Felgi do F10
Tez jestem zdania, ze 18" slabo pasuje do F10. Mam na lato 19" i zastanawiam sie, czy nie sprzedac 18stek z zimówkami i nie przerzucic na zime 19", a na lato nie zrobic sobie kompletu 20stek. Auto na zimowych 18" zupełnie nie robi na mnie wrażenia :(
Nie zakładaj jakichś szerokich walców bo ten mały silniczek Ci nie pociągnie tego. ;) :mrgreen:
  • Odpowiedzi 972
  • Wyświetleń 214,2 tys.
  • Użytkownik525xd
    Użytkownik525xd
    Mordo czy ty masz 17 lat żeby nawet nie podziękować na wstępie za kompletne info jakim kolega wyżej cie uraczył? Czy ty myślisz że forum to jest google i roboty tu odpowiadają? Troche kultury i wdzięc
  • Użytkownik525xd
    Użytkownik525xd
    Trzymaj zdj fabryczne 245/40R19. Trochę większe powinny też wejść i jeszcze nie wystawać poza obrys auta. Co do sensu szerszej/wyższej opony to już nie wiem, jest tu taki gość @Ponta z tego co widział
Sądzę że słabo w F10 wyglądają standardowe 17" wg wzoru chyba 236....
"Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy" (Albert Einstein)
"Zawsze się starałem, żeby szkoła nie miała wpływu na moją edukację" (Mark Twain)
"Lubię walczyć z silniejszymi"
Jeszcze sie jako tako toczy na 19", na 20" najwyzej bede jezdzil tylko z górki :mrgreen:
Witam Szanownych Kolegów,
Może uznacie, że jestem dzwiny, ale bardzo podoba mi się wzór felg BMW nr 32 (jest to dość stary model), wyglądają jak klasyczne felgi sportowe. Ponieważ moja f10 jest biała, to mam przekonanie, że świetnie by wyglądały gdyby były w czarnym macie lub ciemnym graficie.
Moje pytanie dotyczy ET. Felgi te w rozmiarze 18" występowały w kompletach przód 8" ET47 i tył 8,5" ET50. Czy da się założyć takie felgi do F10? Pewnie potrzebne będą dystanse. Nigdy ich nie używałem więc nie wiem czy to zdaje egzamin i jest bezpieczne.
Drugie pytanie dotyczy opon jakie powinienem kupić. Czy mogą być 4 takie same (18" 245/45) mimo iż tylne felgi są szersze, czy też na tył powinienem kupić 275/40?
Będę wdzięczny za porady.
Pozdrawiam,
Po pierwsze 18" ginie na f10, zwłaszcza w ciemnym kolorze, efekt będzie taki jakbyś założył style 32 na e36(od tego modelu jest ta felga) w rozmiarze 15".
Jeśli koniecznie chcesz to sprawdź nośność bo może być dużo za mała, do f10 musisz mieć powyżej 900kg.
Opony tylko 245/45, do 275 potrzebujesz felgi 9"-10".
Dystanse markowe z atestem są bezpieczne, na tył potrzebowałbyś 12mm., na przód 20mm, czyli ogromne.
Jeśli podoba ci się klasyczny styl bmw to załóż Alpina w 19", będziesz bardziej zadowolony.
Alpina 19":
http://motorinfo.org/images/alpina-b5-biturbo-12.jpg
Alpina 20":
http://tweakers.net/ext/f/OxvQUAqyxGPVq3bwNRq36JLf/full.jpg
Bardzo dziekuje za obszerna odpowiedz. 20" jak na moj gust to juz za duzo, kola zaczynaja przerastac samochod:)
Jesli chodzi o szersze opony na tyl to pytam poniewaz zdaje sie w M-Packu sa szersze, a felga ma zdaje sie tez 8,5 cala.
A jak sprawdzic nosnosc takiej felgi?
Pozdrawiam,
Marcin
Nośność jest wybita od wewnątrz każdej felgi, podana w kg.
W m-pakiecie jest tył 9" et44, przód 8,5" et33.
Jestem pod wrazeniem Twojej wiedzy! Dziekuje a pomoc! :modlitwa:
Nie ma znaczenia czy w m-pakiecie czy nie, moje WZ331 mialy dokładnie tak jak piszesz, a nie są z mpaka.
Pzdr
Sprzedam Graty po Aucie :
- Wybierak ( Joystik ) Zmiany biegów zwykły do F10-tki - cena 200zł ! ( stan idealny )
- Licznik Europejski F10 ( stan BDB ) - cena 200zł
Ale 331 to zdaje sie 19", a ja mowilem o 18"
No to znowu przy 18nastkach w m-pakiecie jak mnie pamięc nie myli to jest tył 9j (ET44) a przód 8j(ET30). I kapcie też zakładasz na tył szersze.
Natomiast zwykłe 18 mają Et30 i jedną szerokość.
Pzdr
czyli podsumowujac: majac felgi 18" x 8" na przodzie i 18" x 8,5" na tylnej osi powinienem kupić cztery jednakowe opony 245/45?
Tak, tak będzie lepiej. Do 275 potrzebujesz 9".
Istotnie, 18" standardowo na przodzie ma 8" et30, tył taki sam lub 9" et44.
19" i 20":
tył 9" et44 lub 8,5" et33
przód 8,5" et33
M pack lub bez oczywiście nie ma znaczenia.
polecam strony:
szerokość opon do felg:
http://www.nakole.pl/tabela-szerokosci-felgi-a-opony.php
opony:
http://www.opony.com.pl/narzedzia/zamienniki-opon/
kalkulator ET:
http://www.1010tires.com/Tools/Wheel-Offset-Calculator
Zwykłe felgi ( nie m-pak ) w rozmiarze 18cali, mają ET30 i szerokość 8cali.
Pzdr
Panowie
Bede sie niedlugo rozgladal za nowymi felgami do mojej F11. Prosze doradzcie jakie felgi beda odpowiednie - mam na mysli szerokosc. Zamierzam kupic oryginalne felgi jakie sa dostepne do F10/F11 w rozmiarze 19". Obecnie mam 18", na ktore zalozylem zime i nie chce juz bawic sie w sciaganie na lato. Dla uszczegolowienia, moje auto to: F11, 2.0d, m-pakiet (obecne 18" sa m-pakietowe).
Polecam 351m
Pzdr
Jeśli masz m-pakiet to jedyny słuszny wybór to wzór 351M, tak jak kolega napisał powyżej.
W zależności od wersji są montowane 9" z tyłu i 8,5" z przodu, lub wszędzie 8,5". Ja polecam ci do twojego silnik drugą opcję, czyli wszystkie 4szt. 8,5" i opony 245/40/19, dzięki temu będziesz miał możliwość zmiany przód/tył, lżejsze koła z tyłu to mniejsze spalanie i lepsze osiągi.
351 bardzo pasują do m-pakietu, polecam, zmieniają auto na plus. Teraz mam 18" 350 z zimówkami i z wyglądu nie to auto, na minus oczywiście.
Tez popieram pomysł z 351 z Mpaku.
Tylko standardowo BMW zaleca ogumienie mieszane 245/40 na przod i 275/35 na tył przy 19", no ale mozna zrobic wszystkie 4 sztuki 245.
Edit: koledzy powyżej juz mnie uprzedzili !
Właśnie jestem na etapie wybierania nowych opon (nie ROF!) na przyszłe lato i mając mieszane felgi 350M, rozważałem takie rozwiązanie jak sugeruje kolega @monogramus, czyli dokupić 2 szt. felg 8,5" i ujednolicić zestaw opon, choćby z tego powodu, że wybór mieszanego ogumienia, chcąc mieć jeden model opony, jest ograniczony w praktyce do 3-4 opon.
Tyle, że dla odróżnienia od kolegi @Alexxxxx mam 525D i xDrive. Co sądzicie o takim pomyśle w moim przypadku?
Tak samo dobrze, a moze nawet i lepiej przy xDrive.
+1
Ja mam na zimę 19" 351M mieszane czyli 8,5" i 9", założyłem na ten zestaw 4szt. 245/40/19, bo też mnie denerwowało, że ciężko kupić 2 rozmiary tego samego modelu opony. Przy zimowych ważne jest też równomierne zużycie. Jest dobrze, różnica w szerokości felg praktycznie niezauważalna, jestem zadowolony. Więc na 9" spokojnie możecie zakładać 245mm.
Przepraszam, małe sprostowanie..jednak dokładnie sprawdziłem i mam 8Jx18" i 9Jx18", czyli odpowiednio opony 245/45R18 i 275/40R18. W takim razie różnica jednego cala w felgach wyklucza zastosowanie na nich jednakowych opon 245/45R18 ? Raczej muszę kupić 8Jx18" x 2szt.
Edytowane przez Leo1971
Pisałem, że mam 245 na 19"/9" i jest ok, więc ty przy wyższym profilu tym bardziej możesz założyć 245 na 18"/9"
Tu masz taki zestaw, niestety nie na bmw :) :
link do forum dla potwierdzenia: http://www.subaruforester.org/vbulletin/f74/aggressive-wheel-foresters-merged-thread-45681/index30.html
http://i64.photobucket.com/albums/h170/Duderotomy12/Fozzie/IMG_7494.jpg
