Pete
Treść opublikowana przez Pete
  1. Porównanie fabrycznej żarówki do LED: http://i34.photobucket.com/albums/d102/escape2music/530i/misc/sm_P1040148.jpg http://i34.photobucket.com/albums/d102/escape2music/530i/misc/sm_P1040149.jpg
  2. Pete odpowiedział(a) na zibii2 temat w E39
    Czy objawy są takie że jak stoisz w miejscu, to temperatura jest OK a jak jedziesz z umiarkowaną prędkoscią, to temperatura spada? Jesli tak, to raczej napewno termostat do wymiany.
  3. Pete odpowiedział(a) na boski chris temat w E60, E61
    Moim zdaniem, tak. http://www.miata.net/garage/tirecalc.html
  4. Pete odpowiedział(a) na boski chris temat w E60, E61
    Prawdopodobnie będzie. Poza tym może coś obcierac.
  5. Pete odpowiedział(a) na djfazee temat w E39
    te są zalecane po lifcie, a koleżka ma 523 więc chyba lepsze będą BKR6EK przynajmniej tak stoi w instrukcji. Pozdrawiam BKR6EK byly stosowane do 9/98: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DD31&mospid=47539&btnr=12_0625&hg=12&fg=05&hl=5 Wedlug mnie oba modele mozna stosowac w tym silniku - roznica jest jedynie taka, ze QUP są droższe, ale za to wytrzymują dłuższe przebiegi więc można je rzadziej wymieniac.
  6. A co, na starosc to juz sie nie nalezy dobry olej? :lol: Ja bym tam lał dobry syntetyk bez względu na wiek/przebieg, a M1 0w-40 jest w miarę niezły, choc pewnie istnieją lepsze oleje.
  7. Pete odpowiedział(a) na djfazee temat w E39
    np. NGK BKR6EQUP (OEM)
  8. U mnie komputer pokazuje 1,0-1,2 l/h na luzie.
  9. Pete odpowiedział(a) na cristek temat w E39
    Mocy zawsze mało. Ja bym teraz wybrał M5. :D
  10. Z tych dwóch, osobiscie wybrałbym 0w-30: http://www.valvolineeurope.com/uploadedFiles/1195.pdf 0w-30 nie dosc ze ma nizsza temperature płynięcia to na dodatek ma wyzsza liczbe zasadową (TBN). Ale generalnie różnice są niewielkie - i jeden i drugi się nadaje.
  11. Wiesz, zwykle po kazdej wymianie oleju silnik wydaje sie pracowac ciszej, nawet jesli jest to ten sam olej - po prostu roznica pomiedzy przepracowanym a swieżym olejem. Ci, co nalali Valvoline napewno wczesniej wylali przepracowanego Castrola. Całkiem mozliwe, ze gdyby nalali swieżego Castrola, to też byłoby ciszej.
  12. Bo trzeba zastosowac zarowki LED - wtedy beda swiecic bialym swiatlem. Ja sobie wlasnie zamowilem: http://www.ddmlights.com/angeleyes.html Zobaczymy jak dotrą. A co do BlueVision, to faktycznie... kupilem kiedys ich zaroweczki H6W do innego auta do swiatel postojowych - faktycznie waliły na żółto strasznie.
  13. Pete odpowiedział(a) na cristek temat w E39
    Poszukaj 530i w takim razie. :)
  14. Pete odpowiedział(a) na cristek temat w E39
    Moce może i takie same, ale 528i jest o ponad pół sekundy szybszy do setki, bo inaczej się ta moc kształtuje i inny jest przebieg i ilosc momentu obrotowego.
  15. Pete odpowiedział(a) na Pete temat w E39
    Dzięki. Pewnie Gislaved (teraz należą do Conti). Też właśnie się nia nie przyglądam, tylko że bez kolców, bo tutaj nie wolno.
  16. Pete opublikował(a) temat w E39
    Wiem, ze standardowym rozmiarem bylo 225/55/16, ale jako ze to maja byc opony na zime, to zastanawiam sie czy 215/60/16 by weszlo. Raz, że troche węższe, a dwa, że lekko wyższe, więc doda mi trochę prześwitu :D ktorego mam dosyc malo i przez ktory i tak przewaznie pewnie bede spychal snieg zderzakiem. Tylko pytanie czy przez to ze sa ciutkę wyższe to nie będzie mi nic obcierac w nadkolu? Mam zawieszenie M pakiet. TireRack.com wprawdzie dopuszcza taki rozmiar, ale w instrukcji obsługi nie jest wymieniony. Używał ktos takiego rozmiaru u siebie? Pozdr.
  17. By to zweryfikowac, proponuję pracę domową: Wejdz na http://www.realoem.com/bmw/ i znajdź ten czujnik. :) Według mnie coś takiego nie istnieje, przynajmniej nie w e39. Jedyny czujnik jaki sie znajduje w misce olejowej to czujnik poziomu oleju, nr. 14 na tym rysunku: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DT53&mospid=47587&btnr=11_2187&hg=11&fg=10 A jesli chodzi o e60, to jesli dobrze rozumiem ten tekst ze screen-shot'a powyzej, to ten czujnik poziomu oleju w e60 jest rowniez odpowiedzialny za elektrolize, na podstawie ktorej komputer decyduje czy juz czas go wymienic. Badanie jedynie samej lepkosci raczej nie moze sluzyc do decyzji o wymianie oleju.
  18. OK, ale pomijajac dolewki, jak ten sensor decyduje ze juz czas zmienic olej? Z tego co wkleilem powyzej wynikaloby, ze czujnik przeprowadza jakas elektrolize...
  19. Pewnie Pentosin - podobno BMW używa ich płynów przekładniowych, ale co do oleju silnikowego, to raczej napewno Castrol.
  20. Juz po wymianie... ta uszczelka tak stwardniała, ze zachowywala sie jak plastik - przy probie ugięcia po prostu pękała na kawałki. Przy okazji, udało mi się obejrzec swoj silniczek pod pokrywa :) http://i34.photobucket.com/albums/d102/escape2music/530i/misc/th_P1040095.jpg
  21. Witam, Tak z ciekawosci, pytanie do osob z silnikami M54... jak dlugo wytrzymuje wam uszczelka pod pokrywa zaworow (nie mylic z uszczelka pod glowica)? U mnie juz cieknie (i to porządnie), a mam dopiero nieco ponad 80 tys. km przebiegu, ale z tego co slysze, to w miarę częsta przypadlosc tych silnikow. Czy mam sie spodziewac ze co kazde 80 tys. km przyjdzie mi ją wymieniac? Pozdr. Pete
  22. 4300K daje najwięcej użytecznego światła. 6000K wygląda bardziej czadowo. :D
  23. Pete odpowiedział(a) na Sterna_e39 temat w E39
    rack&pinion to układ kierowniczy zębatkowy: http://auto.howstuffworks.com/steering2.htm recirculating ball to układ kierowniczy na bazie kuli obiegowej: http://auto.howstuffworks.com/steering3.htm Generalnie twierdzi się, że układ R&P jest bardziej komunikatywny, tzn. lepiej można wyczuć auto. Czy to faktycznie prawda - niestety nie wiem.
  24. Pete odpowiedział(a) na Sterna_e39 temat w E39
    Biorąc pod uwagę, że ten silknik nigdy nie był montowany w e39, to możesz miec sporo niespodzianek. Nie wiem też jak jest z tym 4.0, ale silnik 4.4 ktory byl standardowo montowany w e39 wymagał innego układu kierowniczego. Mniejsze jednostki silnikowe miały Rack&Pinion, a V8 4.4 miało Recirculating Ball bo był problem z miejscem pod maską. Akumulator siedzi w bagażniku. Gdzie chcesz go przekładac? :)
  25. Pete odpowiedział(a) na uve200 temat w E39
    Silnik w 530i powinien byc troche tanszy w utrzymaniu. Co do kultury pracy, to też nie można mu za wiele zarzucic. Generalnie bierz tego, który jest w lepszym stanie.
