Re: ciekaw funkcje e60
czujnik do zmiany plus przeróbka instalacji... tak na 99%. Może się za miesiąc za to wezmę jak bede miał wenę :mrgreen:
Na poliftowy z 2.5d on obsługuje taką funkcję.
Ja niedługo będę zmieniać czujnik oleju, lecz kupię jakiś inny niż oryginał bmw, zobaczymy czy pójdzie i nie wywali błędów na lini bsd ;d
  • Odpowiedzi 908
  • Wyświetleń 431,9 tys.
mnichu Nie zapomnij robic zdjec i zlozyc z tego Tutoriala do dzialu Zrob to Sam. Z mila checia skorzystam ;)
Kurcze rano pisalem posta... i chyba nie kliknalem "wyslij to" :duh:
Czujnik LCI lezy juz u mnie z 6 miesięcy albo i dluzej. Mam 2k km do wymiany oleju to przy okazji zobacze i wynienie (czujnik jest w misce oleju). Schematy sie roznia.... dlatego tak jak pisze Apacer - zobaczyny co BSD powie na taką zamianę :mrgreen:
E60 535xd+++ + 8hp70x
Individual project by mnichu
u mnie przy nieoryginalnym czujniku oleju, nie wywalało już błędu czujnika oleju, ale BSD wariowało, na początek błąd klemy ibs, później błąd regulatora alternatora, :D to juz wolałem wywalić wtyczkę z olejowego i mieć św. spokój :], dlatego zamienniki do 200 zł są kijowe, zobaczymy czy będą współpracować typu febi/swag/
Wskoczyliśmy na czujniki oleju.
Pytanie. Czy Dis rozpozna uszkodzony czujnik poziomu oleju?
Czy czujniki hella to dobry zamiennik?
:mrgreen: :roll:
Witam , wie ktoś może jak zakodowac funkcje powrotu wycieraczek po wylaczeniu zaplonu w e60 pre lci? Jaki wpis jest za to odpowiedzialny i który moduł
Prawidłowa konfiguracja ustawień dla wyłączania świateł (pozycyjnych) po zaryglowaniu samochodu, zamiast po otwarciu drzwi:
Wyłączenie świateł po zaryglowaniu drzwi a nie otwarciu
LMA: Tylko LM1
COMFORT_ACCESS_LICHT
aktiv
COMFORT_ACCESS_SL_ABSCH
wert_01
(jest odwrotnie niż w opisie z pierwszego postu)
LICHT_AUS_TUER_AUF
aktiv
Do tego należy wyłączyć powiadomienie o pozostawionych światłach (jeśli tego nie zrobimy to przy pozycji przełącznika świateł AUTO samochód będzie nas informował o niezgaszonych światłach po otwarciu drzwi)
Uprzedzenie o włączonych światłach przy wyjściu z samochodu
Moduł: LMA
LICHT_AN_WARNUNG
nicht_aktiv
Witam, mam problem z zakodowaniem powracania kierownicy po wyłączeniu zapłonu. tzn. moduł SZM EINSTIEGSHILFE_HOEHE aktiv - a kierownica nie powraca. Przy kodowaniu nie wyrzuciło żadnych błędów. Kierownica oczywiście elektrycznie regulowana.
Trochę nie w temacie e60 ale nie mogę znaleźć nic konkretnego we właściwym forum, sprawa tyczy się e87. Potrzebuję informacji jaki wpis (albo jakie wpisy) odpowiada za matę pasażera. Domyślam się że to moduł ABG.
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Z kierą też miałem problem. Okazało się, że była już w skrajnym położeniu i nie miała co się podnosić. Zrób tak jak pisze Apacer ale przy okazji zobacz w idrive ustawienia czy masz dobrze. Nie pamiętam ale są chyba tam gdzie ryglowanie drzwi podczas jazdy, pompowanie boczków...
Edytowane przez Mycha..
poruszaj nią, góra dół przód tył do oporu kilka razy, następnie ustaw pod siebie i zakoduj pod swój przycisk fotela, po wyłączeniu zapłonu ustaw skrajną górę,często to pomaga
Próbowałem ale bez skutku, nie pomaga. W idrive nie mam żadnej opcji z kierownicą.
Nie ma o kierownicy ale to działa razem z fotelami. Jutro dam ci zdjęcia gdzie szukać.
Tylko, że ja nie mam tych opcji bo mam wersje Bussines czyli mały wyświetlacz. I w opcjach z drzwiami mam tylko ryglowanie.
Kwestia kodowania tych opcji, akurat lewa część ekranu jest taka sama jak w Businessie, ekran ccc jest szerszy, w tym przypadku o "komputer podróży"
A jaki moduł i nazwa jest za to odpowiedzialna? to wtedy spróbuję zakodować i zobaczymy.
Zeby włączać "widzialność" tych opcji kodujesz MASK
A który mam wpis zmienić żeby było to "widoczne"? Wystarczy zmienić wtedy go tylko z nicht_aktiv na aktiv?
Na 100% nie jestem pewien, ale sprawdz:
ELDRVSEAT - aktiv
CA107_AUT_VERST_DEAKT - par_frei
CA107_AUT_VERST_ENTR - par_frei
CA107_AUT_VERST_ENT_T - par_frei
A może to działa tylko z pamięcią foteli?
Czy ktoś mi zakoduje dzienne jak wstawię zawartość FSW_PSW ? Bo nie zainstalował mi się ncsdummy z pakietem a jak próbowałem przez notatnik to wyskoczył mi jakiś błąd. Także mam zamiar przeskanować pustym man'em i potem wrzucę "czysty" fsw_psw.
Już jest git, otóż ostatnio jak próbowałem kodować (od razu po kupnie auta) nie wiedziałem jeszcze, że aby włączyć zapłon trzeba włożyć pilot i nacisnąć guzik bez sprzęgła. Najwidoczniej ncs zczytal dane z modułu ale już ich wgrać nie dał rady.
Tak poza tym to jak poznać czy mam lm1 czy lm2? Bo w ncs miałem napisane tylko lma i zmieniałem wartości w notatniku trochę na czują.
Edit:
Jak to jest z programowaniem mp3? Aktualnie napęd od nami czyta mp3, dodatkowy cd i zmieniarką nie.
Czy zielona lampka na wlaczniku świateł pali się na pozycji auto czy na pozycji mijania tez ma się palić?
Kurcze jak narazie to jeszcze nie widziałem aby myły mi się reflektory.
