Jezdzi ktos na oponach 215/60/16?
Wiem, ze standardowym rozmiarem bylo 225/55/16, ale jako ze to maja byc opony na zime, to zastanawiam sie czy 215/60/16 by weszlo. Raz, że troche węższe, a dwa, że lekko wyższe, więc doda mi trochę prześwitu :D ktorego mam dosyc malo i przez ktory i tak przewaznie pewnie bede spychal snieg zderzakiem.
Tylko pytanie czy przez to ze sa ciutkę wyższe to nie będzie mi nic obcierac w nadkolu? Mam zawieszenie M pakiet.
TireRack.com wprawdzie dopuszcza taki rozmiar, ale w instrukcji obsługi nie jest wymieniony. Używał ktos takiego rozmiaru u siebie?
Pozdr.
Ja takich używałem (jak jeszcze miałem e39) zimowych i z kolcami!!!
szwedzkie, chyba jeszcze je mam, na śniegu przyczepność super, na suchym trochę było głośno.
Wracając do pytania nic nie obcierało, ale ja zawieszenie miałem w standardzie
pzdr
szwedzkie,
Dzięki. Pewnie Gislaved (teraz należą do Conti). Też właśnie się nia nie przyglądam, tylko że bez kolców, bo tutaj nie wolno.
Tutaj też nie wolno :wink:
Hej,
Po przeliczeniu rozmiaru tutaj:
http://www.opony.com.pl/opony/opony_zamienniki.asp
wynika że 215/60/55 jest wyższa o 10.5mm (czyli promień 5,75mm) , więc raczej nie ma prawa nic obcierać.
/Andrzej
"Gdyby wybory miałyby coś zmienić, to dawno zostałyby zakazane" - JKM
!!! ZOBACZ MOJE AUKCJE !!!
