Pete
Treść opublikowana przez Pete
  1. Pewnie part number. Czy jest taki jak pokazuje ta stronka? 83220.... http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=NA71&mospid=47754&btnr=83_0282&hg=83&fg=06 Co do ilosci, wpisz ostatnie 7 znakow VIN tutaj: http://www.bmw-z1.com/VIN/VINdecode-e.cgi Powinen Ci wyswietlic pojemnosc skrzyni.
  2. Jasne. Tylko mi się śniło, że jedynka czasem nie chciała wejśc, a po wymianie też mi się tylko śniło, że już zaczęła wchodzic. :duh: Oczywiscie, jesli autor wątku nie ma żadnych problemów ze skrzynią, to i po wymianie nic się nie poprawi, bo nie ma co. :) Wymiana oleju w skrzyni przy okazji innych napraw to były jakies grosze, przynajmniej w moim przypadku. Sam olej kosztował jakieś $14.
  3. Z tego co wiem, chyba MTF, ale w sumie nie pamietam, bo to mechanik wymienial. http://www.royalpurple.com/transmission-chart.html Pozdr.
  4. Jaki masz przebieg? Ja u siebie wymieniłem fabryczny olej po 60 tys. km. Zalałem RoyalPurple Synchromax. Wczesniej mialem problem ze jedynka czasami nie chciała się zapiąc, a po wymianie problem znikł.
  5. Pete odpowiedział(a) na maddog temat w E39
    CDV to częśc problemu. Ja to u siebie wywaliłem, ale i tak sposób w jaki sprzęgło reaguje nie bardzo mi się podoba. Miałem wczesniej A4 (B5) 1.8Tq i tam praca sprzęgła dużo lepiej szła. W e39 problemem jest często mechanizm SAC (self-adjusting clutch). To jest mechanizm, ktory ma za zadanie utrzymywac miejsce (na pedale sprzęgła) załączania sprzęgła na tym samym poziomie, bez względu na to jak bardzo to sprzęgło jest już zużyte. Ale ten machanizm (sprężynki/adjusters) najczęsciej ulega zabrudzeniu/blokowaniu się, co powoduje, że sprzęgło nie załącza się płynnie i trudno jest je "wyczuc". Niektore firmy tunerskie nawet oferuja sprzęgła, które pozbywają się tego piekielnego wynalazku, ale trochę to kosztuje. Niemniej, jesli mi kiedys przyjdzie wymienic sprzęgło, to chyba właśnie cos takiego sobie kupię. Dla znających angielski, polecam lekturę: http://forums.bimmerforums.com/forum/showpost.php?p=13690539&postcount=5 http://www.rogueengineering.com/Merchant2/merchant.mvc?Screen=CTGY&Category_Code=LTWF Pozdr.
  6. Pete odpowiedział(a) na limited temat w E39
    Według mnie, to jednak duża zasługa scianki bocznej. To własnie scianka boczna się cały czas ugina podczas obrotu opony. A podczas pokonywania zakrętów (o czym pisałem), to uginanie scianki jeszcze bardziej daje się zauważyc. Oczywiscie sam typ gumy tez jest inny, jak słusznie zauważyłes. Niemniej wzmocniony bark (w przypadku opony XL) powinien przyczynic sie do usztywnienia tej miękkiej masy. :)
  7. Pete odpowiedział(a) na limited temat w E39
    Hmm... ja mam manuala. :) A poza tym, wczesniej jezdzilem sporo poza miastem. Ostatnio w większosci się turlam na krótkich odcinkach po miescie, wiec i spalanie poszlo w gore (jakies 10,5-11,5l/100km), wiec ta srednia na Spritmonitor bedzie sie piąc w gore.
  8. Pete odpowiedział(a) na limited temat w E39
    Teoretycznie oponiarz ma rację - takie opony mają trochę bardziej usztywnione scianki boczne, ale ja bym się tym zbytnio nie przejmowal. W koncu to jest opona zimowa, a zimówki z zasady są miękkie i mają tendecję do pływania w zakrętach, więc jak jest szansa by taka zimówka była trochę bardziej sztywna, to tym bardziej bym ją kupił.
  9. Pete odpowiedział(a) na SaluCK temat w E39
    Ja u siebie wymienilem olej w skrzyni i w dyfrze po 60 tys. km. Wczesniej mialem taki problem, że czasami jedynka nie chciala sie wbic, a po wymianie to jakos ustąpiło. Swiece fabryczne wymienilem po 70 tys. km. Jakby leciutko sie zuzycie paliwa po tym poprawilo, ale w tym samym czasie wymienialem tez pare innych rzeczy, wiec trudno na 100% powiedziec, ze to akurat wymiana swiec pomogla. Na wyglad byly juz troche zjechane, ale zadnej zmiany w kulturze pracy silnika nie zaobserwowalem... http://i34.photobucket.com/albums/d102/escape2music/530i/misc/th_P1020618.jpg
  10. Niezły dzwon musiał byc. :)
  11. Pete odpowiedział(a) na progressowy temat w E60, E61
    Ja szukalem w E60 530i. Do roku 2004 jeszcze jest (silnik M54), ale począwszy od 2005 (silnik N52) już nie ma.
  12. Pete odpowiedział(a) na progressowy temat w E60, E61
    Dzięki.
  13. Pete odpowiedział(a) na progressowy temat w E60, E61
    A moglbys po prostu napisac gdzie on jest? Nie mam E60, a jestem ciekawy jak to zostalo rozwiazane.
  14. Pete odpowiedział(a) na 318tds temat w E39
    Nie będę się spierał - każy ma swoją teorię na ten temat. :) Moja jest taka, że indeks prędkosci nie koniecznie wiąże się z indeksem ścieralności. Tzn. by miec wyzszy indeks prędkosci, opona musi byc odpowiednio usztywniona (chodzi o scianki boczne), by zbytnio nie odkształcac sie i nie przegrzewac przy wyzszych predkosciach. Natomiast charakterystyka bieznika nie koniecznie musi byc inna. Dla przykladu podam specyfikacje dla jednej z opon Bridgestone'a: http://www.tirerack.com/tires/Spec.jsp?make=Bridgestone&model=Potenza+RE960AS+Pole+Position&tirePageLocQty= Pomimo, ze niektore rozmiary maja indeks predkosci H a inne W, to indeks scieralnosci jest taki sam (400).
  15. Pete odpowiedział(a) na progressowy temat w E60, E61
    Taa... podobnie z poziomem oleju. W nowszych silnikach zamiast fizycznego bagnetu, ktorym mozna by sprawdzic poziom oleju w silniku, tez jest tylko informacja na desce, jesli oleju jest ponizej minimum. A co jesli czujnik sie skopie?
  16. Pete odpowiedział(a) na 318tds temat w E39
    To zależy m.in. od rodzaju opony, nawierzchni, masy auta, stylu jazdy, warunków atmosferycznych, cisnienia w oponach, i pewnie jeszcze paru innych rzeczy. Miałem opony, ktore wytrzymaly prawie 100 tys. km, a mialem i takie, ktore po 30 tys. km nadawaly sie do wyrzucenia - mimo wszystko one były fajniejsze. :)
  17. Pete odpowiedział(a) na 318tds temat w E39
    Prędkosc scierania się bieznika okresla indeks scieralnosci (TWI). Niestety w Europie malo kto zwraca na niego uwage, bo generalnie nie ma wymogu, by producenci go podawali. Różne modele opon (przeznaczone do różnych celów) mają rózne TWI. Dobre sportowe opony zapewniające super przyczepnosc mają z reguły niskie TWI, tzn. stosunkowo szybko się zdzierają. Natomiast opony przeznaczone do kapeluszniczego turlania się będą miały z reguły wysokie TWI, ale nie będą tak dobrze trzymac. Coś za coś. Ważne, żeby wiedziec co się chce i pod tym kątem dokonywac wyboru. Wartosc TWI dla roznych opon mozna znalezc na amerykanskich stronach oponiarskich, pod warunkiem, ze te opony są tam dostępne. Natomiast i tak nie powie Ci to ile dokladnie kilometrow bys mogl na danych opona przejechac, ale przynajmniej mozesz porownac kilka opon by wywnioskowac ktora dluzej pozyje.
  18. Pete odpowiedział(a) na 318tds temat w E39
    Wiem, że "wear bars" są wyżej, ale pisałem o zupełnie łysej oponie. :) Jak wchodze na strony ze specyfikacją różnych opon, to większosc podaje 10/32 albo 11/32 cala, czyli 8-8,7mm. Pete
  19. Pete odpowiedział(a) na progressowy temat w E60, E61
    Pewnie że nie, bo przecież się nie należała. :wink:
  20. Pete odpowiedział(a) na 318tds temat w E39
    Ile mm ma nowy bieznik? 8 mm dla wiekszosci opon. Czyli roznica na promieniu pomiedzy nową a łysą - 8. A na srednicy juz 16mm. Pozdr.
  21. Pete odpowiedział(a) na progressowy temat w E60, E61
    Słyszał, ale generalnie przyjmuje się, że dzielenie przez zero jest awykonalne. :) Zgadza sie. On po prostu przestaje wtedy mierzyc (przy zatrzymanym aucie), przynajmniej ten pod obrotomierzem. Ten w ukrytych testach w OBC natomiast pokazuje nadal zużycie w litrach na godzinę. Jest tez taka sytuacja, ze ekonomizer prawidlowo pokazuje zuzycie jako 0l/100km - wtedy kiedy jedziemy na biegu (w manualu), ale nie dotykamy gazu a obroty sa powyzej jakiegos tam poziomu. Wtedy faktycznie paliwo jest odcinane i silnik nie spala nic.
  22. Pete odpowiedział(a) na 318tds temat w E39
    http://www.miata.net/garage/tirecalc.html :D Zmien sobie tylko jednostki na "metric", wtedy będzie pokazywal "Revs/km" czyli liczba obrotow na kilometr.
  23. Pete odpowiedział(a) na progressowy temat w E60, E61
    Jak stoisz w miejscu, to nawet cały bak możesz spalic, a nie pokonasz nawet centymetra. Więc jak Ci ma komputer wyliczyc spalanie "na 100km"? To tak ja dzielenie przez zero. Nie da sie.
  24. Pete odpowiedział(a) na Ratovnik temat w E39
    Myję szamponem Meguiar's Gold Class i "łapką" z owczego włosia. Do mycia felg używam osobnej myjki. Po spłukaniu, wycieram do sucha syntetyczną irchą - ja akurat używam Absorber, ale pewnie nie różni się to wiele od tej irchy Meguiar's. Jest nie do zdarcia. Polecam.
  25. Pete odpowiedział(a) na maikus86 temat w E39
    Interesujące. A ile lat miały Twoje stare palniki?
