Felgi do F10
SJ
  • Odpowiedzi 926
Witam i sorki za banalne pytanie na które pewnie była odpowiedź ale przebrnąć przez te 30 stron i wyłuskać odp nie jest wcale łatwe.
Pacjent - F11 520d 2016 rok. Oryginalne kola 18" Streamline 364 opony 245/45.
Che kupić kola 18" zimowy komplet. Moglby ktos napisac jak dziecku jakie 18 podejda i czy jest cos takiego jak nośność kola - czy ma znaczenie z jakiego innego modelu będzie (no X3, czy 1 series itp).
Z tego co doczytalem musi być z TPMS (czujnik ciśnienia).
musisz założyć felgi 8x18 ET30 + opony 245/45/18, chyba że mieszane jak w Mpaku to wtedy przód 8x18 ET30 (opony 245/45/18) i tył 9x18 ET44 (opona 275/40/18).
Przy czym od razu podpowiem jak pójdziesz w mieszany zestaw to ceny opon na tył mozesz nie zaakceptować.
Czujniki na pewno raczej na pewno musisz mieć, chyba w F10LCI juz nie było odczytu po ABS (popatrz w rozkodowany swój VIN).
Opony 100V.
Pytasz się o koła z serii X to musisz dokładnie porównywac parametry felg bo one mają inne ET niż F10.
z ciekawości patrzyłem na katalog części i nie widziałem tam nic z ET30 dla X3 (F25).
Przykladowo:
https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/36_1556-obr-bmw-st-le-spr-y-308/i56423/kL/sN/r2016/m06
a 609 sa włąsnie dedykowane do F10, dlatego ET widziałeś 30 :D
Koledzy czy felgi z linku https://m.olx.pl/oferta/19-bmw-f10-CID5-IDC7ZEY.html#position=1&page=28 będą dobre do F11 LCI 520d xdrive 2015r? Są to felgi 8.5j r19 is 33. Do tego opony 245/40/19?
Najbardziej chodzi mi o xdrive żeby wszystko było ok na takiej konfiguracji.
