Szarpnięcie przy hamowaniu z 2 na 1
Część. Słuchajcie mam taki problem po wymianie przedniego mostu w E53 polift mam problem gdy auto dojeżdżasz np do skrzyżowania i ma się zatrzymać czuć szarpnięcie skrzyni. Dodam że mój stary most był całkowicie w środku zniszczony i zablokowany był wał który przenosił napęd na przód , co może być przyczyną szarpnięcia skrzyni?
Rybaqua
w przedlifcie kopanie w tylek przy dojechaniu do swiatel to wina najczesciej peknietego sterownika w skrzyni i cisnienia. Ty masz pewnie skrzynie 6hp wiec pewnie tez kwestia cisnienia. Moze gumki na sterowniku wymien , sa do tego zestawy naprawcze na necie.
Możesz rozwinąć swoją wypowiedź , mam przedlifta 4.4 i to szarpnięcie występuje przy dojeżdżaniu do świateł. Nie występuje przy powolnym hamowaniu.
w 5hp i 6hp sa wlasnie te kopniecia przy dojezdzie do swiatel. Moze u ciebie sterownik bedzie caly tylko gumki na nim masz wyrobione . Poszuka w necie zestawow naprawczych do 6hp26
Na pewno to skrzynia? Przed wymianą przedniego mechanizmu też tak miałeś?
Może to półosie,luzy na przegubach? Pytam bo czasem u siebie też tak mam,ale u mnie zdarzy się też bardzo rzadko przy gwałtownym przyspieszeniu z różnego biegu . Tyle,że u mnie to jest raczej metaliczny i mechaniczny lekki stuk,coś jak przeniesienie napędu, ale nie podejrzewam skrzyni.
ja mam tez takie stuki
naprawialem skrzynie (wsteczny) i nie bylo widac zeby cos poza wsteczyn bylo uszkodzone. kosz forwardu zostal stary, za to wlecialy nowe lozyska
mam dosc duzy luz na reduktorze, moze to od tego wali
wrazenie jak by ktos w dupe wjechal
torche popaprane bo jezdze jak debil, przed samym zatrzymaniem puszczam hamulec i stukniecie jest na luznym napedzie wiec niewyczuwalne, ale jak by trzymal normalnie hebel to takie JEB :mad2: :mad2:
wymieniles ten zawor cisnienia w sterowniku ? bo od niego padaja kosze jak cisnienia nie trzyma .Szkoda potem jeszcze raz skrzynie rozbierac jak kosz sie polamie ;)
ja niestety znowu musze skrzynie sciagac bo przy wkladaniu konwertera nie dalismy nowej uszczelki pomiedzy konwerterem a pompa oleju i po jezdzie kapie kilka kropel. Uszczelka z 50zl a roboty na 6 godzin :mad2:
Siema
wymienial Ktos juz te gumki sterownika ??? wiecej info na ten temat ktos cos???
Wojz
jak masz 5hp24 to jest mozliwosc jest jest male pekniecie na sterowniku i zaczynaja sie problemy z cisnieniem , to popularny problem w sterownikach w 5hp24
hmmmmm czyli trza by miche w dol odkrecic plyte z zaworami i luknac czy nie ma pekniec? mam druga skrzynie i jest to samo
Wojz
Może mnie ktoś naprowadzic jaki to zawor cisnienia powinno się wymienić bo mam podobne oznaki podczas hamowania
2003 4.6is
ja wlasnie mam druga od trzech tygodni i np tego nie ma i ogolnie jest praktycznie idealnie mimo ze ma przebieg ponad 200k km. Tez pobobne objawy sa prze wywalonych uszczelkach na koszach i skrzynia cisnienia juz nie trzyma ale to juz skrzynie trzeba rozbierac. Temat rzeka , jezeli nie masz innych objawow to bym to zostawil i jezdzil. Sama jedna czesc sterownika to jakies 800zl chyba za ta najmniejsza .......a sa tam chyba cztery czesci ogolnie. Jak samemu masz kanal to sobie na wlasna reke zdejmij sterownik , prosta robota , poltorej godziny zabawy... tutaj masz fajnie wyjasnione jak znasz ang:
Dzięki za info. Będę wymieniać lambda bo mam błąd bank 1 i check engine, może to przez lambda mi trzesze prży hamowaniu zobaczymy. W przyszłym tygodniu beda mi plukac skrzynie może też coś pomoże.
Lambda wymieniona i nic nie pomoglo, dalej check engine wyskakuje.
poszperalem troche i ponoc te szarpniecia sa przez zawor cisnienia zakupilem zestaw naprawczy i ponoc ma pomoc? sie zobaczy
http://transmissionpartsdistributors.com/zf-5hp24-5hp24a-transmission-pressure-regulator-valve-kit-transgo-5hp-24-pr-fits-bmw-a5s440z-jaguar-audi-rover/
Wojz
Jak by za te cene udalo sie naprawic to malina, informuj o wynikach
Tez mam poszarpywanie jednak tylko na rozgrzanej skrzyni, mechanik wymienial mi olej w skrzyni bo pocilo sie z miski i niby nic nie pokojacego nie zauwazyl
te poszarpywania z 2 na 1 to na 99% mechatronik , pytanie czy to ten zawor juz nie daje rady czy masa innych rzeczy ktora jest wyeksploatowana , sprezynki itp a moze byc tak jest mechatronik ma mikro pekniecie i juz nie trzyma cisnienia jak sie rozgrzeje ( byly takie przypadki na forach US) Chyba najtanszym sposobem na pierwszy ogien jest wymiana tego zaworu :)
Jak pisałem w jednym z postów w tym wątku miałem coś podobnego u siebie. Nie wiem czy u kolegów jest to samo i jakiego rodzaju są to stuki,ale u mnie wywalone były wszystkie cztery tuleje na tylnych "sankach". Po wymianie i przejechaniu już paru kilometrów nie zaobserwowałem żadnych niepokojących stuków przy hamowaniu i redukcjach biegów.Pojeżdżę i poobserwuję czy to była przyczyna.
U mnie w ogole jest turbo luz na reduktorze ktory jeszcze poteguje te szarpniecia
A te tuleje sprawdzałeś? U mnie wyszły przy okazji przeglądu na szarpakach.
Swoje miałem w takim stanie,że po odkręceniu sanek same środki wyleciały :) Teraz nic mi nie skrzypi i jak niektórzy mówią "nie stuka nie puka".
