[E53] Montaż zasilania wideorejestratora
Kupiłem wideorejestrator i chcę go zasilić tak by zasilanie działało tylko gdy jest włączony zapłon i oczywiście najlepiej z okolicy lampki w podsufitce. Szukałem tam plusa po zapłonie ale są tylko dwa stałe plusy - zasilanie lampki i zasilanie szyberdachu. Czy ktoś coś? W alternatywie zamontuje wyłącznik i nim będę włączał kamerę przy stałym zasilaniu.
Sławek
Sensor deszczu ma plus po zapłonie - jeśli go masz .
"Teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa! Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, a nikt nie wie dlaczego"
Mam go, sprawdzę, nie będzie swirował?
Nie powinien , jaki ma pobór prądu ten videorejestrator ?
Jak coś to daj znać, też będę montował (prezent od świętego). Rozumiem że połączenie będzie poprzez ładowarkę czy bezpośrednio z 12v?
Całość zamontowana, pozostało poskładać do kupy osłony.
Spróbuję usiąść wieczorem i powklejać zdjęcia do worda i zrobić jakiegoś pdf'a z tego. Generalnie wykorzystałem konwerter 12V na 5 ze złączem usb. Zasilanie wziąłem ze śrubki mocującej silnik szyberdachu i jakiejś wolnej trzypinowej wtyczki, którą zobaczyłem jak zacząłem się dobierać do kabli od sensora deszczu. Układ pobiera od 1,03mA do 200mA zależnie od stanu pracy rejestratora.
Zasilanie mozna brac bezposrednio z bezpiecznikow przez bajpas :) mam tak u siebie i dzieki temu dodatkowe gniazdo zapalniczki w schowku :) ja znalazlem wlasnie taki bezpiecznik chyba od asc ze zasilanie jest dopiero na zaplonie bo czesto radia slucham na postoju :)
Ja mam Navi 16:9 i z niej poprowadzony jest przewód do iPod'a. Trochę go poprzerabiałem i teraz mam z niego port zasilania USB. Może i u Ciebie jest coś takiego? Według mnie to najmniej inwazyjna metoda.
  • 1 rok później...
Witam. Też planuję niezależne gniazdo usb w e53 2005r.
Chciałbym zainstalować w dogodnym miejscu coś takiego https://allegro.pl/oferta/ladowarka-usb-5v-2x2-1a-gniazdo-led-czerwony-12-24-8022371253
Warunek + po stacyjce, żeby na wyłączonym zapłonie nie doiło aku.
Kolego Lowiec, jak sprawuje się zainstalowany wideo pod lusterkiem?
Jakieś awarie zasilania, czy wszystko w porządku do tego czasu?
Sprawuje się bez zarzutu, no, poza jedną kwestią, nie wysłałem jeszcze żadnego filmiku....z lenistwa. W moim drugim aucie zainstalowalem tak samo taki sam moduł. Również bez zarzutu pracuje.
Dzięki pójdę twoimi śladami co do rejestratora (zasilanie)
Szukam jeszcze miejsca do zainstalowanie gniazda usb (aukcja allegro) do ładowania telefonów
Ideałem byłoby zamontowanie maty ładowania bezprzewodowego pod popielniczke lub cupholdery.
