... Zastanawiam się jeszcze nad softem od xHP. Czy ktoś może potwierdzić czy np stage2 lub 3 poprawia pracę skrzyni gdy olej jest jeszcze zimny?
Soft nie zmienia pracy na zimnym oleju. Poza tym jeżeli jest cos nie tak ze skrzynią to soft od XHP, a w szczególności Stage 2/3 może się jeszcze przyczynić do pogorszenia jej stanu, ponieważ zmusza elemety wykonawcze skrzyni do wydajniejszej pracy.
peace & love
F10 525d ZF - mam tak samo, wymieniałem profilaktycznie ? olej przy 120k, jak się pytałem w jakim stanie był olej, to mechanik powiedział że w dobrym. Co do szarpnięć to się przyzwyczaiłem ;x
Myślałem, że też ma wpływ na zmianę ciśnień na sprzęgle itp. Ale wracając do tematu. Od czasu napisania postu zauważyłem że takie szarpnięcie (ciężko to nazwać szarpnięciem, to bardziej wyczuwalna zmiana biegu) występują przy wbiciu 2 biegu i po przejechaniu np 500m ten problem jest już mało wyczuwalny. Kolejne ruszenie i problem praktycznie nie wyczuwalny. Jak szybko olej w tej skrzyni nabiera odpowiedniej temperatury? Na sporcie i sport+ czuć, że bije te biegi mocniej ale to już zasługa tego trybu.
Ciśnienia są zmieniane, ale w zależności od temperatury. Ciśnienia są zwiększane, ale nie na "zimnej" skrzyni.
peace & love
Dosyć długo się grzeje.
Z moich obserwacji wynika ,że olej w ASB nagrzewa się do 80°C dwa razy dłużej niż płyn chłodniczy albo jeszcze dłużej (10 -15 km ).
Wszystko zależy od temperatury zewnętrznej jak i ukształtowania terenu.
Witam ponownie. Dzisiaj wymieniałem olej w zf8hp70 i muszę stwierdzić, że jest znacząca poprawa przy zmianie biegów. Skrzynia zmienia biegi bardziej "mięsiście", nie wiem jak to nazwać ale pracuje zauważalnie lepiej. Wcześniej na ciepłym pracowała jakby w smole, zmiana biegów była jakby zamulona a teraz cyk i wpada kolejny bieg. Najbardziej chyba odczuwalne jest to przy hamowaniu i zrzucaniu biegów. Nie ma już takich szarpnięć. Jutro rano sprawdzę jak zachowuje się na zimnym oleju ale jeśli to pomogło chociażby tylko podczas pracy na zagrzanym oleju to i tak będę zadowolony :)
Udało się komuś wyeliminować szarpanie z 1 na 2 bieg.(zf 8hp f10 525d)? Mega niekomfortowa sprawa. Przy lekkim dodaniu gazu mocno i szybko wbija 2 bieg, jest to odczuwalne.
Przy troszkę mocniejszym przyciśnięciu jest odczucie zapinania 2 biegu na dwa razy, występuje szarpnięcie takie odczucie zahamowania auta i dopiero wpięcie 2 biegu. Pozostałe biegi bardzo ładnie zmienia. To samo jest podczas trybu manualnego, jest zapięty "M1" czyli pierwszy bieg, przyciśnięcie gazu wchodzi na około 1300 obrotów, szarpnięcie i dalej jedzie na 1 biegu. Jeśli szybko zmienię bieg na 2, czyli ruszenie zmiana od razu praktycznie na 2 bieg, czyli przed tym szarpnięciem to zmienia bez problemu bez szarpnięcia.
  • 4 miesiące temu...
  • 1 rok później...
No jak? Kilka lat minęło, ktoś coś z tym zrobił czy wszyscy się przyzwyczaili a może auta sprzedali? 🤔
Ja zmieniłem olej w skrzyni z miska, zmieniłem mechatronike i adaptacje i póki co kilkaset km zrobionych i brak objawów. Z początku jeszcze czasem coś było czuć (nie tak mocno jak wcześniej) a objawy miałem 1 do 1 jak @SzymekESZ.  Dodatkowo przy redukcji z 2 na 1 tez było czuć jakby kopnięcie.
  • Lubię to 1
  • 3 miesiące temu...
@gom3z jaki byl plus minus koszt? Ja mam przebieg 360 tys. km, wymieniałem olej statycznie na oryginalny zf przy przebiegu ok. 300 tys. Podszarpywanie z 1 na 2 na zimnym i w korku przy toczeniu sie. Zastanawiam się właśnie czy wymiana oleju coś zmieni czy coś grubszego
A gdzie to robiłeś? U mnie natomiast wymiana troche rozwaliła skrzynie. Chodziła jak masło a teraz skacze z 1 na 2. Czasami jak redukuje biegi mam lekkie uderzenie tak z 5 na 4.....już nie wiem co robic.....
W dniu 6.11.2023 o 21:52, yaro6891 napisał(a):
A gdzie to robiłeś?
W Zgorzelcu chłopaki mają trochę wiedzy na ten temat, zrobili na poczekaniu.
Kojarze, że ktoś miał też taki problem, zrobił adaptację skrzyni i przestała przeciągać z 1 na 2.
Zazwyczaj objaw jest taki, że niby wrzuca ten 2 bieg, ale jest to jakby taki ślizg, po czym dopiero faktycznie się wrzuca 2 bieg. (Niektórzy to odczuwają mniej lub bardziej).
Pytanie jak dlugo sie utrzymuje efekt poprawy.
Bo po adaptacji sie zeruje a potem moze wracac.
Ja wrzuciłem dopiero co xhp stage 2, dotychczas korekty w skrzyni miałem praktycznie zerowe więc się zdecydowałem. Na D autko zmienia biegi szybciej, z 1 na 2 przerzuca jak DSG i utrzymuje na niskich obrotach. W trybie Sport zmienia biegi jak karabin i ultra gładko, szybciej i sprawniej niż seria, i nie ma efektu wysprzeglenia przed zatrzymaniem. Trochę pojeżdżę i zobaczymy ale dla mnie tryb sport przy spokojnej jeździe po mieście daje super przełożenia. Tryb COMFORT trochę za nisko obroty jak dla mnie, myślę że to bardziej pod 3.0 silnik, ale spodziewam się niższego spalania na trasie.
  • 1 rok później...
Co to znaczy zrobili na poczekaniu?
W dniu 18.05.2025 o 19:01, Jack-Strong napisał(a):
olej nawet z wymianą mechatroniki w 8HP zmienia się max w 2h
Tak ale na odpiernicz i byle jak ,zostaw jakiś pojemnik pod skrzynią na noc jak zdejmiesz miskę  to zobaczysz ile oleju jeszcze spłynie . Zestaw ZF do 8hp to około 1000  zł. a robocizna to co, a mechatronika  czy zestawy do regeneracji mechatroniki rozdają za darmo  . Na poczekaniu to robią z ludzi idiotów wymiana dynamicznie i bez wymiany miski z filtrami olej jakiś ,widziałem już takie roboty
4 minuty temu, madseason napisał(a):
Który warsztat zostawi Ci samochód na noc, żeby sobie pociekło, co najwyżej po znajomości albo jak sam zrobisz 😅
I tu jest problem bo liczy się przerób , ilość a nie jakość wykonania, a wycieknie nawet ponad litr  a jaki problem jest spuścić olej i zdjąć miskę pod koniec dniówki i  zostawić na noc . Ja nie mam z tym problemu tylko ludzie wymuszają na warsztacie żeby na już było , ja nie mam warsztatu a ludzią tłumacze i jak ja to robię i jeżeli zaakceptuje to robimy . Robię bo chcę a nie że muszę
tu nie ma kosmicznej technologii ani żadnej filozofi żeby jeb.ć się z tym dwa dni... zostawisz na noc i ci 500ml zleci i co ci to da jak ze 3L starego oleju w konwerterze zostaje... dlatego robi się to regularnie... ja robię 40btyś rocznie i olej w automacie zmieniam co trzecią wymianę oleju w silniku czyli co roku.
Edytowane przez Jack-Strong
Jack_Strong-
dokładnie auto ma pracować i zarabiać na siebie oraz poprawiać  komfort życia wlasciciela a nie wisieć na podnośniku... rach ciach koko jumbo i do przodu... sam jak robiłem rozrząd w zeszłym roku to liczył się czas a nie cena uslugi czy lokalizacja...  nie będę tracił kilka dni urlopu żeby maszyna na podnosniku wisiała
Jack_Strong-
