Treść opublikowana przez mundek002
Błąd świecy żarowej 4252(wyciek) a wypalanie DPF BMW 530D
jeśli masz klapki w kolektorze to olej puszczają uszczelki (oringi) które są na ośkach od klapek
Wymiana skraplacza -Problem z wyjęciem przewodów
Wybić się nie dało, w nowym skraplaczu były kołki
Na 100% trzymają te kołki , też z wyjęciem przewodów się męczyłem, zalewałem codzienne przez tydzień srodkiem penetrującym, nic nie pomogło za chiny nie chciały wyjść, przewierciłem bolce wiertłem 2,póżniej chyba 3, przewody wyszły bez problemu. :D Może jest do tych przewodów jakiś specjslny ściągacz?
E60 SWIATŁA DZIENNA LCI SMD2
Też tak mam :D
CCC odpala i gaśnie
Nie warto naprawiać, lepiej dołożyć i kupić coś na androidzie. Wydałem sześć stów na naprawę, pograło to gó-no 3lata i znowu to samo, jednostka ma wadę fabryczną,
Bmw e 60 2005r (ringi do jazdy dziennej)
Można, tylko tak jak speed pisze nie nadają się do jazdy dziennej, można ponoć podkręcić napięcie żeby mocniej świeciły. Temat powinieneś założyć w dziale kodowanie, tam masz dużo info.
[E60] 525i Rozmiar tarcz przednich
Ja nie mam haka i mam 324 mm :D
Cicho grające radio po podłączeniu przewodem AUX z telefonem
też tak mam :(
Bmw e60 problem z?
Też mi skrzynia"wariowała" jak miałem uszkodzony przepływomierz :D
E60 ręczny i automatyczna skrzynia biegów
Niby się powinno bo to w końcu hamulec postojowy, ja nie zaciągam :D
Wymiana przedniego lozyska z piasta BMW e60
Jeśli chodzi Ci o przód to nie trzeba rozbierać całego zawieszenia :D
Bmw e60 problem z?
Przy uszkodzonym konwerterze obroty najczęściej falują w przedziale 1500-1800, sprawdź pod obciążeniem, podczas przyśpieszania, przy wyjeździe np z ronda miałem tak jak bym jechał po tarce. Konwerter ZF (2350zł), olej, filtr (800zł), tulejka (50zł), możesz kupić sam i jechać do mechanika na samą wymianę.
Poduszka kierownicy mpakiet 2006r
https://www.realoem.com/bmw/pl/part?id=NR71-EUR-10-2006-E60-BMW-530d&mg=32&sg=35&diagId=32_1552&q=32346780456
[e60] 530d korekty wtrysków i dpf
Raczej napewno, miałem podobne problemy nie mogłem wyprzedzić sharana 1,9. Po naprawie dpf radość z jazdy wróciła :D
Szukam rozwiązania problemu...
W tym temacie jest mnóstwo odpowiedzi na forum wystarczy :search:
3.0d wycinka DPFa
wystarczy spojrzeć na wydech, jak masz czarny to na 100% nie masz dpf .
Podgrzewane fotele BMW e60
rozkoduj vin http://bimmer.work/ i będziesz wiedział czy masz podgrzewane stołki, w/g mnie powinieneś mieć przynajmniej przód.
BMW E60 530D sterownik świec żarowych spr.
pisałem że uszkodzony przewód nie moduł
Tak, jak uszkodzony przewód to brak zasilania i błąd na wszystkich świecach. Częsta przyczyna to nadpalona końcówka przewodu.
Burczy wydech e61 525d lci
Nie masz dpf i kat, dlatego tak burczy.
Instalacja i konfiguracja INPA, NCS Expert - Windows 7,8,10
Przeczytaj pierwszą stronę tego tematu.
E60 530d 231km 2006r egr elektrozawór wydech
Mechanik sprawdził elektrozawór sterujący egr i wymienił go, to został egr do sprawdzenia. Kolego nie wypisuj bzdur.
[E60] 530d nie mogę odpalić silnika po podłączeniu inpy
Auto jest sprawne, żadnych problemów, tylko nie mogę zrobić diagnozy na odpalonym silniku :D
Po podłączeniu interfejsu k+dcan i włączeniu inpy nie mogę odpalić silnika, normalnie łączy się z wszystkim, można kasować błędy, ale nie odpala. Macie może jakieś sugestie co może być nie tak, kabel czy coś żle zrobiłem podczas instalacji.
535D problem po wywaleniu DPF
Możesz mieć problem z egr, poszukaj tematów z tym związanych, wszystko jest opisane co trzeba zrobić, sprawdzić. Takich przypadków jak twój było mnóstwo, sam to przerabiałem :D
