczyć co się stanie.
  12. Krańcówki masz przy tych bolcach o które zaczepia się zamek , ale rzadko jest tak że siadają wszystkie - przeważnie któraś jest sprawna , dla mnie problem jest gdzie indziej (ale sprawdzić oczywiście warto)
  13. Jeśli już chcesz czymś zabezpieczać to zrób to lepiej od drugiej strony , znaczy od podwozia.
  14. Też bym obstawiał że koła (miałem to u siebie) ale skoro napisał że sprawdził ....
  15. Może wał napędowy ? Sprawdź czy nie rozleciała się podpora wału.
  16. Hmm , byłem przekonany że one się włączają przy jakiejś danej temperaturze. Wie ktoś coś o przekaźniku i bezpieczniku ?
  17. Jak w temacie , jest ciepło a lusterka cały czas podgrzewają. Pytanie : 1. który bezpiecznik odpowiada za grzanie lusterek 2. który przekaźnik odpowiada za grzanie lusterek Mam nadzieje że to przekaźnik się zawiesił , jeśli macie jakieś pomysły to prosze pisać samochód : - e34 - 525 24V - rok 92 bez vanosa Z góry dziękuje
  18. Odkręć kierownice i zobacz czy bolczyk odpowiedzialny za wyłączanie kierunkowskazów jest nasmarowany , miałem taki problem u siebie, on jeździ po takiej metalowej tarczce w kierownicy i jak nie jest nasmarowany to piszczy.
  19. 3. Dyfer, jak sprawdzić jakość i stan oleju w dyferencjale? Co ile go wymieniać? 4. Głupie pytanie.... ale gdzie w E34 jest antena radiowa? 5. Czy E34 wąska nerka ma te same lampy przód co E30? 3.Odkręć korek wlewowy , wsadź palca , wyjmij i obejrzyj :) jeśli wsadzisz palca i nie wyczujesz oleju to znaczy że jest go za mało , niewiem co ile wymieniać ja jeszcze nigdy tego nie robiłem , wymieniasz jak czujesz że jest to potrzebne :) 4.Antene radiową tworzą paski do podgrzewania tylnej szyby 5.e30, e32 i e34 mają takie same lampy
  20. Tomek_520i_WRC odpowiedział(a) na dziuq temat w E34
    Miałem podobny problem , tylko to było kilka lat temu więc nie pamiętam dokładnie .Prawdopodobnie musisz jeszcze do jakiegoś pinu dołożyć plus , ja miałem u siebie tak podłączone że mogłem ustawić zegarek tylko kiedy miałem włączone światła ... Cholerna pamięć ...
  21. Tomek_520i_WRC odpowiedział(a) na quaszi temat w E34
    1. Wydaje mi się że to nie przez dyfer. 2. Ptarz wyżej 3. Szpera jest to coś na kształt sprzęgła , które do pewnego momentu spina razem dwa koła , im więcej szpera ma procent - tym więcej trzeba użyć siły żeby zatrzymać jedno z kół - przy szperze 100% (czyli blokadzie dyfra) niemożna zatrzymać tylko jednego koła (koła kręcą się zawsze razem) 4. Prawdopodobnie 4,15 (ktoś mi kiedyś tak powiedział) 5. Sprawdź najpierw hamulce , może obluzowała się osłona tarcz i ociera o coś
  22. Tomek_520i_WRC odpowiedział(a) na bmwkamikaze temat w E34
    Ja miałem kiedyś u siebie (m20b20) 72 Ah i dawał rade (tylko nie miałem rozbudowanej elektryki) Do 530 V8 dałem 60 Ah i też nie było problemu.
  23. Może byś napisał co było przyczyną dla innych , którzy może mają podobny problem ...
  24. Ja miałem licznik z dwoma kostakami z tyłu i też nie miałem tych wszystkich bajerów , wydaje mi się że im więcej kostek znajduje się za licznikiem tym więcej ma on funkcji. Ja miałem właśnie taki na tej aukcji http://moto.allegro.pl/item972073201_licznik_bmw_e34_89r_benzyna.html zobaczcie że tam na dole gdzie powinny być diody od inspekcji jest puste miejesce . . .
  25. Zacznij od sprawdzenia oleju , możliwe jest też że coś się ułamało w środku np ząb z któregoś koła zębatego ... lata w środku i albo coś blokuje , albo stuka ...
