sony1540
Treść opublikowana przez sony1540
  1. Tak wszystkie 3 to katalizatory
  2. Ja na twoim miejscu bym nie panikował. Zimą w swoim e46 320d jeżdżę na takiej mieszance że zalewam ok 45-50l ropy i ok 10 l dobrej benzyny ( większa szansa że nie zamarznie ) i nic się nie dzieje, wtryski ok, auto mocy nie traci...
  3. sony1540 odpowiedział(a) na lesny1113 temat w E46
    No lepiej żeby był właczony...
  4. Kolego ja do swojej e46 320d zakładałem tarcze brembo (300mm) i klocki ferrodo. Na bespieczeństwie bym nie szczedził. Za tarcze brembo płaciłem brutto 330 zł i klocki ok 200 zł.
  5. sony1540 odpowiedział(a) na Loras temat w E46
    Loras nie jestem pewien ale może o filtr z węglem aktywnym może chodzić...
  6. sony1540 odpowiedział(a) na Loras temat w E46
    Rafi test testem, ale uwież mi potrafi i robi niezłe spustoszenie
  7. sony1540 odpowiedział(a) na Loras temat w E46
    Nie widzę problemu ;)
  8. sony1540 odpowiedział(a) na Loras temat w E46
    Aaa zapomniał bym :) Jeździć możesz, ale gorzej jeżeli zaświeci się na kolor czerwony... Wtedy już lepiej nie uruchamiać bez mechanika
  9. sony1540 odpowiedział(a) na Loras temat w E46
    Spadku mocy raczej nie odczujesz. Może być to spowodowane kilkoma rzeczami tj. Sonda lambda, uszkodzenie cewki zapłonowej. W dzisiejszych czasach najłatwiej zdiagnozować przez EOBD ( komputer ). Pokaże Ci co działa nie tak. Pozdrawiam
  10. Kolego podklej maty wygłuszajace drzwi też tak miałem w mojej e46. problem zniknie od razu, ale pamiętaj żeby osuszyć wnętrze jeszcze dokładnie bo zimą możesz mieć problem z parującymi szybami. Na wszelki wypadek sprawdź wszystkie drzwi i podklej je specjalnym klejem do wygłuszeń.
  11. To troche [BAD]. Gdybys był w Poznaniu to bym Ciebie wysłał do sklepu&serwisu car audio chłopaki czynią cuda z nagłośnieniem w samochodach, od przeróbek itp. Moja podpowiedź sklep car audio w olsztynie powinni jakoś pomóc lub przerobić wejscie.
  12. Radził bym opdpiąć się pod EOBD. Sprawdzisz co o gdzie jaki prąd podaje, a co Ci go zjada. Pozdrawiam :)
  13. Z jakiego miasta jesteś kolego ?
  14. Moim zdaniem trochę nierozważna jest jazda na tak głębokiej rezerwie. Zapchasz przewody paliwowe, filtr i nie odpalisz, w najgorszym wypadku zapchasz wtryskiwacz jakimś mikro elementem wiec uważaj na rezerwę. A to jest orientacyjna wartość a nie faktyczna, zmienia się ona przy zmianie biegów i przyspieszaniu wiec na to nie ma co zwracać uwagi. np jedziesz 100 km/h pokaże ci 60 km że przejedziesz, pojedziesz 80 pokaże ci 70 :P
  15. sony1540 odpowiedział(a) na arkok1 temat w E46
    Kolego kiedys wymieniałem uszczelke w podszybiu u siebie i należy sprawdzic przed montarzem które klipsy są uszkodzone i je wymienić na nowe. To powinno pomóc. Ja swoje kupiłem w BMW OLSZOWIEC w Poznaniu na ostrowskiej 330 :) ceny nie pamiętam ale za komplet płaciłem ok 50 zł
  16. sony1540 opublikował(a) temat w E46
    Witam mam pytanie odnośnie odmy po jakim czasie należy wymienic odme w e46 320d 150 kM? Z tego co się orientuje to wymieniana była gdy miał jakieś 60 k przebiegu. Jakie są koszty
  17. jeżeli wymieniasz klocki w BMW to zmieniasz i czujniki. Nie wyjmiesz całego czujnika "zdrowego" tylko wtopiony w klocek.
  18. Uszkodzona mata w siedzeniu pasażera, można wlutować opornik koszt chyba ok 30 zł ;)
  19. Polecam Zimmermany 300 i klocki ferrodo do e46 320d 150km idealnie się sprawdzaja po miesiacu użytkowania auto staje w miejscu ;) myślę ze w 330d powinny również się sprawdzić ;) Pozdrawiam
  20. Może coś z turbinką ? Nie chcę podejrzewać ale może olej zasysa i obrotów dostaje ? Polecam wizytę u mechanika
  21. Porysowany cały bok miałem ;/ w zeszłym roku jesienią także w nocy mi ktoś podrapał cały prawy bok od przedniego zderzaka aż do tylniej klapy ;/ koszt lakierowania całego boku w ASO BMW w Poznaniu to 2000 zł. Jak zobaczyłem te ryse to miałem ochote dorwać tych cwaniaczków i im jaja poobcinać. Kolor czarny szafirowy metalic
  22. Witam mianowicie dzis w nocy zakosili mi dekielki od alusów ;/ macie może jakieś rady jak zabezpieczyć dekielki przed tymi cwaniaczkami?
  23. sony1540 odpowiedział(a) na mario741 temat w E46
    może elektromagnes jest uszkodzony ?
  24. sony1540 odpowiedział(a) na sony1540 temat w E46
    w kierownicy którą nabyłem jest jeszcze przycisk tempomatu czy po podłączeniu będzie działał? Bo na forach piszą że w e46 jest tempomat czy to prawda ? Mam BMW 320d e46 150 km
  25. sony1540 odpowiedział(a) na sony1540 temat w E46
    A jakieś przewody trzeba podłączać ? bo w tych sprawach to jestem "zielony" :P
