wymiana wkładu lusterka jak?
witam mam uszkodzone jedno lusterko kupiłem wkład a nie wiem jak się do tego zabrać napisał by ktoś opis jak krok po kroku wyjąć wkład bez uszkodzenia czegokolwiek
(dodam że szukałem podobnych tematów znalazłem jeden lecz bez opisu link do opisu nie działa )
Kolego wez poprostu --Drewnianna plaska lopatke lub listewke szerokosci 4-5cm i grubosci 1cm.
Wloz dod wklad lustra a przednia obudowe patrzac od strony lustra w dolna szczeline i energicznym ale ostroznie zrob przeciw wage pchajac lustro do gory.
Lustro mocowane jest na 4 haczykach, ale mocno nie trzyma dasz sobie kolego rade bez problemu opanujesz to.
Prosta operacja ale trzeba uwazac by nie porysowac lakieru.
dziękuję kolego za pomoc chyba rozumiem :) będę probowal dziekuje za odpowiedz i opis może przyda się innym też :)
  • 4 lata później...
Wymieniałem dziś swoje szkła lusterek.
Do czego służy przewód dwużyłowy , jest on w oryginalnym wkładzie a w zamienniku nie ma.
Ni pytam o ogrzewanie lusterka .
Czyżby to oryginalne było fotochromatyczne ?
Już sobie odpowiedziałem , oryginalne są fotochromatyczne .
Jeżeli kable są nie podpięte , te od ściemniania lusterka, to będzie wywalało jakiś błąd ?
Nie bedzie bledu
