Jak dbać o nasze BMW
jakie polecacie świecie do bmw E90 320i?
  • Odpowiedzi 339
  • Wyświetleń 195,7 tys.
Osobiscie mialem orginal, boshe i ngk w benzynie i nie stwierdzilem roznic.
Wazne aby wymieniac komplet co 100 tys lub mniej zanim jedna zostanie uszkodzona bo to niestety moze prowokowac kosztowne konsekwencje.
Moja La Bunia
DO E9x :
a irydowe stosował/stosuje ktoś?
warto?
warto?
Wkładać zalecane NGK albo BOSCH - nie poczujesz żadnej różnicy między tam a irydowymi.
E60 535i 2009 M Sport / Schwarz 2 / Shadowline - touched by R-PERFORMANCE - gone
F10 535i 2013 M-sport / Schwarz 2 / Shadowline ++ by DYNOSOFT - his - gone
M3 E92 2012 Competition - gone
F10 535i M-sport LCI / Carbon Shwarz
Warto, zapominasz o świecach na przynajmniej 80000 kilometrów.
Jakie konsekwencje?
brudna swieca chocby nie rowna prace silnika na zimnym ktora moze zostac zle zdiagnozowana i kosztowac kilka nie potrzebnych wymian.
Moja La Bunia
DO E9x :
Ale objawy moga np przypominac niesprawny Valveronic... no nie nie wymieniam cewek co 160 tys km jak sie powinno ale to nie ten sam wydatek.
Moja La Bunia
DO E9x :
dodane : usterka kabla + prowadzaca do utraty zasilania.
Moja La Bunia
DO E9x :
Cześć,
Sorki za OT, przeglądałem części na RealOEM i się bardzo zdziwiłem kosztem koła Vanos do silnika N52, wydawało mi się że kiedyś kosztowało grubo powyżej 1000 PLN, a teraz kosztuje 450 PLN, http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/produkt/7583208-zesp-regulacyjny-walka-rozzawwydech - czy ktoś się nie rypnął na naszą korzyść? RealOem pokazuje 328 USD
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Czy w N57N2 są klapki w kolektorze. Jeśli tak, to co ile km należałoby je wymienić zanim narobią bałaganu w motorze?
Z tego co wyczytałem usuwać ich nie polecacie.
Dzięki za odpowiedź.
Test spalania po modyfikacji oprogramowania silnika.
Jesli usuwasz musisz zrobic remap by uwzglednic ich brak
E92 335d Stage H
Dzięki za podpowiedź. Nigdzie wcześniej nie natknąłem się na taką informację.
W youtub-ie jest mnóstwo filmików ale o remapie żadnych informacji. Swoją drogą mógłbyś przybliżyć mi temat tego remapu?
Z góry dziękuję.
Witam przymierzam sie do wymiany swiec zaplonowych i mam pytanie z jaka sila dokrecic swiece w silniku n52b25? Ma ktos wiarygodna tabele z wartosciami dokrecania swiec?
zobacz temat marvel.marv ma pdf calydosilnikasa tam wartosci dokrecania prawdopodobnie
Moja La Bunia
DO E9x :
Tam nie znalazlem takiej tabelki ale na stronie producenta swiec ktore chce zamontowac (ngk) wyczytalem ze w przypadku glowic aluminiowych wartosc dokrecania wynosi 25-30 Nm. Ktos to potwierdzi?
https://youtu.be/PNTkFbTKDJE
Napisałem ci wyżej co mówi instrucja bentely'a. To jest naprawdę dobre źródło informacji. Jakbym miał wybierać to bym dokręcał na mniejszy moment 23NM jak z mojego posta a nie 30NM ile wynosi granica którą napisałeś. Świeca to nie koło w samochodzie. Nie pracuje, szansa że się sama wykręci graniczy z cudem, a z kolei jak przykręcisz ze zbyt dużym momentem i coś urwiesz to będziesz miał poważny wydatek. Ja dokręcając kolektor popatrzyłem na złe wartości i zamiast 14 czy tam 15NM, dokręciłem na 22NM i w efekcie urwałem śrubę - jak widać, tolerancje są raczej małe.
Jaki jest przewidywany koszt wymiany uszczelniaczy zaworowych w silniku n52 metoda z demontarzem glowicy? Czy przy takiej naprawie spuszcza sie olej albo plyn chlodniczy? Ile orientacyjnie mechanik wykonuje taka czynnosc?
Witam, od jakiegoś czasu zauważyłem lekkie telepanie budą oraz falowanie obrotów silnika na biegu jałowym (E91 320d M47T2), obstawiam któryś z wtryskiwaczy. Na początek chciałbym spróbować przeczyścić wtryski którymś ze specyfików: LM Diesel System Reiniger 5156, Motul Diesel System Clean itp. Jak to wpływa na kondycję wtrysków i filtra DPF? nie powoduje to rozpuszczenia brudów w baku i następnie dostanie się tego do listwy CR? Czekam na opinie.
Polecam LM diesel spulung, warto podpiąć go przy filtrze paliwa i odciąć zbiornik, silnik pracuje na samym preparacie, wtedy są najlepsze efekty i odpada obawa o rozpuszczenie sufu z baku.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
tylko w instrukcji napisane jest żeby stosować go w polączeniu z ropą
