ADBLUE - co ile
Słuchajcie, mam 535d z AdBlue, ale jeszcze tego samodzielnie nie dolewałem.
Czy to jest tak jak z benzyną, że wystarczy dolać i rezerwa sama gaśnie? Czy trzeba w kompie kasować jakiś symbol uzupełnienia, tak jak w przypadku oleju itp ?
Jeśli mam gwarancję EURO PLUS i jest powiedziane, że wszelki serwis muszę robić w ASO aby ją utrzymać, to czy dolewanie ADBLUE również muszę robić w ASO ? Czy mogę sobie po prostu dolać i komp wskaże większy zasięg i po sprawie ?
Pozdro.
Michał
Ja kupiłem ostatnio butelkę chyba 5l na stacji benzynowej i sam wlałem, tylko lejek sobie zorganizuj bo bez niego może być niewygodnie. Kiedyś tankowałem z pistoletu, jak do tankowania benzny, na BP, ale tam coś nie chciało się lać, musiałem do obsługi chodzić, dali mi jakiś magnes i wtedy poszło, dlatego lepiej chyba jednak z butelki. Po tym miałem wizyty w ASO i nie było żadnego problemu, że sobie sam dolewałem adblue.
  • Odpowiedzi 70
  • Wyświetleń 55,6 tys.
Mozesz sam dolac. Swiatelko samo zgasnie.
Odnosnie gwarancji, nie jestem przekonany, ze otrzymales prawdziwa informacje z serwisu. Prawo europejskie mnie w chwili obecniej nie interesuje, ale z tego co sobie przypominam, nie musisz jezdzic do ASO, aby spelniac warunki do utrzymania gwarancji. Proponuje jednak sprawdzenie tego, przed podjeciem jakis decyzji.
Run flats? NEIN, DANKE!
Yn0sTYR.jpg?1
Super, dzięki za odpowiedzi !
  • 7 miesięcy temu...
Koledzy,
mam auto od niedawna - 520 xDrive, po lifcie 2014.
zapalila się kontrolka... i tak jak pisaliście... do przejechania 1000 ponad km.
kupiłem na Orlenie cały duży baniak - chyba 18l. i dołączony lejek.
wlałem i o dziwo weszło na pewno z 17 l bo mało zostało w baniaku.
każdy pisze, że na 10 tys starcza a mi komputer wyświetla teraz: 21,000 km zasięg oraz najsmieszniejsze "dolana ilość 0,5l".
co za szajs ?
i pytanie o sam korek: nie wiem czy on dokręcony bo od paliwa wiadomo - można wyczuć że zakręcony. ale ten jakoś tak niebardzo chce się dokręcić... moglibyście zobaczyć u siebie ?
To na ile wystarcza adblue zależne jest od wielu czynników. Mnie tez z reguły wystarcza na 20 tys. A to ze wyświetla ci się napis "dolana ilość 0,5 " oznacz ze jeszcze 0,5 litra możesz dolać i wraz z przebiegiem ta wartość będzie rosła. To po prostu błąd w tłumaczeniu.
Dzięki wielkie !!!!
fajnie jakbyś mógł zobaczyc jak ten korek się dokręca... bo naprawde nie potrafie wyczuć oporu i wydaje sie ze jest caly czas niedokręcony.
Może nie jest to błąd w tłumaczeniu i oznacza dolaną ilość AdBlue przez system SCR (czyli ile auto zużyło płynu od ostatniego uzupełnienia).
Co w sumie na jedno wychodzi, bo jeśli auto zużyło 0,5l to tyle można wlać do zbiornika :)
Korek dokręca się po prostu do oporu, po dokręceniu nie powinno być żadnego luzu.
Wielkie dzięki ! faktycznie elegancko się dokręciło, coś mi się ubzdurało :)
  • 10 miesięcy temu...
Pacjent G11 740d xdrive, wlew AdBlue pod klapką wlewu paliwa, ilość do dolania w idrive ok 7 litrów.
Problem polega na tym, że chciałem na stacji dolać płynu pistoletem z dystrybutora, ale od razu odbił, poszło raptem 2 setki.
W jaki sposób można samodzielnie uzupełnić stan ?
Dzięki za odpowiedź !
To co pokazuje iDrive to nie jest ilość do dolania, tylko ilość dolana (wstrzyknięta) ze zbiornika do katalizatora SCR przez system AdBlue.
Czyli do dolania jest: pojemność zbiornika AdBlue minus to co pokazuje iDrive :)
Ja dolewam zawsze przez lejek z 10-litrowego pojemnika z płynem AdBlue, kupionego w hurtowni moto.
W razie gdy nie okiełznasz pistoletu :wink: powyzszy sposób jest bezproblemowy.
Miałem to samo. Okazało się, ze musieli na pistolet założyć jakiś magnez aby to zadziałało dla osobówki. Ktoś z obsługi stacji musiał to zrobic. Sporo zachodu dlatego od tego czasu kupuje w butlach 5 lub 10 litrów i wlewam z pomocą lejka.
  • 6 miesięcy temu...
witam,
szukam adblue i nie moge znalesc, 525tdi z lipiec 2015 roku. gdzie powinien byc wlew. norma spalin to EURO 6w.
zdekodowalem vin i tam nie ma nox. czyli teretycznie nie ma, a jednak jest euro 6. czy moze jest gdzies ukryte w bagazniku jak w audikach?
Obok wlewu na olej napędowy, jeśli nie ma tzn. że go nie posiadasz.
Ps. BMW nie ma tdi
tak przypuszczalem. jestem pozytywnie zaskoczony. z adblue sa tylko problemy.
Ale Ty mssz przecież tdi wiec i tak to problem.
Wyświetliło się - Rezerwa Ad Blue
Zasięg 1600 km
Dolałem 14 L z dystrybutora
Podany zasięg 21 000 km
Wychodzi zużycie 0,7 L na 1000 km
:mrgreen:
Mam od dzisiaj problem z awaria systemu ad Blue jednak jak czytam temat to nie wiem czemu u mnie w Idrive jest napisane zasięg 14500km dolano 4.5l. Jak mam to rozumieć? Że ostatnim razem dolano tylko 4.5l? Czy tyle tego Adblue mam w zbiorniku?
Dolano do spalin :D tyle ubyło ze zbiornika
A ja was zaskoczę
Zakupiłem Bmw LCI 2014r 2.0 d 184 km wyposażony w adblue.
Jak go kupiłem komp pokazywał 7,5 l adblue i z czasem zaczęła ta wartość rosnąć a zasięg wzrastać.
Dziś patrzę a tu dolana ilość pokazuje zero a zasięg 23000 km.
O co tu chodzi. Nic nie dolewałem.
Proszę o wytłumaczenie tego zjawiska.
Brak jakichkolwiek komunikatów.
Szymon
https://zapodaj.net/4a30bb96c7bc8.jpg.html
No to chyba masz jakąś awarię z układem. Specyficzną bo nie wyrzuca Ci błedów na desce.
Chyba warto diagnostykę zrobić.
Bo fizycznie no to raczej nie możliwe. Raczej układ nie potrafi odzyskać adblue :D
Ja 2 tygodnie temu tankowałem addblue na shellu w Katowicach, bez problemu. Jak zwykle paliwa tyle ze taniej ;)
