gczarkowski1212
Treść opublikowana przez gczarkowski1212
  1. Powinna być podłączona w końcu czemuś służy , masz lpg więc najprościej miał ktoś ją odłączyć powód wiadomy . Jeżeli uda ci się namierzyć wtyczkę ,musi gdzieś być wciśnięta, myślę że nikt nie posunął się do jej obcięcia to zastosować możesz emulator sondy kątowy odsunie się w ten sposób sonda i kontrolka powinna zniknąć
  2. Każdy z diagnozujących Twoje auto może mieć trochę racji nic nie jest wykluczone, za prawidłowe prowadzenie auta jest odpowiedzialne w dużym stopniu zawieszenie a więc w pierwszej kolejności szarpaki ,geometria ,opony ,amory,magiel i tak możemy wymieniać w nieskończoność . Dobrym i koniecznym rozwiązaniem jest wizyta u dobrego mechanika który zamiast gadać i opowiadać ogarnie temat ,na odległość nikt ci tego nie naprawi
  3. Czujnik ma wiele wspólnego ,przez czujnik wariuje kontrola trakcji i to powoduje samoczynne przyspieszanie auta sprawdz to i podziel się opinią :wink:
  4. Dobrze celujesz czujni abs powoduje takie cyrki jeżeli prędkościomierz działa to prawy tył jeżeli nie działa to lewy tył w moim przypadku był walnięty lewy tył po wymianie na podróbę auto bez mojej kontroli samo wkręcało się w obroty ,wymieniłem podróbę na oryginał i wszystko wróciło do normy już nigdy zamienników :D ten przypadek miałem w e39 2,5 tds
  5. http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=25&t=81141
  6. Ważne jest dobre odpowietrzenie układu zacznij od tego
  7. Masz listę błędów więc trzeba to wszystko doprowadzić do porządku i sprawność auta wróci do normy
  8. Objaw twardniejącego hamulca zazwyczaj oznacza zapowietrzenie układu a jeżeli Twój mechanik twierdzi że przyczyną takiego zachowania pedału jest próg na tarczy to czas poszukać innego mechanika
  9. Ty jako zwykły "Kowalski " nie musisz się znać na autach chyba że prowadzisz auto handel poza tym nie uważam że to jest wadą ukrytą równie dobrze mogłeś założyć stare klocki do nowych tarcz i jak ,też będzie to wada ukryta :?:Ty jako właściciel sprzedanego auta wymieniałeś to co tobie pasowało nowy nabywca niech zrobi po swojemu , podczas zakupu klient auto sprawdził nie miał zastrzeżeń i tu temat się zamyka a jak za rok coś wyjdzie to co zwróci ci auto :?: Podczas sprzedaży mówisz co i jak i masz czyste sumienie jaki sąd :wink:
  10. Niebieski dym to nie uszczelka masz kolego silnik do roboty :( pierścienie a może obędzie się na uszczelniaczach
  11. A pompę sprawdziłeś jak pisałem wyżej? To sprawdz raczej nikt nie zgadnie co tam jest
  12. Na postoju tylko z wyższymi obrotami sprawdz może pompa już się kończy
  13. Na kasowanie nie musisz możesz sam założyć
  14. przekroczy wartość auta może 10kk starczy
  15. To może lepiej sprawdz testerem czy spaliny nie idą do układu będzie bezpieczniej może się okazać że uszczelka umarła ,sposób wcześniejszy będzie miał zawsze taki sam efekt nawet jak masz wszystko sprawne i odkręcisz korek po gonitwie to po jaj..ach poleci :D
  16. No a jak myślisz ? kto odkręca korek po rozgrzaniu :shock:
  17. Sprawdz miernikiem jakie napięcie wychodzi z zapalniczki jeżeli jest ok to szukaj przyczyn po stronie urządzeń a nie auta
  18. Odepnij przepływkę i zrób próbę
  19. Trzeba jak jest bicie ,jeżeli jest małe wgięcie i nic się nie dzieje to nie ma takiej potrzeby. Mam w swojej miejscowości zakład wulkanizacyjny i facet zainwestował w maszynę do prostowania felg piękna sprawa hydraulicznie jest w stanie wyprostować niemal każde skrzywienie byle nie była pęknięta ,prostował mi 3 sztuki dość twarde felgi sam się tego obawiał ale wyszły pięknie przytulił po 50 dych od sztuki
  20. odpowietrznik masz przy korku wlewu ten na duży wkrętak krzyżowy
  21. gczarkowski1212
    E46 323 gaz
    butla równo z podłogą gazu wchodzi 44l.
  22. gczarkowski1212
    E46 323 gaz
    Ja butlę mam 55l też wchodzi :)
  23. Jak się do niego dobierzesz i go wypniesz to dmuchawa ma się wyłączyć tu masz na przykładzie e46 no i jeszcze to http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=25&t=92022
  24. Czyli masz jeża uwalonego
