bmw e46 320d 136ps pompa paliwa
witam mam pytanie mechanik twierdzi ze w aucie padl czujnik obrotow pompy paliwa czy jest wogole takie cos??????? gdzie to znalesc i ile takie cos kosztuje??? nie wiem jak to wogule nazwac i napisałem jak mowił jej mechanik. A i w razie w ile kosztuje nowa pompa i jakiej firmy kupic??? z tego co ciotka mi mowila to auto pali jedzi i czasami gasnie. chodzi o wersjie 136 koni :?
Tu pewnie chodzi o pompe wtryskową .Nowa chyba coś koło 7000 tyś :norty:
Najlepiej zabierz auto od tego pseudo mechaniora i jedź na komputer niech sprawdzą jakie są błędy i wtedy można snuć jakieś teorie ,co jest uszkodzone :cool2:
Panowie ciotka byla na kompie wyskoczyly jej bledy , czujnik predkosci obrotowej pompy wtryskowej jakis kod 73? ile takie cos kosztuje? a drugi to cos z iglica czujnik czy coś tam moze wy wiecie o co chodzi z iglica kod 5 chyba chodzi a kąd z tego co mi tam ciotka powiedziala :D Pomozecie? :8)
jak cos - posiadam pompe wtryskowa do wersji 136km :)
tak pomoemy , trzeba zregenerowa pompé ... mozesz wymienic sam czujnik ale czy jest sens jak nie wiesz co jest z pompá ...
Chiptuning Łódź
kolega ma chyba polifta...
:duh: dzisiaj nie siadam po II zmianie do kompa...
wlasnie chodzi mi o czujnk ile kosztuje? sama wymiana jego nic nie pomoze? teaz juz tak gasnie ze nie da sie jedzic? a regeneracja pompy to jaki koszt? na częsci do bmw powiedział mi ze taki ori czujnik to 370 zl kosztuje :duh: :duh: :duh: a wy mowicie ze to pompa wtryskowa do regeneracji no to jaki jest koszt i gdzie najlepiej to zrobic? sama wymiana czujnika to tylko strata kasy?
bodajże kolega TC na forum takim czymś się zajmuje, regeracja jakies 1700-2000zł
Dla forumowiczow 1700 zl ;)
Chiptuning Łódź
hmm to mowiece ze to na 100% . nie ten czujnik obrotowy pompy badz sterownik, tylko pompe trzeba zregenerowac bo musze wiedziec na 100% bo nie moje autko i to nie maly koszt jest. czujnik 370zll a regeneracja 1700zl
Ale ja nie wiem co jest zepsute byc może zawór dawki , różne rzeczy mogą sie popsuć , trzeba sprawdzić pompę na stole ...
Ale jak ja masz zdemontowana to szkoda wymienić tylko czujnik ....
Poza tym zawsze możesz zadzwonić do Boscha i zapytać o cenę regeneracji ...;)
Chiptuning Łódź
po czym najczęściej pada pompa?
po przebiegu :D
Chiptuning Łódź
ja mialem 250 realny, i smigala..
pewnie tez kwestia użytkowania auta ;)
myślę że na to składa się wiele czynników
paliwo, szczelność układy, jazda na rezerwie, przebieg oczywiście jak o czymś zapomniałem to powiedzcie
