Chudy318
  1. Temat rozwiązany , uszkodzone były dwa boczne czujniki z przodu. Co dziwne żaden czujnik nie pykal. Natomiast jak rozlaczylem przednia wiązka to z tylu czujniki zaczęły pykac. Miałem na stanie czujniki z e46 i do sprawdzenia podmienilem je po kolei. Co prawda wtyczki trochę nie pasowały ale dałem radę. Dzięki za pomoc i zainteresowanie :)
  2. Auto w rodzinie od 6 lat, jak znajdę chwilę to zrobię galerie. Na wiosnę będę chciał zmienić klapy bo słyszałem że są z tym problemy. Z droższych napraw które robiliśmy to skrzynia i koło pasowe z tłumikiem drgań. Sterownik abs też już po wymianie :)
  3. Usterka znaleziona , dwa przednie zewnetrzne czujniki padły. Po odpieciu przednie wiązki tylne czujniki cykaly. Znalazlem stare czujniki z e46 i zacząłem podmienić przednie. (Kostki nie pasowały ale na próbę je zmodernizowalem) po podpięciu jednego czujnika wszystko zaczęło działać. Sprawdziłem resztę czujników i okazało się że jeszcze jeden nie działa. Jakie czujniki wybrać ?mogą być zamienniki czy tylko ori? Dziękuję za pomoc i zainteresowanie tematem. :)
  4. Hej , Jeszcze nie dotarł do mnie interfejs ale z tego co mi się wydaje to ibus będzie można odnaleźć w okolicach kierownicy albo z telefonu. Jak montowalem kamerę u siebie podłączyłem ja bezpośrednio do radia. Auto mam w automacie i automatycznie po wyrzuceniu biegu estetycznego pojawia się obraz z kamery. Odnośnie kamery to radzę zainwestować w jakiś lepszy sprzęt który można zamontować w miejsce lampki oświetlenia tablicy rejestracyjnej. Kupiłem kamerę z alledrogo za 109zł i wymiary odbiegają od rzeczywistych co doprowadziło na dostanie się wody i kamera padła.
  5. 3 lata bez większych problemów ,ale sadzac po Twojej wypowiedzi zaczynam sie bac :D
  6. No ale żeby żaden czujnik nie pykal, może jakiś przekaźnik albo sam sterownik ? Z tego co się zorientowałem to sterownik jest gdzieś obok akumulatora.Jutro zerknę na niego. Ostatnio beta mnie zawodzi , najpierw kamera cofania , później czujnik klocków tył (klocki grube ) i teraz pdc. Raczej nie jest to powiązane z jednym modulem.
  7. Witam mam problem z pdc które przestało działać z dnia na dzień. Po podłączeniu inpy wyskoczyly 2 bledy: 24 spannung wandler allgemein 20 wandler vorne links Sprawdzałem czujniki na słuch ale żaden nie daje znaku życia. Sprawdzałem też bezpiecznik nr. 6 Po wyrzuceniu biedy wstecznego jest pisk na 3-4sekundy i cisza miga dioda na przycisku pdc. Auto BMW x5 2004 3.0da
  8. Witam na samym początku chciałbym się przywitać, robię to tu ponieważ nie znalazłem działu "Przywitaj się ". Założyłem ten temat ponieważ nurtuje mnie brak możliwości odczytywania wartości spalania ,godziny ,dystansu czy też ustawienia z zegara od webasto. Moje auto to BMW x5 z 2004 , oryginalnie miało duża navi ale brakowało mi kamery i Bluetooth więc zakupiłem radio z alledrogo.Montaz przebiegł dość sprawnie ale pozostał niedosyt. Pierwszy problem to brak możliwości ustawienia godziny na wyświetlaczu na zegarkach. Drugi to włączenie webasto. Szukałem dużo na różnych forum i znalazłem aplikację o nazwie ibus app Jest to niemiecka appka która kosztuje 25 € Do pełni szczęścia potrzebny jest jeszcze interfejs który kosztuje 30€. Jest ktoś na forum kto ma ta appke i mógłby się wypowiedzieć ? http://www.ibus-app.de/english
