KTM71
Treść opublikowana przez KTM71
  1. DPF
    KTM71 opublikował(a) temat w E60, E61
    Witam, po przejechaniu około 10000km , sprawdziłem poziom oleju ..... a tam nadstan ? "Wyciągnąłem" około litra aby stan był max. Mam DPF-a a rurę wydechową z tyłu przykopconą (ciemne sadze) . Przebieg 170tys (sprawdzony w serwisie) . Zauważyłem, że " nie ciągnie" na czwórce. Silnik 2.5D (177KM) , rok 2004. Nie zauważyłem aby kopcił na czarno. Jak to zdiagnozować? 1.viewtopic.php?f=73&t=117891 2. :search: :search: :search: :search:
  2. KTM71 odpowiedział(a) na bapko temat w E60, E61
    U mnie żaluzje są sterowane elektromagnesem ( jak jest zimny to " trzyma elektromagnes aby się żaluzja nie otwierała).
  3. KTM71 odpowiedział(a) na KTM71 temat w E60, E61
    Rok 2005 , fotele miałem "półelektrykę" kupiłem fotele z 2007 przedliftowe z "półelektryką" , ale mają grzanie . Po podłączeniu wszystko działało oprócz grzania ponieważ nie maiłem takiej opcji a wtyczka od auta (ta pod fotelem) kostka oznaczona jako C była "pusta- bak przewodów") , są w niej trzy piny 23,24,25. Zapodałem tam napięcie (z silników fotela) i trzeci pin (cienki niebieski przewód) podłączyłem pod panel sterowania i nic :(
  4. KTM71 odpowiedział(a) na KTM71 temat w E60, E61
    Dałem na pin 24 napięcie i na pin 25 masę ( ze sterowania silnika fotela) , a na pin 23 dałem ten przewód z panelu ..... i nic . Kurcze jak to podłączyć. Nie ma już pomysłów :( .
  5. KTM71 opublikował(a) temat w E60, E61
    Wymieniłem fotele bez grzania na grzane. Oczywiście wcześniej nie miałem podgrzewanych foteli. Fotele przedliftowe. Dziś zamontowałem panel z przyciskami do podgrzewania foteli . Z tyłu tego panelu są trzy wejścia. Jedno z nich jest do grzania foteli. Kostka ta ma cztery wejścia. Jedno to masa , drugie zasilanie i dwa pozostałe wg. mnie idą do foteli jeden do prawego drugi do lewego. W kostce pod fotelem ustaliłem , że kostka C (nr pinów 23-24-25) to kostka od grzania foteli . Przewody te idą do takiego czarnego "pudełka" pod fotelem i z tego "pudełka" idą na maty grzewcze. Pin oznaczony 23 (cienki przewód niebieski) 24(gruby przewód brązowy) 25 (gruby przewód czerwony z czarnym paskiem). Pociągnąłem przewód jeden z panelu do fotela pasażera i drugi przewód do fotela kierowcy. Moje pytanie brzmi jak teraz podłączyć? Z panelu idzie jeden przewód na każdy fotel a w kostce pod fotelem są trzy piny 23,24 i 25?? Mam nadzieję , że napisałem ze zrozumieniem. Przejrzałem wszystkie posty dotyczące podłączenia foteli, ale nie znalazłem, odpowiedzi na moje pytanie. Z góry bardzo dziękuję za pomoc. Fotele zwykłe - "pół elektryka".
  6. KTM71 opublikował(a) temat w E60, E61
    Mam zagwozdkę ze spryskiwaczem ksenonów (lewym). Wysuwa dyszę ale nie spryskuje, natomiast prawy działa bez zarzutu. Wymieniłem spryskiwacz na inny (na 100% dobry) i to samo :?: , sprawdziłem przewód ( jest dobry nie zapchany , nie zagięty) i też wygląda na dobry. Przedmuchałem przewód i przelot jest. Już zabrakło mi koncepcji :?:
  7. Witam, nie miałem w ogóle instalacji pod bluetooth. Koleś za 2 stówki podłączył mi i jest super, działa bez zarzutu. Kupiłem antenę (50zł) , mulfa (150zł) i wiązkę z przewodami i światłowodami wraz z mikrofonem za 100zł . Ogarnął temat w dwie godzinki :D .
  8. KTM71 odpowiedział(a) na sokół temat w E60, E61
    Ostatnio zmieniałem, lampy (800zł) + wiązka ( ok. 130zł)+ modul LM2 (ok. 400zł) + kodowanie 100zł , a i należało zmienić piny w tej wiązce.
  9. Zmieniłem panel klimatika na panel klimatronika wg. ww. opisu. Wszystko działa :D , dołożyłem jeszcze czujnik nasłonecznienia (cztery przewody wchodzą w puste piny dużej niebieskiej kostki). Jeszcze raz potwierdzam, że jak zrobisz wszystko wg. opisu to będzie działać :D
  10. Witam, zakupiłem fotele z podgrzewaniem ( sporty) , wcześniej nie miałem grzania foteli. Następnie kupiłem panel włącznikami grzania foteli. Panel ten posiada trzy wejścia . Z tego co się orientuję to jedno jest do czujników partronica, drugie do DTC i trzecie do grzania foteli. Z tego to gniazda wychodzi jeden czerwony (gruby) przewód podłączyłem go do + , drugi brązowy (gruby) do masy i dwa pozostałe wg. mnie jeden na prawy fotel drugi na lewy fotel. I teraz moje pytanie gdzie podpiąć te przewody aby "odpalić" grzanie foteli. Wydaje mi się, że trzeba gdzieś je wpiąć w kostkę pod fotelem tylko nie wiem w jaki PIN. Może ktoś z kolegów wie jak to podpiąć? Z góry bardzo dziękuję! ps. Moderator ciągle zamyka moje posty twierdząc, że "już było" , ...... gdzie było??? Oczywiście postów na temat podgrzewania foteli jest bardzo dużo, przeczytałem wszystkie i nikt nie napisał na temat dołożenia foteli z grzaniem i z opisem ich podłączenia. Złożyłem temat odnośnie zmiany panelu KLIMATICA z przed na poliftowy - temat zamknięty bo było,.... gdzie było??? Czy Moderator czyta posty ze zrozumieniem? Oczywiście są posty na temat klimatronika ,a nie klimatika (jedynie jak przerobić klimatika na klimatronika), ale nie ma nigdzie zmiany klimatika na polift. Jedyne co zostało to "podczepiać" się pod stare posty z 2010r. Myślałem, że Forum służy pomocą i wiedzą innych użytkowników. Rozumiem , że zaśmiecanie forum wkurza modelatorów, ale tu chodzi o konkretne pytanie. Tytuł przedmiotowego postu brzmi "dołożenie podgrzewania foteli skóra" i czytając go nie widzę odpowiedzi na moje pytanie. Nie miałem zamiaru urazić kogokolwiek zwłaszcza Moderatora.
  11. Witam, jestem po montażu HEAD UP , koszt to około 700zł (350zł-projektor,100zł-przełącznik świateł, 100zł RLS, ramka -70zł). Szyby nie zmieniałem , widać w dzień super. Gadżet ten jest warty tych pieniędzy. Otwór wycinałem sam, ale miałem na wzór drugą deskę rozdzielczą, bez wzoru raczej nierealne wyciąć prawidłowo aby wszystko pasowało. Reasumując nie trzeba na siłę wymieniać szyby.
  12. KTM71 odpowiedział(a) na KTM71 temat w E60, E61
    Nikt nie "przerabiał" tego tematu? :(
  13. Nie miałem żadnego problemu ze ściągnięciem wtyczek do góry silnika.
  14. Dojście do sterownika świec od góry jest moim zdaniem dobre, ale oczywiście tylko po zdemontowaniu kolektora ssącego :wink: , wcześniej próbowałem od spodu , ale wg. mnie ciężki temat aby dostać się do śrub mocujących moduł ( wysoko zamontowany moduł) , chyba , że ktoś ma długie rączki :wink: . Oczywiście jest to tylko i wyłącznie moja ocena dostępu do przedmiotowego modułu.
  15. Wymieniałem wczoraj sterownik świec, na "kompie" pokazywało uszkodzona 1 i 2 świeca żarowa. Kupiłem świece, jednak okazało się , że świece są sprawne ( oryginały BERU), ale je profilaktycznie wymieniłem i przy okazji wymieniłem sterownik świec. Przy demontażu sterownika nie miałem żadnych problemów i dojście jest w miarę OK. Chcę dodać , że czynność tą zrobiłem ponieważ "wyrzucałem" klapki z kolektora ssącego i miałem łatwy dostęp do świec i sterownika (zdemontowany kolektor ssący). Sterownik jest przymocowany do bloku silnika pod kolektorem ssącym (czarne pudełko z dwiema wtyczkami - jedną dużą prostokątną drugą małą okrągłą).
  16. KTM71 opublikował(a) temat w E60, E61
    Witam, czy może wie ktoś z Was jak podłączyć klimatica poliftowego do przedlifta? Po zamianie wszystkie przyciski działają ale nie "odpala" klima :( , w necie jest opisana zmiana klimatronica z przed na poliftowy, natomiast nigdzie nie mogę znaleźć zmiany klimatica :( . Może , ktoś z Was "przerabiał" ten temat i wie , które piny zmienić w kostce aby wszystko działało. Z góry dzięki. :search: :search: :search: :search: :search: :search: :search: :search: :search: :search: Było!!!!
  17. KTM71 odpowiedział(a) na KTM71 temat w E60, E61
    OK. dzięki, dziwne to jest , że część paneli pomimo to że ma przyciski do podgrzewania siedzeń ma dwa wejścia z tyłu , a część ma trzy wejścia , myślę ,że chodzi to o sterowniki ten z trzema wejściami ma sterownik w panelu , a te z dwoma w siedzeniu, przynajmniej tak mi się wydaje. Jeszcze raz dzięki.
  18. KTM71 opublikował(a) temat w E60, E61
    Witam , zamontowałem elektryczną roletę do E60 i nie wiem gdzie wpiąć się przewodami z rolety (dwa przewody) do instalacji. Z tego co się dowiedziałem to wpina się te przewody w panel tam gdzie jest dsc, podgrzewanie foteli i parktronik. Proszę o pomoc gdzie ( w jakie piny) wpiąć te dwa przewody. Z góry dziękuję za pomoc.
