Hamulce do e46 - tarcze, klocki, przewody - zapytania
  • Odpowiedzi 351
  • Wyświetleń 28,8 tys.
oki rozumiem powinny byc 294 mm , a ja mam 276 mm to moge jezdzic na nich czy nie bardzo ? Po prostu mechanik zamówil zle tarcze tak ?
Udaj się do mechanika, który wymienial tarcze i powiedz, że założył złe i niech założy takie jakie przewiduje specyfikacja Twojego samochodu , a więc o średnicy 294 mm
Gratuluję mechanika.
Z tego co pamiętam to rozkład sił hamowania wynosi coś około 70% przednia oś, 30% tylnia.
http://images.spritmonitor.de/575756.png
Ale hamulce to nie tylko tarcze, ktoś przekładał jarzma od zacisków, bo nie da się włożyć samej mniejszej tarczy ??
Wydaje mi się, że mniejsze da rade założyć, większe nie, ale nie próbowałem.Nie chce mi się już sprawdzać, ale wydaje mi się, że klocki czy do tych tarcz czy wiekszych są takie same.
Wejda wieksze tarcze ale trzeba dac wieksze jarzmo.
Tu chodzi o to, że mechanik założył zamiast tarcz 294 mm ,276 mm czyli przedliftowe, i taka operacja jest chyba możliwa tzn da się założyć. Rozumiem, że wczesniej były 294 mm ?
Jak złomu nie oddał jeszcze to można sprawdzić.
Ale w czym jest problem? Jeśli tarcza jest o 2 cm za mała to część klocka będzie poza tarczą. To widać gołym okiem że coś jest nie tak.
No właśnie jest taki problem, że zamiast tarcz 294 mm założono mu 276 mm i to już jest stwierdzone, bo zmierzył je i tu tkwi problem .
No to wiem, ale jakieś przedtem musiał mieć i mechanik jakieś zrzucał z samochodu ...
No właśnie mial jechać do mechanika i sprawdzić jakie byly stare, co jednak nie zmienia faktu, że mechanik powiniem sprawdzić jakie tarcze są przewidziane do tego modelu i wyszloby mu, że 294 mm, chyba , ze wcześniej byla jakaś rzeźba i mial tarcze z przedlifta, ale to chyba malo prawdopodobne.
Dokladnie. nie trzeba nawet kola zdejmowac zeby to stwierdzic.
Jesli klocki wystaja poza obrys tarczy to niech mechanik zalozy takie tarcze jak powinny byc (294mm).
Jesli nie wystaja to ktos predzej (albo mechanik?) wymienil tez jarzma od wersji przedliftowej.
No dokładnie, jeśli hamulce są przedliftowe to nie można mieć pretensji o to że mechanik kupił tarcze pasujące do hamulców, swoją drogą większe by tam nie weszły nawet. Jeśli klocek wystaje poza tarcze to mechanik jest idiotą bo mało tego że zamówił złe tarcze to zakładając je dobrze widział że klocek wystaje poza tarcze ale nie chciał mieć kłopotów z oddawaniem tarcz. Strach pomyśleć jaką kaszanę odwala przy bardziej złożonych naprawach. Jakby mu popękały przewody hamulcowe przy wymianie to pewnie by taśmą zakleił...
  • 3 miesiące temu...
Panowie nie do końca wiem czy to w tym dziale powinienem umieścić ale do rzeczy . Zamierzam do mojej 328i założyć tarcze LUCAS TRW co o nich sądzicie ? Gość ze sklepu mówi że to dobry sprzęt ale może mieliście z nim do czynienia - macie jakieś opinie .
Z góry dziękuje
cn_igi
TRW możesz spokojnie zakładać
Zaraz zacznie się lawina chwalenia tego co się ma :mrgreen: to i ja nie będę gorszy :P mam i polecam juridy, ale można wrzucić też polskie mikody, podobno sprawdzają się :wink:
Ale lepsze ATE do BMW, to ATE produkowało na pierwszy montaż hamulce do E46.
no ale ATE które kupujemy w sklepie motoryzacyjnym to nie ATE które kupujemy od BMW niestety .
Właśnie dlatego zmieniam tarcze choć niedawno kupiłem ATE to dziadostwo krzywa takie że masakra :evil: w zasadzie to od założenia praktycznie bicie miały :evil:
Jurid tez szedł na pierwszy montaz :) TRW, nie zaloze juz nigdy bo mialem kiedys klocki, prawie wogole sie nie zuzywaly, za to zuzywala sie tarcza.. ATE o wiele lepsze oczywiscie na moj gust. Klocki Textar sa niedoceniane, a naprawde sa super. Na tarczach ATE PD zrobilem 100tys ostrej jazdy. Mimo ekstremalnego zuazcia nie bily ani troche.
http://img215.imageshack.us/img215/8469/forrp.jpg
Jak kolega wspomniał o klockach to mam założone właśnie texary i również polecam :norty:
Witam wszystkich.
Jestem nowym użytkownikiem tego forum, także jeszcze nie do końca wiem co i jak.
Przejdę od razu do sedna. Mam zamiar kupić klocki hamulcowe i tarcze na przód do mojego BMW E46 320i o pojemności 2171 rocznik 2001 sedan.
Powiem szczerze w temacie jestem dosyć zielony, możecie doradzić jakiś fajny zestaw z powiedzmy średniej półki cenowej? Co dają tarcze nawiercane i nacinane? Czym się różnią klocki ceramiczne? Które klocki mało pylą? Lepiej kupić większe tarcze czy mniejsze? Zastanawiałem się się też nad pomalowaniem zacisków, zna ktoś jakiś fajny preparat, ma ktoś jakieś rady co do tego pomysłu?
Dzięki wielkie za każdą podpowiedź.
Życie jest zbyt krótkie, żeby umierać w BMW. Nie jeździj szybciej niż twój anioł stróż potrafi latać!!!
Kolego ja w swojej mam Tarcze Zimmerman sport nawiercane i przejechalem juz 40tys i jak narazie nic sie nie dzieje i jestem zadowolony z nich:) dobrze hamuja i klocki tez mam Zimmerman sport :D
na tej stronie znajdziesz tez cos niestandardowego:) http://www.brakes.pl/index.php/22-20002006-e46-c-43608_43609_44259_44289_50947_50948?osCsid=1e60cc1c74a7e088a0eb45eca1ef4942
albo czecidobmw.pl
