Problem przy montażu tylnych lamp polifcie do przedliftu
Mam problem przy podłączeniu tylnych lamp po lifcie do przedlifta a dokładnie 523 luty 1996, lampy zamontowałem podłączyłem kable po kolorach i wszystko świeci tylko wiadomo że jest błąd na desce( małe obc - ikonka samochodu) i że mrugają bo nie ma oporników. Wiec kupiłem 4 oporniki 5w220Ohm wykonałem instalacje jak na fotorelacji z forum viewtopic.php?t=84132&highlight= lampy nie mrugają ale dalej jest błąd na desce i teraz pytanie mam jeden wolny kabelek biały który nie odpowiada za żadną żarówkę w lampie ani za pozycyjne. Czy to jest kabelek do check control,, mam odcięte stare kostki i polutowane kable do kabli z nowej kostki, po prostu nie wiem gdzie wpiąc sie tym białym cienkim kabelkiem.
stare lampy mają po dwie żarówki na pozycyjnych więc przy nowych pozostaje jeden kabelek wolny
musisz dać do niego oporniki lub żarówki 5W - przez opornik do masy
jeśli chodzi o kable biało-fioletowe są 2 w instalacji auta, to ja wziąłem skręciłem je do kupy i podpiąłem pod kabel z wtyczki lampy również fioletowo-biały, ale oprócz tego pozostaje jeszcze jeden kabel cienki biały.
podłancza się tylko kable co idą do żarówek zewnętrznych
wtedy działają pozycyjne stronami po włączeniu kierunku i wyłączeniu zapłonu
jak będe miał czas to to sprawdze ale mi pozostał tylko jeden kabelek
A od czego ten kabelek został czy to jeden z tych co są oryginalnie podwójne i są od pozycyjnych czy jakiś inny?
Zrobiłem zdjęcia podłączenia na razie jeszcze nie poukładane wszystko ale chciałem żeby było widać co jak idzie i od czego jest ten wolny biało-brązowy kabelek co widać? http://img703.imageshack.us/g/10022011523.jpg/
