dajan
Treść opublikowana przez dajan
  1. dajan odpowiedział(a) na tomekrg79 temat w E39
    nic się nie zatka dwa lata jak wlałem uszczelniacz w płynie i dodatkowo przed zimą dolałem nowego mam już dość tych wiecznych drobnych wycieków
  2. musiał pomylić przewody i dał na powrotnym jak dasz na tym co pompuje do pompy i przy pompie to ma to sens i nie może powodować wycieków na wężykach przelewowych a w sumie jak pompka w zbiorniku sprawna to nim rozrusznik zakręci powinna podać paliwo na pompę
  3. dajan odpowiedział(a) na tomekrg79 temat w E39
    albo to albo wężyk podgrzewania przepustnicy - na rurce przy silniku - pod kolektorem ssącym tam nie widać że mokre bo odparowywuje ale będzie zielony nalot po płynie
  4. dajan odpowiedział(a) na fituła temat w E39
    często problemem nie są zamki a marznące linki klamek
  5. dajan odpowiedział(a) na rafal_wilu temat w E39
    pewnie masz takie http://moto.allegro.pl/bmw-e39-lampy-reflektory-depo-fk-angel-eyes-black-i1456324386.html ja bym albo dał konektorki takiego rozmiaru jak styki we wtyczkach albo obcioł wtyczki ... pewnie takich przejściówek nie kupisz bo serwisy mają tylko do lamp HELLI ciekawe też jak będziesz wymieniał żaróweczki z postojówek bo na każdy ring jest ich 5 szt.
  6. dajan odpowiedział(a) na rafal_wilu temat w E39
    lampy DEPO to pewnie masz kilka kabelków bez wtyczek daj fotkę jak lampy wyglądają z tyłu
  7. dajan odpowiedział(a) na Suspect temat w E39
    pewnie już ktoś zegary wymienił i ich nie zakodował w Bytomiu taka "złota rączka" zakodował kumplowi za 50zł ma 728i a licznik kupił z 540i samą szybkę przełożysz w parę minut
  8. dajan odpowiedział(a) na kriss1 temat w E39
    http://www.google.pl/imgres?imgurl=http://img714.imageshack.us/img714/4472/dsci0024f.jpg&imgrefurl=http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php%3Ff%3D15%26t%3D122714&usg=__RfCypSycolftxKei7OywDI_4w7M=&h=600&w=800&sz=193&hl=pl&start=4&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=i1Qqo8edni35RM:&tbnh=107&tbnw=143&prev=/images%3Fq%3De39%2Bprzeka%25C5%25BAnik%2Bwycieraczek%26um%3D1%26hl%3Dpl%26safe%3Doff%26sa%3DN%26tbs%3Disch:1&ei=4vFbTayQDJKd4AaJk72bDQ
  9. dajan odpowiedział(a) na kriss1 temat w E39
    może tylko spiekły się styki w przekaźniku ? pstryka jak go wyjmujesz ?
  10. dajan odpowiedział(a) na mico2009 temat w E39
    zamiast tego napisz jak długo masz auto i czy już w nim kiedyś olej wymieniałeś
  11. dajan odpowiedział(a) na gregorbmw temat w E39
    o żywotność to akurat nie trzeba się martwić bo tych oryginalnych nie da się tak przerobić jak kolega by chciał
  12. podłancza się tylko kable co idą do żarówek zewnętrznych wtedy działają pozycyjne stronami po włączeniu kierunku i wyłączeniu zapłonu jak będe miał czas to to sprawdze ale mi pozostał tylko jeden kabelek
  13. stare lampy mają po dwie żarówki na pozycyjnych więc przy nowych pozostaje jeden kabelek wolny musisz dać do niego oporniki lub żarówki 5W - przez opornik do masy
  14. a jak z dopasowaniem lamp ? musiałeś szlifować krawędź ? co do podłączenia to zrobiłem podobnie ale wziołem i do kabla idącego do wtyczki dolutowałem kabelki z konektorkami a z lamp zdjołem gniazdka i konektorki wsunołem bezpośrednio na styki
  15. więcej koni przy mniejszym spalaniu ? idź do salonu ERY :D :D :D
  16. to Ci pomoże viewtopic.php?f=15&t=84132
  17. w ASO kupisz przejściówki - coś 150zł za komplet chyba że masz lampy z przetwornicami czyli komplet poliftowych do auta przedliftowego to wtedy nie cza przejściówek i odejdzie piłowanie lamp i klepanie karoserii
  18. dajan odpowiedział(a) na cugoski528 temat w E39
    było o tym już pare razy padła pamięć sama pamięć kosztuje coś 4zł i da się ją samemu wlutować wdodatku nie cza kopiować danych a tylko po włączeniu radia ustawić z USA na stacje europejskie a reszte zapamięta po ustawieniu (stacje , balans , fader) http://i53.tinypic.com/200wu93.jpg jest pod magnetofonem
  19. dajan odpowiedział(a) na szoko87 temat w E39
    Ta śruba jest gdzies tam koło akumulatora? kabel Cię zaprowadzi jest pod lampą
  20. dajan odpowiedział(a) na majson50 temat w E39
    napisz jaśniej bo bardzo mnie to zainteresowało ... czyli między awariami jeździć z wanną pod autem ??? pytam bo był taki okres że i trzy razy w miesiącu gubiłem cału płyn i zawsze zalewałem nowym ciekawe czy udało się komuś przejechać e39 dwa lata bez jakiejś awarii która spowodowała zgubienie płynu
  21. dajan odpowiedział(a) na szoko87 temat w E39
    sprawdź klemy i kabel masowy - śruba przy karoserii
  22. dajan odpowiedział(a) na thefi temat w E39
    mi po zapaleniu się nie włancza ale czasami widać że w czasie jazdy się włancza a kontrolka się nie oświeca
  23. dajan odpowiedział(a) na szoko87 temat w E39
    robi to Bartek z Gliowic laptopem - ten co robił chłopakom światła DLR jest to funkcja jak inne - odhaczasz i po sprawie tylko to się nie robi by nie było błędu z tablicy rejestracyjnej wyłancza się sprawdzanie wszystkich żarówek więc nie będzie też błedu z pseudoksenonów ani z neonów poliftowych i właśnie dlatego to się robi arturo e39 ----->> w niemcach taki 50-cio latek jest wstanie zepsuć niejedno auto tuningiem , nie mówiąc już o tym że ludzie mają auto zarejestrowane na siebie a eksploatuje je ktoś inny - pewnie i to będziesz miał trudno sobie wyobrazić
  24. dajan odpowiedział(a) na szoko87 temat w E39
    przeca wynika z pierwszego postu że auto masz niedawno skąd możesz wiedzieć czy poprzedni właściciel coś nie kombinował ?
  25. dajan odpowiedział(a) na szoko87 temat w E39
    U mnie dotyczy to kazdej zarowki. Podpinalem kompa (KTS) i nie ma mozliwosci draga elektroniczna zablokowac wyswietlania tego bledu. wyświetlania błędu nie zablokujesz ale da się zablokować by LCM nie wysyłał sygnału sprawdzającego blokuje się wtedy jak chce się dać zarówki ledowe (by nie mrugały)
