Re: ciekaw funkcje e60
Nie mam wpisu $693, mam $644 ale jak go usune to strace bluetooth chyba a mam mulf2 high...
hej tak dla przypomninia, to co dalej z tym wpisem, bo 644$ nie moge usunac bo strace bluetooth...
  • Odpowiedzi 908
  • Wyświetleń 432,1 tys.
witam po zakodowaniu swiateł dziennych xenony zapalaja sie po zmroku jak nalezy tylko nie swieca sie długie jak miało byc ze zmniejszoną mocą ktos wie dlaczego sie nie chca swiecic wszystko zrobione zgodnie z instrukcja
Kurcze tyle razy koduje NCS i dalej nie wiem czemu czasem wywala błąd przy z czytywaniu opcji w danym module i trzeba np. zmienić liczbę i zatwierdza dobrze wie ktoś?
Odważni nie żyją wiecznie...ostrożni nie żyją wcale...
Nie kłóć się z idiotą, bo najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem!
Cześć, da się w NCS wyłączyć adaptacyjne światła (tak aby nie działało ich skręcanie)? Mam problem z miganiem kontrolki od autolights po lewej stronie i chcę to całkiem wyłączyć
Spróbuj usunąć wpis FA i zakodować pustym plikiem man do lm
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
witam
jak zakodować żeby po wyłączeniu zapłony odjeżdżał fotel do tyłu na ta chwilę kierownica się podnosi tylko
Czy ktos wie co daje dodanie tej opcji?
896 Daytime Lights Function
Rozumiem, ze jest to funckja swiatel dziennych ale ciekawy jestem jak ona dziala? Widzialem na jakims zagranicznym forum, ze ktos mial cos takiego w aucie z 2004 roku. Wydaje mi sie, ze bylo to auto z holandii... (chyba auta w Skandynawii tez to maja)
To jest opcja wyłączania świateł po zgaszeniu silnika (postojowek i mijania)
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
szkoda juz myslalem, ze odkrylem cos nowego :wink:
Czu ktos wiec jak komus sie to udalo zakodowac? Mruganie xenonami razem z wewnetrznymi h7? u mnie to dziala ale tylko wtedy kiedy mam wlaczone swiatla a jak przelacznik w pozycji 0 to tylko przeslone slychac...
Edytowane przez mybeemer
BI_XENON_BEI_LH
aktiv
FL_AUS_BEI_BIX_IN_S_FLC
nicht_aktiv
PWM_ANST_FL_BIXENON
wert_03
Tak to powinno mniej więcej wyglądać
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Dzisiaj sprobuje jeszcze raz tak jak mi podales, a powinny tez mrugac kiedy bede mial przelacznik w pozycji 0 lub auto kiedy jest jasno? U mnie slychac przeslone jak sie rusza ale xenon sie nie zapala...
Heimleuchte z pilota (światła oswietlajace drogę do domu)
Modul: LMA
HEIMLEUCHTEN_FUNKSCHL
nicht_aktiv => aktiv
HEIMLEUCHTEN_VERLAENG (aby Heimleuchte się wyłączało)
HEIMLEUCHTEN_ABBRUCH (Heimleuchte świeci dłużej niż w iDrive jest ustawione)
Moduł: CAS
SONDERTASTE_PANIKALARM
nicht_aktiv => panikalarm
Jeśli po kodowaniu światła zapalają się tylko na chwilę trzeba zmienic:
aktiv => nicht_aktiv
Ale wyłącznie z klucza nie będzie możliwe
U mnie nie zadziałało ale kodowalem w innej E60 i działa.
Bagażnik nie za każdym razem sie otwiera wiedz dla E60 mniej wskazane.
Czy udalo sie komus poprawic otwieranie bagaznika kiedy ta funkcja jest wlaczona... U mnie wlasnie tak sie dzieje ze czasami nie moge otworzyc bagaznika przez co musialem ja deaktywowac...
U mnie tez to nie zadzialalo za dobrze ;) Taki urok :)
E60 535xd+++ + 8hp70x
Individual project by mnichu
Czy jest możliwe, aby HUD przełączał się ze zwykłego na HUD-M przy przełączeniu skrzyni z D na DS?
BMW Schnellservice
Mechanik
Elektronik
a to czasem nie jest tak że jak masz już włączone xenony to fukcja działa otwierając przesłony
natomiast przy jeździe bez swiateł xenon "mruganie" nimi powodowało by niepotrzebne przeciążanie przetwornic i palników. Zauważ że palniki po starcie się stabilizują i nie można ich używać jak żarówek halogenowych do błysków.
______________
champion
e53 3.0dA 2005
e53 3.0dA 2004
LCI mruga xenonem zapalajac je na te sekunde czy dwie ;) przetwornica jakos to przezywa ;)
W wielu autach jest to tak rozwiazane ze mruga sie ksenonami. Wiem, ze musza sie one zagrzac itd. Np. w bmw e60 LCI nie masz zarowki h7 wiec mruganie idzie z xenonu a uzywa tego samego rodzaju zarnika D1S.
Modul: LMA
Moduł: CAS
Ja doszedłem do tego, że aby za każdym razem bagażnik otworzył się z pilota przy włączonej funkcji odprowadzania światłami do domu, trzeba przytrzymać ok. sekundy i puścić przycisk na pilocie... u mnie w taki sposób za każdym razem bagażnik się otwiera. Spróbuj...
Witam, mam mask2 Lci i u kolegi w e90 który ma to samo radio zauważyłem ze jego menu jest srebrne a moje brązowe i nie wiem czym to jest spowodowane. Mam wgrany najnowszy sofy przez winkfp... dodam tylko ze jest to radio z dotykowymi przyciskami...
A w jakiej wersji miales SP DATEN ?
Teraz mam 58 ale wtedy mogłem mieć inna. Jak mogę sprawdzić czy mam najnowszy sofy? Podłączyć się przez winkfp i sprawdzić czy są jakieś updaty?
Nr softu sprawdzisz w ukrytym menu Navi
Dostepnosc aktualizacji sprawdzisz w BMW Coding Tool.
A ja mam takie pytanie : da się jakoś przekodować zegary żeby wyświetlały aktualny bieg w automacie na D tak jak w trybie manualnym w przedlifcie??
